    Молдова
    По умолчанию Чистка Гидрокомпенсаторов-Вопрос
    Добрый день
    Смотрел на Форуме как чистить гидрики. Но там большие показывали. А как маленькие чистить, может подскажите.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    вот вы занимаетесь онанизмом, стучат значит менять чтоб голова не болела
    Молдова
    Да нет, просто полетел натяжитель цепи. Раз разобрали, то хотел за одно их промыть
    WVWMA63B2WE300746
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    ungus, я ТРИ!!!!! раза разбирал и мыл. В итоге плюнул и купил новые. Головная боль прошла! Мытьё не помогает! Никак! Там износ железа.
    Россия, Орел
    +1 Мыть и чистить бесполезно. Тоже проверял, было дело... только менять!
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    ребята, меняю прокладку гбц, и пока она в пути решил сегодня помыть с пулевизатора бензином головку блока цилиндров, помыл турбину тоже, все короче блестит, достал гидрики, понажимал на них, некоторые хорошо жмутся, примерно на 2-3 миллиметра, а некоторые туго, когда нажимал то из дырочки выливалось масло, собираю значит обратно, поставил распредвал затянул, прокручиваю за шкив, ставлю по метке сзади в положение сжатия( то есть оба клапана закрыты) смотрю на клапана и наблюдаю картину что выпускной клапан 1 цилиндра не садится полностью, остается зазор 1-2 мм между ним и головкой, и открывается тоже где то на 2-3мм больше остальных выпускных клапанов. Снял распредвал, поменял местами гидрики впуск. и выпуск. клапанов, теперь впускной не до конца закрывается... и куда бы я не ставил данный гидрик, то везде неплотное прилегание клапана к головке... вопрос что с ним?
  1. Чистка ВКГ на APU: вопрос по клапанам
    от Dinosaurus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 22:01
  2. Чистка ВКГ! Самый главный вопрос
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:36
  3. Количество гидрокомпенсаторов на VR5 AGZ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:23
  4. чистка форсунок.вопрос???
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 13:36
  5. Чистка ДЗ. Фото. Вопрос.
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 22:21
