    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Тоже стучало,типа бульканья или бубнения,поставил новые пружины на колодки,поменял левый шрус-вроде исчезло...но осталось брямканье справа,пока изучаю что это,возможно подшипник выходного вала коробки.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    проблема решена, стучала кпп.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Скажу про свой стук с которым я воевал полгода:
    точно так же в пп колесе стучала на мелких неровностях на небольших скоростях.
    сперва заменил все резинки и пальцы на суппорте.потом колодки, далее по необходимости сменил все рычаги.
    потом поставил пакет для плохих дорог (пружины,стойки и пр.)
    но стук все равно остался, осталось только одно....... при тщательном осмотре он подтвердился:
    а виной тому была скоба переднего тормозного суппорта.
    После чего я ее заказал но не оригинал,а то что идет в оригинале, в моем случае на 282 миллиметровых дисках идет ATE
    с каталожным номером: 11.0230.0042.2 и ценой за комплект (скоба,все резинки и направляющие пальцы/болты 2шт.) 1 416,00руб (не экзист)
    выглядит он вот так
    (Оригинальный номер детали : 3B0 615 125)
    после его замены стук ушел. а весь стук исходил из этой детали из места где
    колодки крючками цепляются за скобу и по которой они ездят. на этой скобе уже появилась выработка и колодка болталась в этой скобе
    издавая этот противный стук. я пробовал восполнить эту выработку методом наваривания и подпиливания под заводские размеры, но
    хавтило этого ровно на полтора месяца т.к. наваренный металл сырой, но так оно и ожидалось это было сделано для выявления точных причин
    и источника стука. после наваривания стук пропал, как только он начал появляться я сразу заказал этот комплект и вот третий день радуюсь своей
    подвесочкой новой полностью и без стука.
    вот наэтом фото отметил уступы пяточки за которые цепляется колодка, на них образовывается выработка в которой тормозная колодка начинает болтаться издавая стук. на фото именно эти места видно по ржавым пятнышкам.
    Всем удачных поисков и решения этой проблемы.
    Последний раз редактировалось Васька; 23.12.2012 в 17:21.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:46
  2. стук в районе правого привода
    от Василич89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 10:40
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
