    По умолчанию Странное поведение дворников
    Добрый день, форумчанам.
    Вчера с утра уже во второй раз забарахлили дворники - в любом режиме стали двигаться о-о-очень медленно, чуть ли не останавливаясь. Попробовал помочь им руками - не помогло. Кое как под дождем доехал до работы. Прочитал форум - понял, что скорее всего пришел конец трапеции дворников.
    Ну, что делать, машина не новая - бывает, заказал трапецию, чтобы позднее забрать.
    Вечером сажусь в машину, опять моросит дождь, включаю дворники - все нормально. Доехал до дома без проблем.
    Сегодня с утра дождь - с дворниками опять все нормально.
    Подскажите, стоит ли тратитьтся на замену трапеции или искать проблему в чем то другом?
    Я просто не понимаю, как по сути "механические" проблемы в закисшей трапеции могут так спонтанно появляться, а главное - исчезать?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    gemini, а пошто на мотор очистителя не грешишь?
    Украина
    Сергей 29 регион +1
    Это умирает трапеция. У меня такое было. Лечится ее разборкой и смазкой. Новую можно не заказывать...
    Получено: 51
    Alex_SPb, а у меня было дело в моторчике. Нужна комплексная диагностика!
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    100% трапеция, я пшикал ВДшкой, так и продал, на новом все ок.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    ТАкая же фигня, после длительно неиспользования... С прошлого лета больше не проявлялось...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Дворники скрипели люто,а сегодня избавился от этой проблемы за 1700 р- переборка и смазка.
    теперь летают
    а когда дворники дергаются, реле не щелкает в районе рулевой корлонки, случайно?
    нет, реле не щелкало - дворники просто очень медленно двигались.
    сегодня третий день подряд - все в порядке, может и правда глюк электрики (моторчик)???
    ну если с трапецией все относительно понятно, то как диагностировать моторчик?
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Тоже самое было!!! Вот моя тема с видео - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168926
    Подзакисла трапеция. Нужно снимать и чистить. И будет все
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    На трапецию тратиться не стоит, просто проведи профилактику, если сделаешь это своими руками, то потратишь в основном только время (затраты на шкурку и тюбик смазки думаю считать не стоит), хуже от профилактики точно не станет. За то ты будешь знать что в механической части всё в порядке и если глюк появится вновь, то это точно электрика.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Тверь
    Ага, вот у меня сегодня такая штука приключилась. На место до конца не доезжают 2-3 см останавливаются, дергаются и щелкает релюха. Трапецию ВДшкой брызгал не помогло. Куда смотреть?
    у меня тоже какая то борода с дворниками, когда с утра садишься,пока машина холодная, нажимаешь в низ( то есть один раза), а дворники махают раз 3-5-бесконечно, когда как, пока с ново не нажмешь в низ, и присутствует щелчок!!!! а когда нагреется до рабочей температуры, и в салоне тоже станет тепло, то все норм! а в последнее время вообще глюк ушел!)) даже не знаю))подскажите кто знает!!))
    Подольск
    Добрый вечер.Была такая проблема у меня,закисла трапеция со стороны водителя.Разобрал почистил,полгода проблем не знаю.
    Проверить моторчик можно отсоединив трапецию,там и рукой можешь дворник поводить и поймешь что у тебя.У меня водительский дворник рукой трудно было сдвинуть.Вот и нашлась причина.У тебя от дождя немного намокнет и работает судя по всему.У меня летом все началось.
    М.О. г.Домодедово
    всем привет!!! а у меня дворники работают только на самой быстрой скорости, остальные вообще молчат. снимал трапецию, вроде-бы всё ок, двигатель тоже открывал, щётки на месте и выглядят нормально, пробовал запускать двигатель без трапеции, та же фигня: только одна скорость, самая высокая. вот думаю, что же это может быть, если двигатель, то почему есть последняя скорость? а может реле какое-нибудь? и интересно за счёт чего меняется скорость?
    Подольск
    Скорость меняет реле,ищи реле и смотри что с ним.
    добрый день всем!
    Может кто поможет, вопрос в следующем: Машина VW passat gp 2002г, седан, постояла на солнце пару дней и перестали работать дворники, точнее стали махать ооочень медленно, ну подумал приеду домой побрызгаю вдэшкой все пройдет, но на следующий день пошел дождь, пошел проверил дворники все работает. Через пару дней все повторилось, перестали махать практически вообще.
    В общем решил залезть.
    Достал всю конструкцию, трапецию с моторчиком, оказалось что со временем повысыхала смазка, в общем все разобрал смазал, стали махать как новенькие, НО появился гул когда махают дворники. Что может быть?
    Привет народ, может кто сталкивался, короче дворники в 1 положении когда они работают с прерыванием, 2 раза работают с паузой а потом начинают работать постоянно как в положении 2. Туда сюда щелкну и они опять 2 раза с паузой а потом опять постоянно малотят. Че может быть? У меня с резистором - можно на ручке паузу регулировать по времени. Это в самом переключателе косяк или реле гребет?
    Минск
    Получено: 22
    Работа дворников с паузой зависит от количества воды в районе датчика дождя и от скорости движения. Так же на своей машине наблюдал такую странную работу перед закисанием трапеции. Пару раз машет с паузами а потом без перерыва. Думаю механизм следующий - реле считает паузу в 1 секунду после каждой команды на сработку дворника, но дворник движется медленнее, чем должен и мы видим, что он машет без остановки, вместо махнул и пауза в полсекунды. Я после чистки трапеции очень удивился скорости взмахов дворников. И на датчик дождя стало более адекватно реагировать и махать.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
