    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    По умолчанию Постоянно включен вентилятор
    Добрый день!
    Такая проблема: постоянно работает вентилятор двигателя на полную. Включается сразу при заводе двигателя. Ошибок никаких не выдает, в компе тоже ничего нет. Стрелка температуры быстро выходит на номинал и стоит как вкопаная. В чем может быть проблема?
    Из недавних работ - замена термостата, ДТОЖ и первой лямбды.
    г. Серпухов
    Вентилятор кондея может? ДВС охлаждается вискомуфтой.
    Москва юзао
    Получено: 20
    При вкл. кондея он всегда работает
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня таже проблема, ИМХО думаю это норм, по началу думал заклинила муфта при оборотах свыше 3000 работает как крузак 5,7., на не заведенной все норм вент прокручивается
    отключон
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Отправлено: 25
    поясняю. машина холодная. утро. температура воздуха градусов 14-15. завожу и сразу же включается вентилятор. кондей не сключен. вентилятор салонный тоже отключен.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    При нажатии на педаль газа вентилятор усиливатся крутится?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    думаю что вискомуфта заклинила, попробуй ее остановить тряпкой
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    так какой вентилятор?
    если электрический то меняй датчик вкл вентилятора на патрубке возле радиатора!
    Отправлено: 25
    да он и так на полную фигачит там по моему уже некуда сильнее.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Так у кого какой вентилятор работает , виско или эллектро ? Виско всегда работает как у 5,7 при прогретом моторе. У меня так.
    Отправлено: 25
    а ошибки разве не должно быть если датчик неисправен?
    у меня электро
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    вроде должен
    у меня электро
    который по более это походу виско
    B5_1.8_ADR_97_был
    Москва юзао
    Получено: 20
    Для тех у кого эллектро: сними разъем с датчика вкл. вентилятора ( возле нижнего патрубка радиатора) если перестанет крутится-дело в нем.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    смотри выше
    При отключенном двигле виска крутится, а при заведенном хр-н остановишь
    Электро я как понял это от кондера, а виско это главный так я понимаю?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Отправлено: 25
    дык ошибок то вообще никаких нет
    попробую завтра найти этот датчик
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    фото можно в студию?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да
    Отправлено: 25
    работать вентилятор начинает еще когда двигатель не включен а ключ уже на один щелчок повернут
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    привет
    не помнишь чтоли в прошлом году возились, изза не правильного датчика два раза ОЖ сливали, электрический постоянно включенный был?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Тем валом, поиском порули. Скорее всего вискомуфту под замену
  1. Постоянно работает вентилятор охлажднния!
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 22:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:17
  3. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 18:40
  4. Постоянно работает вентилятор.
    от Александр. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 22:31
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 01:02
