1. #2261
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    -=DeNi$=-, ну ты понял....
    Я кстати с крышки багажника следы от тряпки обычной вЭдЭшкой убрал на 5+...
    В общем вот что получилось после мойки фар, покраски супортов и т.п.
    Последний раз редактировалось u36a; 03.10.2012 в 12:43.
  2. #2262
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Паш, а я свою за месяц так ни разу не помыл, как взял так и езжу до сих пор.
    Руки дошли пока только до масла в АКПП, двигателе, воздушного, салонного и топливного фильтров, тормозухи, мойки радиаторов и фар, чистка всех клемм на стартере, релейном блоке, генераторе и акб, зарядка и проверка акб, замена масла в двс, замена крякалки автономной сигналки, замена задних дисков и колодок, прошивка раз 12 навигации и установка карт + ДВД ФРИ, мойка ПТФ, замены ваккумных шлангов управления исполняемыми механизмами ДВС, передних и заднего дворников...надеюсь, что после замены ГРМ, помпы, термоса, фриза и ремня геннадия с роликом я её помою и сфоткаю
    Хотя там уже будет зима, а зимой я машину не мою
    Зато в салоне пылесосил раз 7 уже и даже 3 мешка цемента привез
  3. #2263
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Маленькое постпродажное ТО от Ивана из Москвы
  4. #2264
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    COOLLER, ты забыл про шестигранник масло-насоса ещё.
    Помыть иногда не мешает коня, ибо на грязной гонять тоже западло.
  5. #2265
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Точно! Плюс вычщенный поддон, аки яйки у Кота
    Стандартный комплекс при покупке любого БУ автомобиля
  6. #2266
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Больше или около 50тр комплекс думается мне, учитывая, что Иван сам в состоянии сделать практически всё.
  7. #2267
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Меньше .
    34500р с учетом ремня ГРМ. Лампочки D1S за 7600р туда же входят
  8. #2268
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Сумма тоже внушительная, я помню как на ТО своего б5ого как-то закупился под 29к... Там всё под грм набор, клапанные крышки прокладины, гнц, вкг частично, нятжитель внешнего, помпа, термос)))
  9. #2269
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ****, Можно и так было ездить...знаешь же ездит 90% народу, а потом пишут, какое гувно эти немцы
  10. #2270
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Абсолютно согласен!
    Я уже на своей практически 10к накатал, щас думаю менять второй раз масло фильтр и воздухан, заодно гур, фриз. Х3 что там как на счёт ремня навесного и его натяжителя, но если морду в сервисное надо - пока буду так кататься. Про 6hp тоже думаю, даже не в плане менять или нет, а что туда лить и как именно менять. Тормозуху буду менять вместе с колодками.
    Тоже самое в плане термоса, х3 как у меня его менять, если сложно то хер с ним пока, а если бы легко было - махнул бы для спокойствия души перед зимой.
    с натяжителями цепей на 3.0тди проблем вроде нет, как на 3.2 ФСИ были, у нас система гораздо проще
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...1&postcount=32
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...2&postcount=38
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...2&postcount=49
  11. #2271
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    А сколько стоит поменять цепи на 3-х литровом дизеле, и с каким интервалом это делается???
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  12. #2272
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Их просто не надо менять...
    Если не понял, сверху 3.2фси на картинке, у меня гораздо проще всё.
    в сервисе по цене могут и под 100ку зарядить, адекват - тыщ 50, по-уму если проблемы будут, то скидываешь акпп и меняешь сам - мотор на месте.
  13. #2273
    Понял, а то эти фото меня немного шокировали)))))
  14. #2274
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Пётр ратков по ссылке ауди-клуба грамотно описал различие цепного механизма 3.2фси и 3.0тди. На фото 3.2фси... Болячки 3.2фси 2004 - середины 2006 были часто, натяжители народ менял, цепи перескакивали (именно та, что валы крутит). После середины 2006 или 2007 я точно не помню, ваг изменил натяжитель для 3.2фси, по етке в конце номера добавилась буковка ... Стало надёжнее, но в целом всё-равно конечно там намудрили... Сделали бы как на моём старом 2.8 добром... Что мешало? По сути тоже самое реализовали. У меня тоже ГНЦ и фазовращатели были..
    Цитата Сообщение от Ratkov Посмотреть сообщение
    На дизельных 2.7 и 3.0 конструктив и расположение натяжителей одинаковый с ФСИ. Правый натяжитель также расположен поршнем вниз. И также можно предположить, что масло будет вытекать при длительном простое. Только не в этом проблема. На ТДИ правый натяжитель работает дольше, чем левый. И звуков цепей при пуске нет. А вот конструктив и расположение цепей существенно отличаются. Внутри цилиндра натяжителя, под поршнем расположена пружина, которая должна создавать определённый преднатяг цепи.
    После простоя при запуске двигателя эта пружина и должна натягивать цепь пока давление масла не будет достигнуто необходимого значения.
    Основное отличие заключается в том, что на ТДИ привод цепи подведен к одному распредвалу, а второй распредвал имеет зацепление с другим спереди шестеренчатым приводом.
    На ФСИ цепной привод подведен одновременно к двум распредвалам.
    Тем самым имеем разное геометрическое расположение цепей и натяжителей.
    В добавок ко всему этому на распредвалах ФСИ установлены фазовращатели, которые во время своей работы увеличивают силы, воздействующие на цепи и натяжители. Следовательно цепь растягивается существенно быстрее, а на пружину натяжителя воздействуют большие силы.
    Растянутая цепь и уставшая пружина натяжителя при пуске двигателя после простоя не дадут необходимого преднатяга цепи - отсюда посторонние звуки.
    По этим причинам цепи и натяжители на ФСИ являются расходниками, также как и ремень ГРМ на других моторах.
    Конечно можно установить в натяжитель более жесткую пружину, чтобы создавался необходимый преднатяг, только цепям от этого будет ещё хуже, растянутся ещё быстрее, башмаки натяжителя сотрутся быстрее, а вот проблем с перескоком цепей можно избежать.
  15. #2275
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Сегодня сама поменяла передние дворники перед зимой
    ****, У нас максимум может быть 10 подушек.
    У меня в VIN коде всего 3 позиции по подушкам:
    4UF, 4x4 и 4UB.
    Задавала этот вопрос дилеру в РБ, вот такой ответ мне дали.
    У меня 2 спереди, 2 в передних креслах, 2 "шторки", 2 в боковинках задних сидений и 2 коленных подушки.
    Но шильдиков почему-то гораздо больше
  16. #2276
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    53 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    55 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    у меня только такая хрень...
    немного позаписывал видео
    На последнем видео до 220 в горку на МКАД ехал)
  17. #2277
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Check pads!
  18. #2278
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    ****, У тебя 6 подушек. Фронтальные, в сидениях и "шторки". Боковых задних и коленных нет
  19. #2279
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    ****, привет!
    узнай че за масло-мож помогу с оригиналом за недорого!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  20. #2280
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Насчет масла, я уже писала, когда меняла. И цены были и номера деталей. Поищи на прошлых страницах.
Страница 114 из 326 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Продам audi a6c5 avant, 1.8t, мкпп, quattro, 2004
    от granny в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 11:17
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
