    Москва СЗАО пос Путилково
    Лампочка Восстановление шнура vag-com 10.6
    Всем привет, решил поделиться своим опытом по восстановлению своего шнура версии 10.6 на чипе 232rl (возможно подойдет тем у кого 704, 805 и 812.4)
    Шнур после покупки работал один день после этого приказал долго жить. Обновления программы я не делал, с другим софтом не использовал, похоже, что при подключении шнура и интернета, программа сама выходит в сеть и портит шнур. Других объяснений я не вижу.
    Симптомы следующие: шнур определяется, но невозможно установить драйвера для него. Система пишет, что нет таких драйверов, хотя указывается папка где они лежат.
    В шнурке есть 2 основный микросхеме 232rl (в моем) и AtMega162. первую можно восстановить программно, а вторую только с помощью программатора. меня слетели настройки только 232, поэтому программатор не потребовался (надеюсь у вас также)
    Лечение:
    сначала скачайтеhttp://files.mail.ru/GCCQJD (тут то, что нужно для восстановления)
    Суть в том, что в устройстве сбивается его идентификаторы VID и PID, поэтому windows думает что эти драйвера не подходят.
    Чтобы драйвера подошли надо подправить в них файл *.inf
    Для того чтобы узнать какие теперь у вас идентификаторы заходим в диспетчер устройств - свойства устройства - сведения - id оборудования
    и смотрите какие 4 цифры стоят после VID_ и PID_
    Зная свои VID и PID заходим в папку с драйверами (если драйвера для 64 разрядной системы)
    В ней находим два файла ftdibus.inf и ftdiport.inf.
    находим блок [FtdiHw]
    либо в папку с программой VCDS и находим файл RT-usb.inf
    В блоке [RossTechHw]
    Там будет что-то вроде:
    %USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
    надо подставить свои значения VID и PID вместо 0403 и FA20 соответственно и сохранить
    Если все сделано правильно то теперь драйвера установятся
    Теперь надо переписать настройки убитого шнурка на исходные
    Для этого запускаем "MProg.exe" из папки "\MProg 3.5 Release", нажимаем кнопку " device" и потом "scan".
    Теперь file open и выбираем файл прошивки FTDI232_eeprom (данная прошивка подойдет если у вас шнур 10.6 на чипе 232rl) (в архиве также есть другие прошивки)
    нажимаем кнопку с молнией program.
    Теперь все должно работать.
    Я теперь всегда отключаю сеть когда подключаю шнур. И вообще лучше скачать firewall если нет, и там запретить VCDS.exe доступ в сеть
    Получено: 50
    ihammer, молодец. Толково все описал
    А у тебя в Optons->User interface and identification-> check for free updates стоит "не проверять" эти апдейты)?
    Стоит, вот только если там не менять ничего, он все равно спрашивает делать обновление или нет и можно отказаться. Но шнур убивает похоже без предупреждения ))))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Русифицированная версия от автоадаптерару вовсе подлечена от попыток вылезть в интеренет.
    Ох уж этот платный софт вечно его дорабатывать надо )))
    AWAS, так все происходит так как я думаю? VCDS незаметно коннектится и портит шнурок?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я не знаю.
    Получено: 13
    Говорят что добавление в hosts строчки update.ross-tech.com 127.0.0.1 решает проблему слишком любопытных программ.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Зачет.
    По теме, можно заранее считать набортный еепром и сохранить его на будущее.
    И кстати, можно обойти USB и сделать это шнурок COM.
    Москва, ЮВАО
    Это не для каждого шнурка подходит, т.к. программы завязаны на прошивки шнурков. И ept-файл нужен свой.
    После пары дней использования должен сказать, что прошивка отваливается время от времени. Но в общем не проблема. Делается две папки, одна с оригинальными дровами, другая с измененными. Тогда система всегда будет подхватывать шнур даже если он снова не работает. И в два клика восстанавливаем его . mprog - выбор прошивки - program - вынули воткнули снова работает. )
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    ihammer,молодец, хорошая информация я свой года два назад восстанавливал, так он периодически слетает, вот сегодня например, после третьего перевключения зажигания он слетел.
    Надо сделать так, раз уж надежность китайского клона такое...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Это не надежность китайца, это старания правообладателей )) хотя китайцы могли помудрить и например защитить чипы от записи. Тогда бы никто проблем не знал )
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Наступил на грабли.
    Адаптер 10.6 на чипе FTDI232RL.
    В устройствах опознается как "Неизвестное устройство". В свойствах PID и VID нулевые.
    MProg не видит. При передергивании кабеля из раз 50 опознался пару раз.
    Это что, прошивка или аппаратная неисправность?
    Наступил на грабли.
    думаю проводки подломились
    а по поводу самого первого поста хочу добавить - этого мало. слетает еще eeprom в atmege
    так что надо еще её шить. а это уже надо с паяльником дружить
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Нижний Новгород..
    как думаете мой шнур получится востановить, дрова устанавливаются но ни один блок не определяется пишет ошибку к-линии или прошивки, и в настройках тест юсб не проходит!???
    восстановление только для к линии, не для кан шины, или все востановит??????????????????
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 109
    ihammer,
    а для 32-х разрядной системы есть дрова?
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Подскажите пожалуйста. Есть адаптер с программой VCDS 10.6 на английском, а я с английским не сильно дружу. Можно ли подсунуть русифицированную прогу, или адаптер умрет?
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Я себе русифицировал китайский VSDS 10.6. Огромное спасибо одному товарищу из Бреста, который дока на специализированном форуме. При русификации он меня спрашивал не в коммерческих ли целях я заморочился этим вопросом. Я ессно сказал, что исключительно для себя. Но... если кому то надо, то могу поделиться прогой и русицикацией к ней. Естесственно даром. Так что кому надо, пишите мне в личку.
    Обращаю внимание, что речь идет о КИТАЙСКОМ шнуре VCDS, версии 10.6, скачанного из Ебея.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Привет!!! Преобрёл себе в ебее VSDS 10.6. английскую версию,но не знаю китайская или нет,работает отлично но на английском,хотел бы руссифицировать,буду благодарен если поможешь.Где то в интернете нашёл VSDS 10.6.русская, (от Васи какого/то) но она не работает с мойм шнурком,машина его не видит,а с родной английской версией всё Ок!Написал бы в личку но к сожалению не могу найти где тут личка,давно здесь не юзал.Спасибо!
    Сдесь преобрёл;
    http://www.dhgate.com/wholesale/sear...atalog=#search
    Последний раз редактировалось roman; 06.02.2012 в 22:18.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проводки целые, а вот PID и VID нулевые.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 17:50
  2. Выбор шнура VAG-COM ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
    от Rrev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:35
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
