1. #6321
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    славик111,
    в личку отписал
    прочитал ответил ))))
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #6322
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а чего нету темки про дизелистов? (что то типо сколько нас 3,0тди ? ))))) ),
  3. #6323
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    привет подскажите обьем топл бака... 3,0 тди а6с6.. то90 то 80.то 60 л говорят.. (просто машину купил пару дней назад саляра есть пока на заправлял еще).. и какой расход реальный по городу /трассе...при активной езде
    При активной 20 в городе бак 80 кажись.
  4. #6324
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясн спасиб...у меня 16/16,5 показывает ))
  5. #6325
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    славик111, Нормально. Без чипа так и будет.
  6. #6326
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а с чипом 20?..(че за чип сколь лс/Нм ? )
    а?
  7. #6327
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    славик111, с чипом при неторпливой езде меньше на литр. А пи газ в пол то ! Но и отдача если мотор 240лс то около 290 сил и 650нм!
  8. #6328
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня 233лс ..какого примерно прироста ожидать от чипа можно мне ?
  9. #6329
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тогда 265 где-то. Поговори с япетров Ратковым с Ауди клуба!
  10. #6330
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    славик111,
    ну что все работает?
  11. #6331
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    славик111,
    привет, по
    фаре ошибка и по подвеске..иногда машинка появляется с стрелками вверх/вниз желтая..
  12. #6332
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ПРИВЕТ.. подскажите по ошибкам 00739 циркуляционный насос ОЖ (v50)..001 превышен верхн придел -прерывистый...и еще 01539 -фары не отрегулированы,005 нет или неверная основная установка/адаптация.. (горит на панельке тоже что левая фара адаптивный свет ниесправен)..
  13. #6333
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..вот нашел такую вещ.. адаптация пневмоподвески..1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
    Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
    ....появилось несколько вопросов..получается не обязательно выставлять на наировнейшую поверхность авто? (можно и просто на дороге? )..и можно ли поднять авто выше? (пример режим комфорт 15см..а сделать 17см доустим чтоб было) ?
  14. #6334
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    надо ставить авто на ровную поверхность. Можно на ровной дороге. Ты же будешь мерить расстояние от центра колеса до арки и эти значения будешь вводить.
    Да, можно. Меришь расстояние и к нему добавляешь/вычитаешь 20.
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  15. #6335
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а точнее..добавлять или вычитать ?..чтоб выше стало? на 2 см каждое положение..(или хотяб комфорт и лифт).
  16. #6336
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    вот этого не помню можешь на АК поискать. Там точно была эта тема среди роудов.
    Ставится не каждое положение. Ставится положение в режиме адаптации. На сколько меньше/больше клиренс выставишь в данном режиме, на столько будут отличаться другие режимы. Поэтому, если поставишь +2 см, то надо учитывать, что в лифте тоже будет +2 см. А это не очень хорошо, например, для сайлентов рычагов
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  17. #6337
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    да думаю 2 см больно то не убьют их..темболее на лифте то не ездишь то больно.... там искал на АК не нашел чет как прибавить
  18. #6338
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А как же Аллроуд ездил? Там подвеска идентичная. А есть положение Лифт.
  19. #6339
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    а в С6 какая разница между лифтом роуда и А6? В С5 там есть отличия в подвеске, в частности в рычагах. Плюс изначально рычаги на роуде прикручиваются при более высокой подвеске. Если прикрутить их на первом уровне, а потом поднять машину в лифт, то сайленты долго не проживут.
    В общем можно делать, но если что, я предупредил
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  20. #6340
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем, подскажите .сегодня залез по ошибкам.опять- 02645 клапаны регулирования дорожного просвета...вот я залез вгрупу пневмоподвеска..зашел в 004гр там вот что. растояние -12,0мм /8,0мм / 4,0мм /-1,0мм....что это значит?
Страница 317 из 326 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
