1. #501
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    комрады, кто-нить сей пакет "Включи все" пользует?
    http://www.audi-plus.ru/index.php?It...category_id=80
    что из вышеперечисленного можно включить на А6?
    И не которые вещи работают только при наличии опций в машине!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  2. #502
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Многие фичи - игра кодировками.
    эт я в курсе, т.к. шнурка нет, не понятно, какие функции можно включить?
    например?
    комрады, тут еще глупый вопрос
    пробил вин, обнаружил QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер, хотя телека вроде нет...
    жду ваших комментариев
  3. #503
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Пробег
    Сейчас 137 тыс.км. Думаю, ещё можно +50 прибавить... мне так ощущается...
    Ни о каких рывках речи вообще не идёт. Хочу просто слить масло, которое сольётся и долить новое. Без использования установки, то есть.
    А что тебе прям так нужно? Я у себя отключил пищалки сидений - и без них пристёгиваюсь. И убрал, чтобы шторка при включении задней опускалась.
    Могу одолжить, если надо.
    Занятно. Надо порыть в VCDS мож можно включить как-то...
    Короче, могу одолжить шнурок
  4. #504
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    - отключение зуммера непристегнутых ремней
    - зарядка аккумулятора
    - температура масла
    - уровнеь масла
    - экономайзер
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - отключение дополнительного взмаха дворников
    - комфортное закрывание - открывание стекол и люка с ключа зажигания
    - комфортное закрывание стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    - звуковое подтверждение при постановке на охрану
    шнур у комрада есть, нет знаний, как с помощью него все это запустить...
  5. #505
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Значит так:
    1. Наиболее полный набор кодов. Большинство для нас годится.
    2. И еще, но здесь не так интересно.
    Вообще, если у комрада vcds, то при входе в группы там хинты будут и методом тыка можно понять чего где. Многие в АК так и находили те или иные настройки.
  6. #506
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    При таком пробеге - дело твое... При замене масла обязательно поменяй фильтр. Фильтры первых годов были косячными и иногда падали в поддон
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  7. #507
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    У меня около 60 пробег сейчас. Думала про замену масла. Читала наш клуб вдоль и поперек еще когда была Б5 2.8. Так вот - после замены 50 на 50, что коробка сломается.
    Я подумала на Ауди и решила не трогать Зачем лишняя игра в лотерею, на Б5 пробег был почти 200, и коробка работала отлично.
    Лично я не сторонница замены масла в автомате.
    У меня по VINу пробивает код QV9 , тюнер есть, иногда смотрю!
  8. #508
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ясен пень
    Я не говорю о полной замене масла (!) с использованием стенда. Я говорю о простом сливе и доливе свежего.
    Конечно, если менять масло в коробасе через стенд, то всё гавно, которое было за 100к пробеге забьётся в каналах и она колом встанет.
    Как можно в агрегате, который имеет рабочую жидкость (читаем гидравлику третьего курса) не менять её?
  9. #509
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Caligula, Все с точностью до наоборот .
    Масло менять можно только методом вытеснения на стенде. Затем нужно снять плиту, её разобрать, промыть. Снять бублик, распилить и его прочистить. Залить масло. Промыть систему охлаждения полностью...в идеале менять систему охлаждения. Далее через 3-5 тык снова заменить масло.
    Это процедура стоит около 50кр в целом...другие варианты замены масла приведут к тому, что коробас может откинуть копыта.
    Простая смена 4-5л масла как раз усугубит ситуацию. Тем более, что пробег под 200 как ты написал. В таком случае вообще не трогать автомат.
  10. #510
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Сань, Вано прав Мы с ним эту тему не оден день перетерали В итоге я решил забить на замену маслаДа и вроде на 6ХП19 фильтр вместе с поддоном идет! Не?
  11. #511
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Хм. Даёшь адреса нормальных контор!
    А причина откидывания копыт при сливе масла?
  12. #512
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    По правде, уже писать лень тоже самое 100500 раз.
    Если в кратце, в процессе работы обр.частички работы: пыль фрикионов и т.д. Все это плавает в масле и оседает на движ.частях. Новое масло просто вымывает всю каку и забивает каналы плиты, а если ты видел плиту, то там есть каналы толщиной в волосок. Забивая каналы плиты мы лишаемся нормальной работы АКПП. дофига грязит в трансе, а его надо рЭзатЪ дарахой мой
  13. #513
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Всё ясно. Думал немного в другом направлении просто.
  14. #514
    Казахстан
    Получено: 1,198
    Отправлено: 402
    получается нужно просто менять жижу каждые например 30-50 ккм и проблем не будет?
    кстати я поменял жижу на 150ккм и не фига никаких изменений не почувствовал.
  15. #515
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Коробки разные! На японцах и америкосах предусмотрено замена масла! Кстати мне офицалы в Минске говорили что в С6 масло на весь срок службы залито!
  16. #516
    Казахстан
    Получено: 1,198
    Отправлено: 402
    не все так просто насчет предусмотрено или нет.к примеру карта ТО расписана до 100 ккм или 160ккм(100 тыс. миль) и по этой карте и офф.гарантии жижа не меняется.но нам то еще потом ездить, а это уже не забота производителя..но мы то понимаем где живем и какие перепады температур коробасы наши выдерживают.вот и выходит что жижа вырабатывает свои присадки, загрязняется продуктамии износа.
    и также проходит вся кака вместе со старым маслом в те же самые микро каналы.и грязное масло также с успехом может их забивать.
  17. #517
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Это толь цена масла на двойную замену в этой коробке...
    Нет.
  18. #518
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Если менять каждые 30-40ккм, то проблем не будет.
    А что ты там почувствовать после замены я ХЗ. Мы тут про другие машины трем, я даж не знаю, что у тебя за АКПП стоит. Стоит догадываться, что Айзин.
    Неа...у старого масла нет моющих свойств...поэтому вся кака оседает в основном в трансе и остальных частях. Конечно что-то оседает в плите...но не в таких кол-вах, как с новым маслом.
    Без обид...дилера фтопку
  19. #519
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    у комрада vcds
    у комрада китайский там все пальцем в небо
    тв в media находится? завтра искать буду
  20. #520
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Куда там дилерам... У дилеров двойная замена масла получается около 100К
Страница 26 из 326 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
