1. #41
    волгоград
    .Карел., я ж написал что уменя датчик стоит уже в коллекторе поэтому при сбросе газа при закрытой заслонке я понятия не имею сколько там бар было-может 3-5.один из признаков поломки вала турбы-помпаж
    а как должен себя повести вал турбины диаметром около 4 мм если ее раскрутить примерно до 20 000 об/мин и перекрыть проход воздуха?
    прикольное масляное голодание-когда при поломке вала в трубу через турбину за пять секунд около литра масла улетает
  2. #42
    Липецк
    Цитата Сообщение от pokidof Посмотреть сообщение
    встречал что маслопровод был наглухо забит! еле просачивалось масло, вот и разлеталась турба. при покупке турбы мало кто покупает новый маслопровод. т.к. за такую херню платить 3-4 килорублей жаба душит. а потом как известно СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
    Зачем его менять, почистить и поставить назад что мешает?
  3. #43
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    эту процедуру один раз можно сделать. второй только менять! ИМХО там же не только металические части, есть и пластик/резина на концах и она изнашивается.
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  4. #44
    Липецк
    Хорошо, а зачем еще раз лезть и менять ее, если один раз уже поставили все почистили и сделали как следует? По уму если обслуживать она и забиваться не будет.
  5. #45
    Миллербург
    встречал лично 2 раза была забита. а обслуживали ее или нет - ХЗ
  6. #46
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, вопрос такой: может ли турбина то гнать масло, то нет? Или это процесс условно-постоянный? Причем жор: литр на 10 км.
  7. #47
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    AWAS, привет! Жор будет скорее "условно-постоянный"
    литр на 10 км.
    На 10 км или 10 ККМ? Турба звуки издает какие-нить: свист/зудение при наборе, при сбрасывании оборотов (признак люфта!). Может и дуть хорошо и жрать - одно другого не исключает
  8. #48
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну примерно так по сути гонит она через уплотнительные кольца на валу картриджа, интенсивность "гона" зависит соответственно от нагрузки (в нашем случае от оборотов вала) и вероятнее всего от давления масла (которое понятно зависит от оборотов). ну и думаю избыточное давление КГ так же влияет.
    на 10 или на 10 000 ?
    komsernik, опередил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #49
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    komsernik, опередил
    Дык это... у вас же работы больше, чем у меня...
    Вот я и отслеживаю
    сорь за флуд
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я не ошибся. На 10 км.
    Товарищь приехал вчера, дымя как паровоз. Редукционник был перенесен назад, но в тоже время был неисправен, т.е. с рваной диафрагмой и рваным тройником ВКГ (но проход был, по крайней мере, когда его демонтировали). Внутри белесый налет от влаги, в картере тоже самое.
    Временно, поставили сантехнический тройник без редукционника, дымить перестало.
    Вот я и засомневался, может масло гнало не от забитой ВКГ а от неисправной турбины?
  11. #51
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Как вариант, все вместе: ВКГ+турба, если уже "усталое" все... А литр/10 км - конечно жесть...
    У меня при забитой % на 75 ВКГ (Z-образный патрубок на АЕВе) - "качественный" конденсат (не кокс!), в виде майонеза/сгущенки, на 500 км по трассе сжирал полуровня=поллитра... потом всё сливалось с нижнего патрубка кулера в виде смеси масла и майонеза
  12. #52
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Возможно. Машина в грустном состоянии.
  13. #53
    волгоград
    для турбины такой масложер слишком- может ВКГ перемерзала?- а как сразу проблема началась?
  14. #54
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я вот тоже на ВКГ сначала грешил, но грибок находится взади (за клапанной крышкой), вроде в таком положении мерзнуть не должен.
    Однако масло в выхлопную летело, пока в теплом гараже не поставли тройник без редукционного клапана. После этого дымить перестало. Вот я и озадачился, может там в турбине прорывает где-то.
    Сам склоняюсь, что скорее всего всеже ВКГ перехватило. В общем человеку надо полную ревизию ВКГ делать.
  15. #55
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    а чё то аффтор то пропал, он то свою проблему решил?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  16. #56
    волгоград
    AWAS, не в турбине не может-тем более что перестало-ну вернее сказать оно-то и из турбины гнало но из-за того что в картере давление создалось
  17. #57
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да это понятно, что по оси горячей улитки давит. И понятно, что давит от избытка давления. Просто похоже дело в точ, что сама турбина на исходе, масло гонит, а тут еще и ВКГ наложилась. Вот и поперло из выхлопнухи, щас подозрения в забитом катализаторе от масла.
    Интересно, кроме как на просвет или противодавлением можно задиагностировать забитость ката?
  18. #58
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    вот такая мысль: чисто тупо снять ЛЗ перед катом и покататься, если лучше поедет - значит забит... тока надо как-то предохраниться от воспламенения/оплавления всяких штучек в подкапотном отсеке.
  1. турбина умерла?
    от lapata в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 15:17
  2. Помогите собрать двигатель AWM
    от evgeny4697 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:52
  3. Теперь турбина - умерла?
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 15:13
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 13:11
  5. Турбина на AWM
    от Серенький в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:21
