1. #101
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    DImas089, внешний
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #102
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).
    Драсте, я сегодня весь вечер провозился, взял машинку пол года назад, через какое то время перестало опускаться подниматься заднее стекло. Залез туда, а там вместо этим пластмасок вообще держалось на хамутах, неизветсно как но какое то время проработало. Заказал такие как тут написано, сегодня так и не смог друг в друга их вставить. Подскажите как это сделать проще, я все руки себе сегодня искрамсал
    Если вставлять сначала большой, а потом пытаться впихнуть маленький в него,он тупо не лезет, и вообще выдавливается с другой стороны. А если изначально их друг в друга впихнуть, тогда они туда вообще не залазят. Вот так голову и ломал, во концове вставил одну большую и собрал дверь ибо было уже темно и поздно. Вот приехал домой в надежде услышать что нибудь от умных людей.
    Заранее спасибо
  3. #103
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    услышать что нибудь
    Я вставляю сначала бОльшого диаметра при помощи длинного болта М6 (помнится), нанизав на него. Маленький так вставить не удается, т.к. он разжимной и распирает большой, я его длинным пинцетом приспособился заталкивать. Сначала наживил в большом кольце, а потом подтолкнул широкой отверткой. Как-то так. Главное, до этой операции щит двери не прикручивать на болты, т.к. упомянутые распорки можно уронить и доставать будет геморно.
    APT, 1,8 универсал
  4. #104
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Баян. В поиск. Втулки в стекло, затем утопить стекло.
  5. #105
    Отправлено: 38
    ну вот я внутреннюю часть не снимал, все руки себе поцарапал доставая по 10раз эти клипсы из двери
  6. #106
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Я сначала вставил их одну в другую примерно на треть, потом торцевым ключиком на 8 потихоньку забил внутреннюю, а затем внешнюю! Втулки у тебя новые, поэтому попробуй смазать их чем-нибудь! Я где то тут читал что втулки вставляю т в стекло потом стекло опускают и они каким то образом защёлкиваются, но как это сделать так и не понял!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188595 вот ссылка в поиске надыбал!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  7. #107
    Отправлено: 38
    вставить их в стекло, а потом защелкнуть я понял примерно как это делается, тока вот в чем фишка, они не влазят в стекло, просто не влазять и у меня опасение появилось, что если я вставлю сначала большую, а потом маленьку буду туда впихивать, стекло же и треснуть может насколько я понимаю.
    з.ы. Смазать вдэхой ? или маслом каким ?
  8. #108
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Переставными клещами малая втулка отлично вставляется.
  9. #109
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Люди ау, никак не могу найти (на правую сторону) пару переключателей D2HW-BR211H Omron . На левую есть (с лихвой) D2HW-BL211H Omron. В чипе-дипе, почти за 500рэ шт., чёта не охота , да и ждать мес. Могу поменяться. Другие ставить нет желания
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  10. #110
    Варва
    Цитата Сообщение от neo434 Посмотреть сообщение
    А как быть если дверь закрыта и ее не открыть ? как в этом случае поменять замок?
    Подключи друга и одновременно попробуйте подергать за внешнюю и внутреннюю ручки открывания двери.. иногда открывается)
  11. #111
    Омск
    очень круто ,очень подробно на 5 из 5ти !
  12. #112
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Доброго дня, у меня такая проблема: горит на приборке и пищит ошибка незакрытой задней левой двери, при закрытой двери также горит свет в салоне и подсветка двери. Замок закрывается/открывается нормально, сигналка (нештатная и штатная) не видит открытую дверь, ошибок по замкам нет, разве что иногда по водительскому. Началась сия проблема после резкого перепада температуры (с 0 до -10, машинка вся в инее была с утра).
    Сильно не пинайте, облазил кучу форумов, но именно такой проблемы не нашел( Мож было у кого именно такое? Куда копать? Что купить для ремонта? А то этот писк задолбал уже))
    Спасибо
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  13. #113
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    У товарища было такое прошлой зимой - "микрик" в замке в нажатом положении примёрз. Жди когда оттает или замок снимай и "микрик" разрабатывай.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #114
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Значит все таки, микрик... Понятно, будем дверь разбирать.
  15. #115
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Всем доброго времени суток. Кто подскажет чем промыть и чем смазать замок. Защелка очень туго ходит, смазка загусла. ВД-40 не превратит ошметки в каку???. Т.е смазка жировая или бензином можно промыть. Резиновый уплотнитель кнопки микрика не растворит????
  16. #116
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ded_491,
    Если дотошно изучить причину тугого перемещения защелки, то вывод будет печален, скорее всего распухла резина уплотнителя (типа отбойника) внутри неразборной части механики. Я пытылся подрезать ее(резину) узким тонким ножом вдоль плоскости защелки, эффект был некоторое время, но на морозе, защелку клинило и дверь не захлопывалась. Альтернатива новым замкам замки б/у, но проверять при покупке этот момент.
    APT, 1,8 универсал
  17. #117
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Мысль такая появилась, не от ВДшки ли такое разбухание. Вот линул под язык ее и теперь задумался. Видимо надо было что-то из жировых смазок. От них резиина не разбухает.
  18. #118
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Возможно, разбухает от смазки и промывки +время. Штатная смазка у них белая типа маргарина пищевого
    APT, 1,8 универсал
  19. #119
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Видимо одно из основных требований к смазке - не убивать резину. А я ВДшку к утру все же дунул. Работать стал лучше, даже язык медленно, но выползал сам. Видимо погорячился я.
    Ну вот. Через 12 часов, язык опять ходит тугова-то.
    Хорошо еще, что микрик открытия двери не умудрился промыть ВДшкой. Она бы и резиноовый уплотнитель штока микрика научила бы разбухать. Местами была видна белая смазка, ей и смазал.
    Возможно, разбухает от смазки и промывки +время. Штатная смазка у них белая типа маргарна пищевого
    Вот коллега sanyoua в параллельной ветке подсказал :
    "...есть такая смазка оригинальная - в екзисте продают, посмотрите по каталогу или спросите Seregas в теме по номеру запчастей."
  20. #120
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Может кому пригодится.
    Seregas подсказал:
    Спрей для личинок замка - G052778А2
    Универсальная смазка для замков G060735A2 - это сам замок смазывать.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 12:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:08
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 10:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:52
