1. #681
    Caligula, Привет! Данных о замене катушек нет.
    На ней почти мертвая АКБ стоит из-за этого ворох ошибок. Машина за последний год прошла 10 тыс км, при том что основный режим был такой поездка на работу 2 км и обратно 2 км. АКБ просто не успевала зарядиться.
    С декабря машина стояла.
    Из косяков еще начали "отслаиваться" сайлент-блоки на нижних рычагах задней подвекски.
    Рассматриваю эту машину в качестве приобретения.
    пытаюсь решить что стоит делать сразу, а что может и погодить.
  2. #682
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    А сколько стоит машина?
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  3. #683
    конечная цена 830 т р
  4. #684
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Хороший ценник, даже если перезаложиться на подвеску и АКБ + 20 тыс. на непредвиденные расходы.
    А комплектуха? ТВ, камеры, люки, алькантары?
    По кузову лак нигде не лезет?
  5. #685
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    А по комплектации что?
    Хороший ценник,
    Чем он хороший Сань?
  6. #686
    изанчально цена была выше, это я уже торгонулся по результатам диагностики.
    комплектация хорошая, цветной боротовой, тв, камера, подогревы задних сидений и т.п.
    есть дефект на заднем крыле (скол) в месте сочленения с задним бампером, вмятина на пороге (с 5 руб монету), лезет краска (лопнул пузырь тоже с 5 руб монету) на другом пороге.
    менялась дверь, красилось переднее крыло (на нем толщина ЛКП в 2 раза выше заводского)
    мотор BYU
  7. #687
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Везде где лезет лак - билась и хреново красилась. Проходили.
    А чем плох? Не барабан пустой 2007 года... нормуль мне кажется. Только по жести приколов многА.
  8. #688
    Caligula, в целом внешне состояние хорошее, есть дефекты, но они не критичны, меня больше волнует техническая сторона, судя по возможному ремонту этого мотора, покраска пары элементов может показаться сущими копейками
  9. #689
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ну ты на холодную его слушал? Лязга нет? Во время езды лязг в ближней к водителю части слышится?
  10. #690
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Skif,
    А есть еще варианты с чем сравнить?
  11. #691
    Caligula, лязга вроде нет, работает вполне нормально, посторонних шумно не услышал...
    Rosario Agro, по ауди больше нет вариантов, далее идут другие марки, но они будут на 100 тр дороже при своих недостатках (w204 3 литра, is 250 2007 год).
    Да и залог внесен )))))
  12. #692
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    is 250 2007 год
    Фу бяка мелкая...
    w204 3 литра
    Интересный вариант.
    Да и залог внесен
    Гы) Разговор принял новые обороты.
    Если нет при нагрузке и на холодную при первом пуске - мне кажется, можно брать.
  13. #693
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Сейчас смотрю авто.ру До 850т полно вариантов
    Или может год по старше
  14. #694
    Сообщение
    ну я с не спрашивал брать не брать ))))) я спросил про течи и неуверенность в цепях, стоит ли туда лезть. по идее раз течет лезть все равно надо, а чтобы менять сальники надо снимать коробку, если уж снимать коробку, то может поменять и цепи, но если цепи ок (проверить дополнительно вагом, как мне посоветовали), то может поменять прокладку маслоохладителя и забить тысяч на 20 км.
    а сейчас менять АКБ, менять катушки (свечи смотрел, они вполне живые), а на салейнты тоже пока забить судя по опыту пассатных рычагов они еще походят, но на диллере их конечно бы уже заменили)))
    такие вот "но" и "если"
    какие мысли у многоуважаемого all. :-)
  15. #695
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Там год старше и хлама хватает
    На этой теме Лапыч себе весь мозг сломал и пришёл к одному выводу - если не даёт о себе знать - всё гуд.
    И как они это рекомендуют делать? Мож даже группы подсказали?
    Свечи тоже поменяй - пусть уже всё новьё будет... там цена вопроса двух катушек
    Я бы взял и решал проблемы по мере. Попробуй просадить ещё малость... хотя уже залог внёс. Ты же перезаложился на доделку пепелаца, насколько я понял?
  16. #696
    Rosario Agro,
    249 сил по питеру есть пара без фоток и они мутные какие-то (прозванивал), а остальные куда-то за лям ... еще был вариант 2,8 он один за 875 (смотрел его, с ара тюненгом http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15206209-7539.html, впечатления хорошего авто вообще не произвел). остальные 2,8 тоже за лям.... очень странный разброс на рынке
    Caligula, да но пока не больше 20 т р еще надо страховаться .....
    Кстати сколько стоит каско на это авто ? (стаж большой)
    про группы
    "На прогретом двигателе в 93 группе измерений положение всех 4-х распредвалов относительно коленвала.
    Допуски я точно не помню, но помоему +/- 8-10 градусов.
    Если показания стабильные на прогретом двигателе, то +/- 8-10 градусов норма.
    П.С.
    Если на прогретом +, а при холодном запуске -
    необходима замена соответствующего натяжителя.
    Если на прогретом более +10
    необходима замена соотвтествующей цепи."
  17. #697
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Пустая 2.8 с ара-тюнингом
    Как всегда - кто во что горазд. Я взял у ОД по цене ниже рынка из-за косяков да и так ценник был минимальный по рынку изначально, т.к. хозяину налик нужен был.
    У меня со скидкой в этом году было 72 тыщи в Ингосе с КАСКО. У тебя (в СПб) ценник, думаю, ниже из-за коэффициентов.
    про группы
    Вау! Проверю! Спасибо! Надо Лапе сказать!
  18. #698
    Получено: 9
    Надо Лапе сказать!
    лапа уже давно в курсе
    и самое главное чтоб показания не прыгали а стояли как вкопанные и менялись не спеша
    Skif, посмотри еще 140 группу в третьем окне на течь форсунок после того как заглушил двигатель там показания должны расти если растут то все форсунки гуд а если падают то плохо замена форсунок и не забывай это FSI непосредственный впрыск в цилиндры и если течет бенз то он смывает маслянную пленку и не забудь про эндоскопию на наличие задиров и спроси про расход масла
    что то ценник маловат
    ара тюненгом
    это закос под RS
    а еще катушки можно поменять на халяву по акции ща ссыль кину http://www.audi-club.ru/forum/showth...E0%EA%F6%E8%E8
  19. #699
    YUROKEZ,
    Спасибо, посмотрю!
    Да, ценник неплох, там чуть не аукцион устроили (продает тетенька) по телефону, когда залог был уже внесен.
  20. #700
    Получено: 9
    (продает тетенька)
    это еще не показатель знаем мы таких тетенек
Страница 35 из 326 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
