1. #5741
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от PointZero Посмотреть сообщение
    Что бы можно от души было зимой покататься
    1км дрифта 100$
  2. #5742
    Получено: 20
    1км дрифта 100$
    Где можно купить или изготовить защиту хорошую акпп и картера . А то низко .зимой в колею попаду попа будет. Вот бы карбоновую за не дорого))
  3. #5743
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    PointZero, я ставил железную - шериф. стоит недорого, но есть один косяк с защитой АКПП
    а где тебе делают коробку?
    pay it forward
  4. #5744
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    я не считал.а но точно больше 20) В каждом барабане вроде по 5-6 штук. А самих барабанов вроде как 5) . + втулку масл насоса поменять . + несколько самих барабанов ибо стесаны чуть . Короче сказали) что у меня еще норм) видели и хуже) те машины на которых только на кик-даунах катаются)
    Хм, на 2.8 5 фрикционов, на 2.5тди 6. Получается не сильно мощнее коробас то.
  5. #5745
    Получено: 20
    Так он модели то 5хп 19 .. как на 1.8 2.8 а вот буквы в конце разные да. . Делают в ваг сервисе
    Мне вот больше акпп нужно чем картера ибо поддон акпп самая нижняя точка машины
  6. #5746
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Да модель я знаю, просто я думал там в пакете штук 7 хотяб. На 1.8 в этом смысле самая сявая, а самая норм считается у 2.5 тди, вот я и думал что у 4.0 вааще адовая коробка.
  7. #5747
    Получено: 20
    Когда буду ) забирать спрошу конкретно сколько дисков там)
  8. #5748
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    я из тех же соображения ставил
    в моей версии(1.9TDI, на 1.8T также) защита АКПП крепится с одной стороны к защите картера, а с другой - к кузову
    защита картера в свою очередь, спереди на обводной трубе наддува, с другой стороны к подрамнику
    проблема в том, что вся вибрация с подрамника, при плотной затяжке, передавалась на корпус,
    что, при и так не малых вибраций от дизеля, довело бы девушек до состояния эйфории
    проблема решается имитацией сайлент-блока(резиновая прокладка) при креплении защиты АКПП к кузову
    добавлю еще, что конечно эта железная защита лучше штатной пластиковой,
    но при ездовых испытаниях проявила себя "на четверку"
    она выштампована из цельного листа(металл не такой уж и толстый - 3мм заявляют) и "ухи" крепления можно согнуть,
    если периодически плюхаться на "пузо"
    pay it forward
  9. #5749
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    имейте в виду, что с такой защитой штатный температурный режим мотора \ акпп будет нарушен, а для w8 температурный режим очень важен
  10. #5750
    Получено: 20
    Придеться ставить на сток пружины?(
  11. #5751
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Конечно, зачем тебе поддон пробить акпп, мотора? Надо сильно?))) На зиму 1ба ставь 100%, а то и 1бб, зависит от условий эксплуатации, а так снегоуборщиком будешь как минимум. Моя то поднимается сильно на нештатных 18" катках а8. А твоя ниже моей писец на сколько, да и резина будет у тебя зима не как моя "тракторная"...
  12. #5752
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ****, Ну чО там с наддувом?
  13. #5753
    Получено: 20
    Ну у меня есть пружины) те которые стояли) не от ППД а обычная) будет валкая машина ппц . Как диван
  14. #5754
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Щас Петя приедет, турба держится на одном винте масло сливной трубке (вместе с площадкой), всё окрутил уже ) Главное проверить, чтобы через EGR не пробило во впуск ничего (заглушку то вынули xD), ну думаю там всё ок, и на сливе масла чтобы не было проблем из турбы. Снимем турбу, посветим, снимем самовар целиком с EGR, надо будет завести и посмотреть. Я её когда глушил после остановки и небольшой прогазовки (хотел посмотреть дует или нет турба, Макс держал патрубок у дросселя), то мотор стал работать "немного" страшновато, правда через секунду была нажата кнопка STOP... Надеюсь, отделаюсь малой кровью, т.е. просто поставлю как и хотел гибрид и выкину заодно полностью EGR и самовар.
  15. #5755
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ****, а что там с крыльчаткой горячей части-то?
    а обычная)
    Спорт наверно Обычной на W8 кажись не было.
  16. #5756
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Щас турбу сниму и сфоткаю, походу расплавилась она, её не видно, походу вообще нету .. В трубу выдуло наверное.. Посмотрим )
    Из того, что я видел (вроде помню, жаль не сфоткал), когда варили даун-пайп, там были лопасти, щас их нету, куча расплавленного металла по краям, прилипшего к горячей улитке. Однозначного щас в турбе клин, холодная туда-сюда на 1-2 мм ходит (ну пытаешь если врашать), геометрия в клине (видимо заварена )...
    осталось открутить 20 винт
    Ты видишь же тройник (четверник ) №4, по идее в трубку егр 7 могли пойти только выхлопные газы (в момент кончины турбы на 4200-4400). Лог видел? Ну напор ОГ там был хороший, куски горячей части турбы полетели в трубу) Туда им и дорога..
    А так вообще на хх могло что-то осыпаться в тройник №4, но у меня же клапан EGR закрыт (шланга открывающего вакуумного вообще нет, ну ты помнишь), и на хх, даже при 2000 об\мин (я так прогазовал, чтобы посмотреть дует или нет, когда Макс держал патрубок у дросселя), именно тогда пошёл хруст и расколбас мотора (видимо из турбы, ну я надеюсь.. ), а мотор колбасило по причины плохого выхода ОГ + открутилась гайка на холодной крыльчатке.
    Всё хорошо) вал обломило в горячей части, повезло что холодная на месте осталась. Мотор чистый.
    Геометрия вся убежала в трубу вместе в валом) всё осталось в турбе ))
    Проломило корпус горячей части...
    Вот так атмо-стайл)))
    Открутили площадку, везём в ремонт.
  17. #5757
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Изба, в мотор то хоть ни чего не попало?
  18. #5758
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ****, Нашел очень много интересных книг по наддуву и вообще по ЭБУ. Около 600 страниц печатаю уже. Интересно, буду читать на досуге.
  19. #5759
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Нет))) отлично все))) уже щас будем обсуждать ремонт + холодная крыльчатка как у кота от 6ой мпс)) и расточка улитки холодной)
    Может такую ставить?
    Вань) молодец ) короче я с Петром обсудил. Fix
    Последний раз редактировалось u36a; 13.11.2013 в 16:56.
  20. #5760
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    стенд "дружеский" есть.
    Я готов ехать на стенд
    А впускной патрубок как? Кот менял
Страница 288 из 326 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
