    По умолчанию Троит ADR
    Всем здрасти....Уважаемые форумчане!!! нужна помощь!!!
    Заводиш с утра работает неровно и иногда может вобще заглохнуть минуты 5 потом все нормально
    поменял свечи .фильтра.помыл дросель поменял ДОТЖ ....не помогает.....
    что это может быть? ПАССАТ 1999 ADR 1.8
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Что диагностика говорит?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    VAG-COM показывает что ошибок нет уже не знаю что делать
    г.Омск
    andreyti,А как бензонасос поживает,фильтры менял,провода вечером смотрел непробивает,нагар на свечах нормальный?
    ещё в поиске глянь тем валом.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 218
    Катушки проверь!
    Всем привет! Бензонасос проверял мерил давление отличное. Провода не пробивают, на свечах нагар в норме красного цвета, фильтра новые. Как проверить катушки?
    В поиске искал почти все переделал единственое ДОТЖ поставел не оригенал
    Получено: 26
    Это не нормально, красного цвета он от присадок в бензине, меняй свечи.
    Но он не ярко красного бледно го я уже поменял поставил бош изминений нет
    г.Омск
    andreyti,на новых свечах тоже такой нагар зделался?
    Вот ещё соседняя темка посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164112
    Свечи только вчера поменял вот опрессовку ВКГ думаю сегодня зделать. Вот как проверить катушку не знаю поменять нет возможности
    г.Омск
    andreyti,ещё бы проверить компрессию в цилиндрах,идти лучше пошагово исключая одно за одним,раз ваг-ком не на что неругается.А угол дросельной заслонки на холостом ходу какой градус показывает?ремни давно менял,ВКГ,ДТВВ на впускном коллекторе как поживает (на холодном двигане с утра проверь вагом температура должна быть одинакова +-5градусов на ДТВВ и на ДТОЖ).А троение постоянное на горячую и холодную?
    Как начнёт троить глуши и выкручивай свечи и смотри какая свечя-цилиндр неработает.
    компресию не мерел угол ДЗ 3.8 что такое ДТВВ ремни не менял купил машину в апрели уже проехал 25т ремни проверял состояние отличное машина идет отлично троит только утром и то не сильно гдето 780 об.м 840 плавают обороты минуту или две и то начялось не давно дизельного звука нет ДОТЖ новый давление насоса в норме свечи новые единственное на резиновом переходнике с ЗД на воз фильтер высах клапан
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если неисправность только при холодно моторе, то ставлю на кривой ДТОЖ! ВАГкомом посмотреть бы температуру в мозгах при холодном моторе...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г.Омск
    что такое ДТВВ
    датчик температуры впускаемово воздуха,вот ево номер-058905379 непомню в какой группе смотреть,поищи поиском.Он стоит на впускном коллекторе под приводом грибка флейты к нему провода подходят увидиш,а как проверять я писал выше.
    угол ДЗ 3.8
    у меня так же
    чё то непонял как это?
    резиновый переходник с ДЗ на пластиковый потрубок номер 10 http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...00346,E1B00346 на нем снизу идут два штуцера один маленький второй по больше в большем стоит грибок вот он и расыпался. Возможно и за него?
    Последний раз редактировалось andreyti; 07.09.2011 в 05:33.
    Получено: 26
    Это клапан вентиляции картера.
    г.Омск
    Всё понял,у меня его тоже нет недумаю что из за него троит.
    Проверяй ДТОЖ и ДТВВ .
    СПб
    Была похожая проблема, избавился после того как начал заливать другой бензин...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Гениальный Ответ! Видели какого числа последний пост?
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    В прошлом году была огромная тема по этому вопросу, в мороз ниже 15 градусов троило почти у всех, правда на моторе 1.8т, и кстати у друга на новом сс из салона (взял 31 декабря) тоже троило...но причину никто так и не нашел))) по вагу пропуски были, и каждый раз в разных цилиндрах, но как правило в 2 из 4)))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  1. Троит ADR
    от MASReady в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:25
  2. помогите троит ADR
    от kristinochka3008 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 22:25
  3. Что может быть? Мотор ADR троит
    от Oleg-mt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 11:50
  4. Троит ADR 1.8
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:04
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
