1. #41
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    ну наконецто вспомнил, помнишь еще в темноте антифризом обливались )))
    +100
    но что то я не догоняю у меня электро-вентилятор норм, при чем тут может вискомуфта?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  2. #42
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    конкретно напиши что у тебя крутиться, а что нет, и при каких условиях )))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #43
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Приехали!!!
    крутит постоянно виско муфта, думал заклинила но при отключонном движке все норм прокручивается, а при заведенном как крузак получается она зависит от оборотов двигателя как нажал на педаль газ так и она поведет себя, соответственно при 800об/мин крутит так себе, а вот за 800 соответственно, я представряю что там когда я езжу по трассе на 4000 оборотов, вот и вся проблема
    B5_1.8_ADR_97_был
  4. #44
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    забей все нормуль, можешь проверить
    на холодную с утречка к примеру открываешь капот, заводишь машину и тряпочкой тормозишь виско муфту, если сможешь остановить то тогда все в поряде, а если нет - замена тебя спасет....
    я весной менял, так она когда заводил двиг и на прогревочных работала как 100 крузак ))) и ездил так месяцок пока запчасть не пришла, чувствовал себя мега монстром ))) особенно когда немного газанешь, на светофоре особенно эффекто когда рядом народ оборачивается и смотрит что там за монстр приехал ))))
    В активном поиске
  5. #45
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    получается на прогревочных когда он держит 1200 попробовоть остановить?
    B5_1.8_ADR_97_был
  6. #46
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    не переживай если целая то остановишь
    В активном поиске
  7. #47
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    завтра пробую, а потом отпешусь
    B5_1.8_ADR_97_был
  8. #48
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    так стоп
    а мне то что сделать? вытащить датчик который внизу? так оттуда я так понял антифриз потечет!
    обьясните плз пошагово что сделать надо.
  9. #49
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    так стоп
    да так и есть. лучше слить антифриз а потом снять и проверить
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #50
    Отправлено: 25
    как проверить?
  11. #51
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    как проверить?
    вытащи фишку если остановитя тогда меняй датчик
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #52
    Отправлено: 25
    хехе
    а что такое фишка? откуда её вытащить?
  13. #53
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    хехе
    смотри выше Dizertir все подробно объяснил
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #54
    Отправлено: 25
    в каком конкретно сообщении? он много чего обьяснял
  15. #55
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    там датчик синий по цвету надо попробовать просто новый подключить не устанавливая его в систему, если вентилятор заглохнет, значит все дело в датчике
    там он не указан ))))
    стоит в нижнем патрубке радиатора
    на картинке позиция 32
    заменить на новый если остановится значит менять
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #56
    Отправлено: 25
    дык получается надо купить новый датчик? а если дело не в датчике значит зря деньги потратил?
    и что значит "подключить не устанавливая"?
  17. #57
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    сначала не покупая сдерни фишку если от отключится так и должно и так будет значет меняй датчик, а когда купишь сам датчик перед его устоновкой проверь не устанавливая, а просто воткни в него фишку зл. вентилятор должен будет остановиться
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #58
    Отправлено: 25
    так я ж и спрашиваю - что такое фишка? а мне так никто и не ответил
  19. #59
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    это папа, который всовывается в маму т.е. к самому датчику!
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #60
    Отправлено: 25
    а ну разьем к которому датчик подключается....вот ведь что ни профессия то обязательно те же слова для другого используют ))))
  1. Постоянно работает вентилятор охлажднния!
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 22:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:17
  3. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 18:40
  4. Постоянно работает вентилятор.
    от Александр. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 22:31
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 01:02
