    По умолчанию МКПП большой радиальный люфт
    Всем доброго времени суток.
    Такая вот беда,наблюдается большой свободный ход (радиальный люфт) приводных валов от МКПП, при трогании иногда ощущается толчок
    В чем проблема?
    Спасибо.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, парни а в чем правда причина люфта приводных валов. Это, что пипец корабасу приходит?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
    Россия, Пенза
    В чем проблема?
    Спасибо.
    а на скорости вибрация ощущается?
    Киров
    Отправлено: 22
    у меня только на первой передаче по плохой дороге. тогда педалью газа играешь
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    В ШРУСах дело может быть
    Доброго дня.
    У меня причина люфта была в приводных валах,стал менять ШРУС наружный,а на валу практически полностью отсутствовали шлисцы,поменял приводной вал (вот только на б/у от А4) пока полет нормальный
    Россия, Пенза
    а у меня причина была во внутр. гранате, смазки не было вообще и люфт конкретный, замена на б\у с разбора и все гуд. Кстати смазка во внутр. гранату специальная, она жидкая как понос
  1. Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 11:44
  2. Люфт в МКПП
    от Chicony в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:12
  4. Большой ремонт
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 11:36
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
