    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Восклицание Тарахтит временами (после не продолжительной стоянки)
    Всем доброго времени суток!
    Проблема: иногда тарахтит в районе ближе к задней части ДВС, но не совсем прям взади ДВС.
    На холодную и на оборотах не тарахтит, тарахтит именно на горячую после не продолжительной стоянки первые 30-60 секунд и то тарахтит не всегда, может и не тарахтеть(когда как вообщем).
    По времени если затарахтит, то первые секунд 15-30, потом звук нормализуется.
    Ездил к ОФИЦИАЛАМ, сделали замер давления масла на их приборе VAG 1342.
    Приехал на прогретом ДВС, температура на улице +30
    Потом еще подержал под нагрузкой 3минуты на оборотах 3000.
    И вот показания:
    ХХ – 1,5; 1,4; 1,3
    2000об – 3
    3000об – 4,1
    5000об – 4,6
    Масло Mobil 5w40 , меняно 800км назад. Уровень масла по щупу на четверть миллиметра ниже середины по рифлению.
    Маслянный насос при мне за 2 года не менялся, менялись только ГБЦ, МСК, ДМРВ, термостат, ГРМ, бензонасос, интеркуллер, сапунные патрубки, клапаночки, и все прокладки и по мелочи.
    После этого снял ошибки: вышла только одна по клапану адсорбера.
    Потом снял показания по ГНЦ:
    Базовые установки -> канал 94, газ-тормоз, обороты 1080, - выдало сначало «регулирование фаз вкл» , потом «система исправна».
    Потом 91группа на 2 скорости при оборотах 1000об. Тихонько продавил «тапку в пол» и вот показания:
    При значении выкл показания были -1, 0.
    При значении вкл : 22-23-24. с повышением оборотов значения прыгают до 25.
    Из личной беседы с некоторыми одноклубниками форума понял, что насос еще живой и походит, а вот сеточку почистить надо.
    Подскажите пожалуйста, как быть с тарахтением?
    Всем заранее спасибо кто ответит ;)
    Последний раз редактировалось BLOODY; 23.08.2012 в 08:43.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Елец
    Ролик натяжителя обводного ремня не может так тарахтеть? ( на амортизаторе втулки разбиваются). Я поменял, тарахтения практически не стало
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    BLOODY, посмотри тут! Тебе наверное мало? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172728
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Сергей, в ту прошлую тему почему то у меня не получается писать, пришлось эту создать
    + я замеры и давления масла и замеры работы натяжителя провёл вновь.
    Показания изменились.
    Так же по показаниям ГНЦ так мне ни кто и ни чего не ответил.
    Passat B5+ был.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    куда делись все гуру
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    ХХ – 1,5; 1,4; 1,3
    2000об – 3
    показатели чуть ниже нормы
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    уверен?
    по официальному документу в "ELSA" это норма
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Это гидрики тарахтят, пока забей, стучать начнут, замени.
    20 гидриков =20 тыс. руб. (оригинал)+ прокладка клап. крышки, масло плюс работа, в общем 1000$.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    тут на форуме ставили JP Group, ценник комплекта выходит 3000руб. Говорят норм )))
    А с чего ты взял что гидрачи, а не ГНЦ ?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Дизелят гидрики.
    Компр. у тебя норма. ты мерил.
    в топку, min INA.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Дизелят гидрики.
    в топку, min INA.
    блин... дык если были бы гидрачи то тарахтело бы на холодную, а у меня на горячую после не продолжительной стоянки (временами) только при заводке первые 20-25сек.
    звук такой звоковатый-дизельный.
    Может на диктофон записать этот звук?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Тарахтит когда каюк им.
    естественный износ, езди не парся тока прием. сетку проверь (масл.)
    Можно, но я понял что за звук.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    BLOODY,
    уверен?
    Уверен:
    ХХ-1,6-2,0
    2000 об.-3,5-4,0
    отсечка-6,6-6,8 всё на горячую !!
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Уверен:
    ХХ-1,6-2,0
    2000 об.-3,5-4,0
    Откуда такие данные?
    Попробуй поменять масло, с промывкой.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    witnessx,
    из научно-технической документации
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    с промывкой.
    Сразу смерть гидрикам.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Можно нежно промыть, например залить хорошее масло, дать поработать 1-2 часа, затем еще раз поменять масло.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ну это другое дело.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    BLOODY,
    Уверен:
    ХХ-1,6-2,0
    2000 об.-3,5-4,0
    Ты привёл значения нового насоса.
    не понимаю смысла данной процедуры?
    это тоже самое что поменять масло и недожидаясбь регламента по смене масла (7000км) через 15км опять сменить масло.
    в чём замысел?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ну типа гидрики помыть свежим маслом.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 09:53
  2. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:17
  3. "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 17:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 06:06
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 08:18
