23.09.2011, 22:43 #21
- 22.05.2011
- Геленджик-Челябинск
- 308
Спасибо: Получено: 7
Удачи!
24.09.2011, 22:52 #22
- 04.09.2006
- Латвия
- 42
- 255
0Вобщем поставил я сегодня насос, завелся. Но блин ошибка 00550 17-10 по углу опережения никуда ни ушла!!! Я в шоке!!!
Нужен хелп! по SSP_049 (программа самообучения) на угол опережения влияют 3 датчика 1 джот, 2 G80 (форсунка 3), 3 G28 датчик колен вала.
У меня не работает G80 - я не вижу истинный угол впрыска, джот -работает, может ли G28 не работать но не давать ошибки и из-за него угол не высталяется?
G80 уже не работает года 2 на работу движка не влияет, только угол сбивать нельзя. Как его потом проверить без этой форсунки я не знаю.!
25.09.2011, 13:42 #23
- 22.05.2011
- 308
0щас найду тему про форсунку.сопротивление на холодную около 100 ом.на горячую больше.120 вроде.если умирает то в аварийный режим мотор уходит но работает
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=162657&st=0 нашел
03.02.2012, 16:20 #24
- 29.01.2012
- Волгоград
- 8
0Пассат Б5 универсал. Двигатель 1.9 TDi ATJ.
Залил соляру у знакомого (тот на КамАЗе ездиет без проблем). Ездил 2 дня без проблем. На третий день стал хуже заводиться (мороз -18). Потом и вовсе встал на трассе, на холостых работал, затем совсем сдох. Притащили на буксире.
В гараже -5. Соляру слил. Залил зимнюю, добавил присадку. Сменил фильтр, нагрел тепловентилятором, все равно не заводится. Что делать? ТНВД отсутствует - насосфорсунки. Может ли запарафиниться тандемный насос? В баке насос качает. Было ли у кого что-то подобное?
18.03.2012, 10:04 #25
- 20.12.2011
- 44
- 4
0здравствуйте! вы не подскажите у меня пассат V6 2,5 BDG, стал совсем плохо заводиться, когда постоит даже немного, я заметил, что насос в баке включается когда начинает крутить стартер (в это время подаётся питание на предохранитель насоса), до этого не замечал, но у знакомого тоже дизель правда 1.9 насос включается и отключается до включения стартра, может ли быть в этом причина, и от чего зависит вкл и откл этого насоса, двиатель не дымит, разгон хороший, а вот заводится очень трудно крутишь секунд по 20 и ещё я заметил, что лучше заводится когда нажмёшь на педаль газа, я понимаю, что разобраться в этом очень не просто но хотябы на что можно обратить внимание или как определить причину неисправности, а то по дизелям в ярославле спецов оказывается совсем нет! Помогите пожалуйста советом!
18.03.2012, 10:41 #26
Заглох и не заводиться
от Lacoste в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 08.05.2012, 20:40 -
Ехал по глубокой луже и заглох после этого не заводиться B5 ITDдвиг. AVF 2004г.
от Makl в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 14.09.2011, 20:48 -
Заглох дизел и больше не заводиться
от kalini4 в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:31 -
заглох и не заводиться. топливный молчит
от Айртон в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.05.2008, 21:58 -
Заглох на заднем ходе
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
