    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию Тормоза, странное поведение.
    Всем привет....Стал замечать странную вещь, до этого был бензиновый Пассат, и тормоза работали по другому.
    Ситуация: стоишь в пробке, под накат, и потихоньку притормаживаешь, и в определенный момент педаль становиться дубовой, и не тормозит, даже пару раз ловил измену что ударю впереди стоящую машину, потом спустя несколько секунд все нормально....
    В общем происходит то, что на бензиновом при заглушенном двигателе, если покачать педаль она становится дубовая и вообще не нажмешь.
    Вакуумника как я понимаю у меня нет....На СТО сказали что на дизеле это нормальная работа тормозов.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это как Что под капотом его нет?
    И близко к ним не подьзжай Ищи подсос в вакуумной системе. Попробуй, когда они дубеют, газануть..... педаль ослабнет, значит с большей вероятностью будет подсос. Также попробуй прокачать тормоза, а также не забывай, что срок эксплуатации тормозной жижи 3 года
    Вакуумника у твоей машины не может не быть.Он может быть либо не исправен,либо ищи причину до вакуумника.
    Donbasss
    У дизеля вакуумника нет, во всяком случае этой большой баклуши под капотом нет.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А причём тип, разновидность двигателя к тормозам
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Усилитель тормозов есть у всех. Разница бензин/дизель только в способе создания вакуума:
    - У бензиновых двигателей необходимый вакуум создается во впускном газопроводе.
    - при дизельных двигателях для создания разрежения установлен вакуумный насос.
    Проверка работоспособности усилителя тормозов:
    – Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе (тем самым устраняется имеющийся в устройстве вакуум).
    – Теперь, прилагая средние усилия, удерживать педаль тормоза в положении торможения и завести двигатель. Если усилитель тормозов в порядке, то педаль под ногой ощутимо уйдет вниз (действует усиление).
    – При неисправности заменяется целиком.
    Donbasss
    Педаль уходит вниз очень медленно
    На дизеле она не очень быстро уходит(по сравнению с бензиновой) при пуске мотора, так как насос накачивает не так быстро,Либо Вакуумный насос умирает либо утечка, кстати вакуум с насоса используется и для управления турбиной!При рабочей машине несколько раз нажать быстро на тормоз с какого качка педаль дубеет?
    Последний раз редактировалось koks; 07.09.2011 в 17:24.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Афтор смотри штуцер на тандемнике, наверняка болтается!
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    +1
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Доброй ночи.. Извините, если вмешаюсь...
    Он у тебя даже двухсекционный. И стоит напротив главного тормозного цилиндра по тормозному бачку узнаешь (так для справки).
    +2 Мне его заделывали на сервисе, но всё равно когда на холостых катишся, пару быстрых нажатий подряд, и педаль дубеет.
    Может особенность дизеля???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Donbasss
    Да, кстати на СТО обращали внимание на какую-то трубку которая почти оторвана, недалеко от бачка с тормозухой, на двигателе.
    Беларусь... Брест
    Походу это и есть патрубок на вакуумник.Она одним концом идёт к вакумнику, другим в резиновый "переходник" который находится в перегородки двигателя и акумулятора, а далее в
    Проверь или воздух всасывается в клапан,который входит в вакуумник, он должен продуваться походу в одну сторону.
    Ну и фотку желательно, если есть возможность.
    Хотя если
    то тормоза всё время дубовые были, да и машинка бы тупила.
    Норильск, Красноярский край
    Педаль просто становится дубовой или еще и АБС бьет? Если так то это датчик АБС на любом колесе выдает неправильную информацию. Лечатся легким утапливанием датчика с помощью легкого постукивания рукояткой молотка.
    Donbasss
    C АБС все впорядке. Уже проходил после замены пыльников на шрусах.
    Имеено 3-4 качка в пробке и педаль становится дубовой.
    Беларусь... Брест
    А где имеет смысл искать подсос - от
    до вакуумника или всю систему, включая трубки 18 и 75 клапана???
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    DJamalus, если хочешь найти где неисправность, то необходимо проверить всю систему А как иначе?
    Штуцер на тандемнике 100%.У меня тож самое было залепил холодной сваркой
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    как всегда poxipol в помощь и немного времени.
    Норильск
    Где это находится? Не могу сообразить.
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
