1. #101
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сделал диагностику по примерам выше.
    Вообщем, имеются следующие четыре:
    - 4FA (исполнительный электрдвигатель заслонки воздухозаборника V71)
    - 4F8 (исполнительный электродвигатель центральной заслонки V70) - ошибка была с самого начала
    - 4F9 (приточный вентилятор V2) - этой не было
    - 256 (вроде бы это что-то из области датчика температуры хладагента. Менялась недавно вся система, радиатор, новая заправка фреоном и маслом. Скорее всего, прописалась когда в системе ничего не было)
    Причем по первым двум, вроде, все понятно: они были с самой покупки машины, но в процессе эксплуатации вопросов к логике работы залонок или потоков, вроде не было. Что означают эти ошибки, а именно, чего нужно этим электродвигателям, я хз.
    А вот двух последующих ошибок не было. Все эти ошибки стираются только через VAG-Com?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #102
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    читай внимательней тему, можно стереть через климатроник
  3. #103
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да точно, не увидел сразу, спасибо
    А вот по поводу что нужно приводам V71 и V70 так и не понятно.
    ЗЫ. По моторчику - скорее всего, буду менять на новый. Раз один раз уже выдал такой косяк, не хочется ждать новых морозов и поездок в тулупе с открытыми окнами.
    Atran
  4. #104
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    хз знает что нужно заслонкам,можно вскрыть и посмотреть,может подкусывает где то,а с моторчиком не торопись,снять моторчик 15 минут работы,отревезировать 20-30 минут,если нет предельных износов на коллекторе и кз якоря то смотреть щетки,там меднографитовые идут,но можно и графитовые поставить,купить по размеру либо в автомагазе или где продают электроиструмент,толщину щетки подобрать , а ширину доточить ручками,я свой вскрыл продул.щеток еще еще хватить лет на 5,если не больше
    2004
  5. #105
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Боже! Это не для меня точно: "коллектор", "якорь", "щетки меднографитовые", еще и мерять что-то
    Без обид, ноя лучше новый возьму, обойдусь только тратой времени на с/у.
    Atran
  6. #106
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    тогда другой вариант,создаешь тему ХЕЛП МИ откликнется кто нибудь в твоем районе кто может помочь,потом тему у админов попросишь закрыть,купишь пива или эн-ный денежный эквивалент,еще и с парнями познакомишься,которые могут помочь,это я на полном серьезе,не в космосе ведь живем,не все могут пирожки из горячей печки таскать
    2004
  7. #107
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Не наш человек Без ЕнтузиазЬма
  8. #108
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! А у тебя климат стоит? У меня начались проблемы с отоплением,при повышении температурного режима на климе-повышаються обороты печки но температура поступающего воздуха при этом не возрастает.При диагностике выдаёт -Шаговый двигатель температурной заслонки-неисправен-постоянное значение. А работает ли у тебя температурная заслонка?
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  9. #109
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Борис7777 Посмотреть сообщение
    Вот что самое странное, что кто как говорит Кто говорит что она сама должа выходить, причем настаивая на ентом )))
    А кто говорит что может сидеть так, что мало не покажется )))
    Скажите парни, в пассатах пробка может быть "мервтой"? )
    Привет! Сколько раз по тем или иным причинам сливал О.Ж.-ни когда после этого не имел проблем с печкой. Может у тебя точно такая же проблема как у меня недавно приключилась. Отказал позиционный мотор тепловой заслонки(так пишет на диагностике)А если он не фурычит то меняй не переменяй-то всё останется как и было.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. проблема с печкой (дует холодный воздух)
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 14:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:54
  3. Проблема с печкой и ОЖ
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:36
  4. проблема с печкой B5+
    от Денис/32 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 14:50
  5. Проблема с печкой, подскажите СТО.
    от Morpheus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:40
