1. #841
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    амортизатор потек
    я тут менял не давно) передние проклял все еще фару на днях поменял
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  2. #842
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lapachev
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    Вслепую решил это сделать всё-таки? Чё там с ценой вопроса...?
    не вслепую, а потому что для себя решил что менять только вышедшие из строя смысла нет и лучше все скопом, ибо велика вероятность скорого выхода из строя остальных ,а это опять полностью оплачивать работы - и тратить время. То, что какие-то текут - установлено 100%, а вот какие конкретно - вычислять смысла не вижу. . цена вопроса за форсунку - 4300 руб/шт
    Цитата Сообщение от YUROKEZ Посмотреть сообщение
    это не в слепую а так намного проще вот я поменял три и теперь сижу и думаю где еще эта гнида из оставшихся трех которая спокойной жизни не дает так что Саня все правильно делает
    о, сначала сам написал, а потом увидел что ты один в один то же самое ответил )) ну в общем Юр все верно сказал
    Да уж... вот ща позырю денёк-другой... есть подозрения на цепь.
    а чего подозреваешь-то? Ратков же написал железный способ определения проблем цепей-натяжителей при помощи ваг-кома. можно точно понять есть ли проблема в них или нет
  3. #843
    Получено: 9
    Саня тока перед заменой я немного с бубном поплешу если ты позволишь у меня есть опыт для выявления дезертиров
  4. #844
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    Юр а че у тебя опять в 140 давление стравливает?
    будешь трубку мира раскуривать (вернее занюхивать) над цилиндрами?
  5. #845
    Получено: 9
    как бы это не плачевно было не не ЖЕЛЕЗНЫЙ СПОСОБ проверки цепей(опять куда то у меня цитирование пропало) а всего лишь косвенный
  6. #846
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    почему? какие варианты могут быть если положение валов в допуске (цепь не растянута) и при холодном старте значения не скачут (читай - натяжители работают адекватно) ? со слов раткова самое важное - скачут ли отклонения при старте в первые секунды - показатель наличия/отсутствия проблем с натяжителем. а если смотреть просто положение распредвалов на горячую, то это конечно не показатель. важна работа натяжителей в момент старта - нет ли болтанки цепи, и соответственно скачков положения распредвалов
  7. #847
    Получено: 9
    я конечно комп подлючаю не каждый час но когда подключаю то раз на раз не приходится то до 110 бар поднимается то падает вообщем один к трем какая то на подходе тока я ее еще не искал но она точно есть
    АХА а без нее не как
    ты мне скажи у тебя щас по утрам гремит или нет если то сколько по времени у меня 1-2 сек но звукан не из приятных
  8. #848
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    не, у меня никаких звуков. но 1-2 сек это ж уже все пришли к общему консенсусу что это норма..у меня пару раз был как треск с секунду, больше не повторялось
    а ты с чего начал думать что еще одна травит? начались опять удары при заводе двигла?
  9. #849
    Получено: 9
    да но не каждый раз а один через 7-10 значит решение проблемы идет в правильном направлении но решено не до конца раньше почти каждый через 1-3 раз
  10. #850
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    вот и у меня каждый чевертый-пятый раз пинок ощущается во время старта (не сильный). блин вот думаю нахрен я вагком купил? ездил бы и не знал и не парился..ошибок нет, на езду никак не влияет - так бы и продал не узнав что форсы брызгают неправильно )))) завидую компаньону на камри - он о таких проблемах в своем авто даже если захочет не узнает никогда, если тока я вагком к выхлопной трубе подключу -)))))))))))
    батя у меня на ниссане тоже катался горя не знал, пока не решил форсунки на стенде проверить - а они брызгали каждая на свой лад, сикись-накось ))) а так тоже ездил и в х..й не дул ))) губит нас любопытство.. нет проблем - так надо ж найти))
  11. #851
    Получено: 9
    я тебе просто так скажу чем череват этот удар в цилинре происходит мини взрыв и это не есть хорошо для мотора а еще текущая форсунка смывает(бензином)защитную пленку с цилиндра а это прямой путь к задирам(аллюминевый блок) и бензину в масле но со временем он оттуда испаряется но все равно не правильно это масло теряет свои свойства
  12. #852
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    я это все знаю, но полно народу ездит с этим годами и сотнями тысяч км и не знает об этом. я говорю вон у компаньона в камри одна свеча мокрая..а че с ней? а хрен знает, потому что в камри нет нормальной диагностики, там комп покажет хоть что-то когда мотор уже развалится пополам и то не факт что покажет. вот он ездит так уже пару лет и ниче, не знает проблемы - значит нет проблемы а свеча мокрая...ну мож када выкрычивали намочили -)
  13. #853
    Получено: 9
    ну я с тобой согласен(что половина кто на ауди и не догадывается об этом потому что ОД говорит что все в норме) но камри не куплю не при каких раскладах
    Саня а ты предложение дружбы принципиально игнорируешь здесь и на АК
  14. #854
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    в том-то и х.. что данная неисправность не диагностируется методами официала... они ж все просто смотрят - нет ошибок, значит все в поряде. лазить по группам и в параметрах разных копаться никто не будет...да и не знают в основном где копаться
  15. #855
    Получено: 9
    гоню, здесь получил а на АК
  16. #856
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    почему? здесь щас увидел и сразу принял, на АК не заходил давно под логином, зайду - добавлюсь в кореша
  17. #857
    Получено: 9
    я когда у них был Ауди ЮГ по акции на замене катушек подзываю к себе спеца (не слесарюгу а именно диагноста) открываю ему скрытое меню(сам сижу за рулем а он в окно смотрит) и говорю ему:"уважаемый мне б пару ваших ценных слов по поводу сего и музон подольш б что б играл где надо накрутить" он сделал такие глаза и спросил как я его открыл и кто мне подсказал такую ценую инфу по поводу его не говоря уже о том что там да как, я на этом не успокоился и пока ходил по рем зоне у ОД дергал разного рода диагностов и ни кто мне так нечего и не сказал ОНИ ТАМ НАВЕРНО КЛЯТВУ ГИПОКРАТА ДАЮТ не одного слова на сторону в рабочее время, не поверю что они о нем нечего не знают ну так я и уехал
  18. #858
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    у меня тоже такое бывает...когда душа дерьма требует
    Да не
    У меня вот ничего не ломается, и форсунки не текут и пневма работает отлично Скучно после Пассата
    Юр, я ничего не поняла, но прикольно
  19. #859
    M-Benz GL500
    Получено: 679
    Отправлено: 401
    ну да, Юрка знаками препинания нас не особо балует))) но это сообщение вроде и так понятным мне показалось...или не?-))
  20. #860
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Прямую речь - ставит, а так нет. Может ты ему клавиатуру подаришь, а? Вроде рядом живете
Страница 43 из 326 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
