1. #6361
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Здорофф)
    Если шнурок и ВагКом есть:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛАЙФ "2")
    42 канал - "75" 7500 км
    43 канал - "75" 7500 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Менять масло, как и сказал Олег, лучше раз в 7500 км.
    suum cuique
  2. #6362
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от 6APT Посмотреть сообщение
    Здорофф)
    17 блок Адаптация
    ну на пассате я менял его каждые 6т..а тут ненаменяешся его больно то...масла 8,5л итд....... кажд 10 думаю норм будет )))
    тогда че ставить во 2 канале ? если 0 нельзя
    еще вопрос а зачем 1 или 2 в 45? если сам пробег набраю когда менять масло надо..или че?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #6363
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Оставь как есть. там 1 по-моему. Это канал напоминать/ненапоминать про СИ.
    В 45 - хз. Положено так.
    Посмотрел твой двиг - не норм Я на бензе 4.2 меняю раз в 7500, дизель еще более прихотлив. По объему - да, дороже пассата, но ведь это и не пассат. А так дело - твое
    suum cuique
  4. #6364
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясн..спасиб за помощь
  5. #6365
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Кватрадрочеры с Новым Годом
    Чтоб Торсен ебашил у вас весь год
  6. #6366
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Всех кватроводов с НГ!!!
  7. #6367
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите друзья..акб тюменский 100 а/ч и 790 пуск..потянет 3,0 тди акпп / пневмо..?? в мороз, итд..че скажете? ( просто есть халявный новый акб такой )
  8. #6368
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    славик111, тебе АГМ надо 110
  9. #6369
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну эт да..он и стоит огого ))) за 15р )) у меня щас бош стоит 110. 920 пуск..просто есть тюменский 100, пуск790..(он халявный, новый совсем)..вот поэтому и хочу узнать хватит ли его?
  10. #6370
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    думаю хватит.
  11. #6371
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну если так, то хватит.
  12. #6372
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    надо точно знать)) чтоб махинацию проворачивать )))....кстати советуют некоторые свой восстановить ( у меня он 2013г)..цена вопроса 500 р че скажете еще по этому поводу?
  13. #6373
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А что туда входит?
    Вебасто есть? Если да, то автономной работы по минимуму. Да и вообще работы с заглушенным ДВС, например слушание музяки или просмотр телека лучше избегать. Машина с большим энергопотреблением, поэтому лучше чтобы она работала и генератор питал узлы, чем аккумулятор. А в качестве стартерной батареи его хватит!
    у меня он 2013г
    Ему год. зачем менять? Я езжу на батарейке, которая в 2010г сделана. И все ОК
  14. #6374
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    А что туда входит?
    входит в ремонт ..диагностика..если можно сделать то какает там присадка , реакция, зарядка разрядка разными токами..итд..в конце замеры и скажут емкость какая стала итд..и гарантия 1год... а про * А в качестве стартерной батареи его хватит! * в морозы тож норм крутить будет? вэбасто нет..но есть акпп и пневма
    а менять хочу ..чет ненравиться как он в морозы крутит..до -10 отлично..до -15 таксебе (слабовато)..при -20 кое как завел..при - 25 вообще попыток 5-6 делал еле еле крутит так и не завел..MMI показывает 100% заряда..он не прописан был у меня..видимо это его подушатало
  15. #6375
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пневма работает при заведенном моторе. АКПП - пофигу.
    Стартер, либо масло густое. Вообще на АГМ 3.0ТДИ крутит как летом даже в -20. Жык и все.
  16. #6376
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    подскажу, где оригинал за 10... до праздников был 8.5
    110 а/ч, 000915105DL
  17. #6377
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    где оригинал за 10.
    В Экзисте. 10041р.
    Но это не АГМ. Ему нужен АГМ. Как и любому 3.0ТДИ.
  18. #6378
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В Экзисте. 10041р.
    меньше 11.5 в экзисте не видел
    Новый оригинальный аккумулятор Audi / Ауди - 105 AH / 580A, 12 V. Оригинальный номер детали: 000 915 105 dl. Аккумулятор с даным оригинальным номером устанавливается на автомобили Audi: A4 Avant (с 2008 г.), A4AR allroad quattro (с 2010 г.), A4 Avant quattro (с 2008 г.), A5CA Cabriolet (с 2010 г.), A5CO Coupe / Sportback (с 2008 г.), A6 Avant (с 2005 г.), A6AR allroad quattro (с 2007 г.), A6Q Avant quattro (с 2005 г.), A7 Sportback (с 2011 г.), A8 (с 2010 г.), A6 quattro (с 2010 г.), AQ5 (с 2009 г.), AQ7 (с 2007 г.), RS4 Avant quattro (с 2013 г.), RS5 Coupe quattro (с 2013 г.), RS6 plus/Avant quattro (с 2008 г.), и volkswagen Touareg (с 2003 г.)
  19. #6379
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    В Экзисте. 10041р.
    нее пока на АГМ я неготов...... щас либо свой восстановить акб ( у меня бош 610 402 092 / 0 092 S50 150/ S5 015....920а 110 а/ч ) либо тюменский 100 а/ч 790 пуск ..пока такие варианты..
  20. #6380
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вчера на S6 катались. 5.2, V10, 435лс, все дела там. Прикольно Мне понравилось. Расход 36л при частичном джазиве
Страница 319 из 326 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
