1. #41
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Проблема: иногда тарахтит в районе ближе к задней части ДВС, но не совсем прям взади ДВС.
    На холодную и на оборотах не тарахтит, тарахтит именно на горячую после не продолжительной стоянки первые 30-60 секунд и то тарахтит не всегда, может и не тарахтеть(когда как вообщем).
    По времени если затарахтит, то первые секунд 15-30, потом звук нормализуется.
    Ездил к ОФИЦИАЛАМ, сделали замер давления масла на их приборе VAG 1342.
    Приехал на прогретом ДВС, температура на улице +30
    Потом еще подержал под нагрузкой 3минуты на оборотах 3000.
    И вот показания:
    ХХ – 1,5; 1,4; 1,3
    2000об – 3
    3000об – 4,1
    5000об – 4,6
    Масло Mobil 5w40 , меняно 800км назад. Уровень масла по щупу на четверть миллиметра ниже середины по рифлению.
    Маслянный насос при мне за 2 года не менялся, менялись только ГБЦ, МСК, ДМРВ, термостат, ГРМ, бензонасос, интеркуллер, сапунные патрубки, клапаночки, и все прокладки и по мелочи.
    После этого снял ошибки: вышла только одна по клапану адсорбера.
    Потом снял показания по ГНЦ:
    Базовые установки -> канал 94, газ-тормоз, обороты 1080, - выдало сначало «регулирование фаз вкл» , потом «система исправна».
    Потом 91группа на 2 скорости при оборотах 1000об. Тихонько продавил «тапку в пол» и вот показания:
    При значении выкл показания были -1, 0.
    При значении вкл : 22-23-24. с повышением оборотов значения прыгают до 25.
    Из личной беседы с некоторыми одноклубниками форума понял, что насос еще живой и походит, а вот сеточку почистить надо.
    Подскажите пожалуйста, как быть с тарахтением?
    Всем заранее спасибо кто ответит ;)
    Ребят, теме уже 1 год, после этого я уже делал ТО (менял ГРМ, все жидкости все все расходники) пробежал за год 25.000км, местный кулибин который делают ТО на моей машинке когда менял прокладки, сальники ни чего криминального у гидронатяжителя не заметил.
    проблема еще АКТУАЛЬНА!
    Вопрос: почему именно после непродолжительной стоянки так происходит? Ведь если цепь растянута то такое тарахтение-звон был бы постоянно. Что это еще может быть? Не уж то к официалам только остаётся ехать?
    Жду рекомендаций, советов ;)
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  2. #42
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Гидрикомпенсаторы...
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #43
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Помоему звук идёт из задней части двс. Как можно локализовать звук? вроде как то палочкой слушают, не знаете как?
    Passat B5+ был.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    BLOODY, один конец в ухо, второй к месту где отчетливей слышно там и причина.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  5. #45
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    палочкой деревянной или не важно можно и бензиновый шланг взять?
    Passat B5+ был.
  6. #46
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    BLOODY, деревянной... по ней вибрация передается... или у дохтора какого-нить стетоскоп стащи
  7. #47
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Ага, тогда сделаю сию процедуру и отпишусь.
    Passat B5+ был.
  8. #48
    Konakovo
    Привет! Как вариант мож клапан в кронштейне масленного фильтра. Было так дизелил при запуске сначала не всегда а потом каждый раз оказалось он выкрутился гад. Но! соответсвенно на холодную с утра тож тарахтел пару сек.
  9. #49
    Волгоград
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от aaa2410 Посмотреть сообщение
    еще раз говорю, достаточно просто заменить цепочку распредвалов(цена тыщи 2)+ прокладки, короче в пятак уложишься вместе с работой и запчастями и забудешь об этой проблеме, но если хоцца мозг выносить, то езди на замеры давления и прочую хрень Просто я через это прошел летом, поэтому и говорю...
    Привет ! До того как ты поменял цепь ГНЦ "дизелил" или были стуки при запуске ? Тысяч 60 назад ГНЦ у меня "дизелил" при запуске и я поменял регулятор фаз (ГНЦ), а вот на цепь пожадничал. Сейчас временами при запуске ощущение, что цепь колотит по крышке ГБЦ несколько секунд, потом все пропадает и все нормально. Теперь стараюсь проворачивать стартером движок пару тройку раз не доводя до запуска, а потом запускаю - стуков нет.
    В 5 Вариант ADR 1998
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 09:53
  2. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:17
  3. "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 17:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 06:06
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 08:18
