1. #721
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
    его номер 000915105DL , так что осталось дело за малым все купить ))))
    родной около 12 тыс р.
    неоригинал варта или бош около 6-7
    гыыы дешевле нашел... http://audi-plus.ru/index.php?option...gory&Itemid=10
    но замена, адаптация, прописка - 3500
  2. #722
    wertolet,
    Шнур стоит 2500, да и вообще суда по АК его надо возить в машине и ноут иметь где-то рядом....
    Вопрос. при замене АКБ ESP надо адапатировать (датчик положения рулевого колеса) или сам адапатируется, а если надо то как это сделать?
  3. #723
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Я дешевле брал. А по поводу возить с собой - не драматизируй
  4. #724
    Caligula, ну я не могу дромотизировать так как опыта эксплуатации у меня нету )))))))) я сказал судя по АК ))))
  5. #725
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Сам адаптируется когда проедешь несколько метров!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  6. #726
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    я сказал судя по АК
    Там ещё не такого нарассказывают
  7. #727
    Получено: 9
    это точно
  8. #728
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    не читайте до обеда АК
    фигня...
    все приходит... с опытом
  9. #729
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    зеркала с ума сходят. раскладываются наружу, что делать?
  10. #730
    Получено: 9
    придерживать руками и без повода не складывать
  11. #731
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    На ауди не знаю у бати на хэ5 в 70 кузове так происходило когда акум глючил!
    На днях увидел что стойка передняя потекла... купил сегодня и полез менять за пол дня только правую сторону разобрал столько мата из меня по моему не извергалось давно
  12. #732
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    варта это неоригинальный заменитель... стоит около 6-7 тыс., оригинал по коду около 12... он оооочень тяжелый
    Ты не понял. Там выбит оригинальный номер и стоят шильды VW и Audi и рядом надпись Varta. VAG не делает аккумуляторы сам, он их покупает у разных фирм.
    это все у Т100 с пульта делается, а твой как раз через мми
    У штатного автомного отопителя другой пульт, на нем даже нет надписи Webasto, там только Audi написано.
    а она и не должна заводиться, она жижу гоняет и прогревает
    Я знаю. Смысл весь в том, что отопитель работая оставляет заряд для пуска мотора в любом случае. Т.е если аккумулятор умирает, то отопитель просто выключается , но при этом потом двигатель можно завести! А если не штатная, что в твоем случае видимо, судя по пульту ДУ, то она сажает ниже той планки, которая дает возможность запуска двигателя.
    ргыыы дешевле нашел... http://audi-plus.ru/index.php?option...gory&Itemid=10
    В экзисте 8.5 стоит. Если ты ставишь такой же аккумулятор, то прописка его НЕ нужна.
    Прописывать надо в случае установки другой емкости.
    Это мне дилер сказал и Ваня COOLLER, а последнему я даже больше офф.дилера доверяю.
  13. #733
    В общем встречайте )) снова полноправный член клуба (а то почти год отъездил на 9 88 года выпуска, после того как пассат продал)
    Итак 2007 год 3,2Q 249 сил. Пока радует все ))) только к расходу топлива надо привыкнуть по городу в часы пик м что-то около 22 получилось
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Skif, поздравляю!
    около 22 получилось
    Юра боролся с таким же расходом. После замены форсунок расход резко сократился.
    А почему она у тебя такая высокая? Моя по сравнению с твоей просто лежит на асфальте, у меня колеса почти у арок, а у тебя туда рука влезет!
  15. #735
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    поздравляю!
    Присоединяюсь
    Это потому, что у него пакет плохих дорог
  16. #736
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Да, но у меня тоже есть режим Lift или как-то, но она на пару см поднимается только
  17. #737
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    это понятно... какой оригинал варта или бош вопрос
    х.з.
    это на всех вебастах
    комрад, от души с покупкой!!!
    отдай диски, пожалуйста, хочу такие же
  18. #738
    Kitty, Rosario Agro, wertolet, Спасибо за поздравления!
    Агро прав, клиренс высокий именно из-за пакета плохих дорого, подвеска кстати очень жестка и реально дает прочувствовать большинство дефектов порытия.
    wertolet, в оригинале вроде как идет бош, хотя я не уверен.
    АКБ поменял, взял бош, на ней стояла варта 80 О_о.
    Поменял прокладку маслоохладителя, свечи, катушки.
    Эндоскопию тоже провели, все ок.
    Теперь по утрам прислушиваюсь к звуку мотора при запуске =)))))
  19. #739
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    катушки
    А зачем?
    Аааа...тогда я такую не хочу. Я думала, что на Ауди пакет плохих дорог мягкий.
    х.з.
    У меня на заводе поставили
    Маленькие они
  20. #740
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Kitty,
    Ксюх у тебя в спорте такой же клинерс? Или ниже?
Страница 37 из 326 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
