    Pointer Аватар для Pashaga
    Нижний новгород
    По умолчанию Стук в районе правого колеса
    Всем привет. Такая проблема непонятный стук в районе переднего правого колеса, когда на малой скорости проезжаешь неровности типа рельс, звук довольно таки звонкий и не однократный. Был на диагностике подвески у официалов, проблем не выявлено.Думал может суппорт или колодки, перебрал все сидит жестко... На че теперь думать даже не знаю у кого есть какие советы??? буду благодарен.
    VW Passat B5+, AWM, 4Motion, типтроник, 2004Г
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Рейку см.
    Если звук, типа как звенит, у меня болтался щиток, который прикрывает тормозной диск изнутри.
    Нижний новгород
    Тот щиток я уже проверял, твердо сидит. А стук от рейки случайно не в области середины торпеды должен греметь? просто у меня отчетливо звук слышится справа... а когда на диагностике на трясучке трясли стуков вообще не слышно было (не было).
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Как у меня. Это какой то из верхних рычагов. У меня п.правый
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Нижний новгород
    Кат ты определил??? я просто и на диагностике был, и сам монтажкой потряс.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Проверь выхлопную систему, может катализатор. У меня до сих пор что-то звенит на кочках в главном глушителе, как будто кто-то гайку закинул, голову сломал как вытащить. Звонко так брякает...
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Возможно.
    Делай диагностику рейки.
    Россия, Владимирская обл, Муром
    был такой же стук - оказалось суппорт не полностью затянут
    Астрахань
    Доброго времени суток...напишу здесь может кто откликнется) тоже стук в правом колесе, рычаги и наконечник рулевой свежие,а вот тяга не знаю...как ее проверить и может ли стучать кардан рулевой отдавая в право...не хочется даже думать что рейка спасибо...
    WV Passat 1.8T APU 1999 седанчик))
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    При переезде неровности СЛЕГКА прижмите педаль тормоза - стук уйдет... Это колодки болтаются...
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    +100500
    , VAG COM
    Астрахань
    попробую...вроде когда неровность переезжаю и так притормаживаю, но все таки...
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    может ШРУС?
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Эстония
    Попробуй смазать направляющие колодок . Был металлический звук слева , особенно по гравию на малой скорости . Удачи !
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Колодки болтаются из-за износа опорных лысок на суппортах. Лечится заменой суппортов или колодок другой конторы (опытным путем подбирать приходится - дорого) или наплавлением металла на колодку с последующей обточкой-подгонкой под конкретное место в суппорте. У меня после установки новых Ferrodo начало сразу стучать. Старые были оригинал TRW, не стучали.Название: Безымянный.png
    За рисунок не пинать, схема примерная
    Получено: 43
    Дык TRW вроде не заоблочных деньгов стоят, не?
    Краснодарский край
    Всем привет была такая же проблема думал что стойка выскочит, оказалось все проще, где крепится нижний большой рычаг к кузову а не к колесу есть защита, так вот между рычагом и этой защитой застрял камушек и при проезде полицейских брякало. Выковырнул этот камушек и стук пропал.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Доброй ночи. Проблема из тойже серии, стук у левого колеса. Выезжая утром после ночного простоя на морозе, появился стук. Думал ну все опять шрус внешний накрылся ( заменил все внешние шруса 1500 км назад), а нет. Стук продолжился и при езде по прямой и при повороте на право, потом внезапно прекратился. Сейчас выезжая от друзей стук снова появился, стучит исключительно при наборе скорости, при езде накатом небыло, хотя возможно и не раслышал. Но при наборе скорости отчетливо слышно как что-то дубасит, колотит в районе левого колеса, стук так и не прекратился до дома.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Прием
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:46
  2. стук в районе правого привода
    от Василич89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 10:40
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
