1. #81
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Вы не до поняли меня. поворачиваю не ручки управления печкой, а руль при повороте на 90 градусов (не суть) и в момент поворота, на пару секунд, чувствую что с печки холодным воздухом дунуло.
    Аааа, ну эт бывает, замечал так тож, но не из печки, а потоки непрогретого воздуха в салоне при изменении траектории авто, холодный воздух в салоне перемещается и ощущается холодок временный! в других случаях даже и не понимаю
  2. #82
    Polo Аватар для antoshka2222
    Цитата Сообщение от b.aleksei039 Посмотреть сообщение
    Люди извеняюсь что влезаю! у меня вот тоже печка не работает, не греет! а на трассе стрелка температуры при небольших оборотах при езде, например при 70 км/ч уходит на пол деления назад, это нормально или она должна быть всегда посередине? (авто американец)
    Поменяй термостат и стрелка будет стоять!
  3. #83
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Драсте. Проблема по той же все теме Вчера вечером все было гуд с печкой, с сегодняшнего утра работает как у бориса7777. Есть пара отличий тока, у меня климатконтроль и я ничего не менял за последнии 3тыщи км. Машину взял чуть больше месяца, есть сервисная книжка на руках, в ней тоже нету записей о какой либо замене радиаторов, помп, термостата и всего выше перечисленного, то есть воздушной пробки насколько я понимаю быть не должно. Машина чувствует себя отлично и не перегревается, стрелка на 90градусах и не дергается, утром сегодня нагрелась за 5-7 минут, при температуре -1градус за бортом. Оба шланга на отопитель горячие, ОЖ в бачке как нужно, ничего не вытекало, ничего не доливал. Воздух из печки дует комнатной температурой, если на ходу чуть теплее, регулировка скорости вентилятора в порядке. Если ставить низкую температуру то включается кондер насколько я понимаю, если ставить максимальную то возвращается к прежней температуре. Если выключить печку и постоять погреть 2-3 минуты, после включения становится явно теплее, но со временем возвращается к началу. Вот хотел у знающих людей уточнить что может быть еще до кучи прежде чем ехать в сервис.
    1. Могла просто так накрыться термомуфта с крыльчаткой?
    2. Мог просто так накрыться термостат не с того ни с сего?
    3. Могла ли появится пробка воздушная, но повторюсь, ничего нигде не подтекает и жидкость я не доливал до сих пор все было в норме.
    4. Мог ли засорится так сразу радиатор печки и главный ?
    5. ну и наконец может ли быть проблема с головой климата или какими нибудь заслонками отопителя ?
    Заранее благодарен за ответы.
    passat b5 1.8t AEB 1997
  4. #84
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если не только у меня так значит норма
  5. #85
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    такая же хрень,при довольно резком повороте ощущение что холодный воздух идет из печки, сама печка нормально греет,действительно воздух салона крутит,особенно в сарайчегах
    2004
  6. #86
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    правда не особо в голове укладывается, как это происходит, при условии что воздух в салоне теплый?
  7. #87
    Минск
    Получено: 22
    nexu, когда накрывается вискомуфта, можно перегреть мотор,но не получить холодную печку. По вашему описанию, нужно искать причину в самом климатронике. Скотреть ошибки и в целом что он думает о своей работе. Ищите тему о кодах самодиагностики. Узнаете как читать ошибки прямо на климате и посмотреть какой температурой дует в салон климатроник по разным направлениям. Померяв те же данные обычным термометром - можно будет предположить какой датчик вроде как работает, а на самом деле врет. А возможно что просто ошибки все скажут - если заслонка регулирующая холод/горячо не работает - салон не нагреете.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  8. #88
    Отправлено: 38
    по климату смотрел, все без ошибок. Во концове приехал в сервис, сделали тест и самодиагностику вагом, ошибок так же не оказалось, заслонки работают, поставили диагноз, забился радиатор, типа у пассатов так это и проявляется. Ну радиатор заказал, все вместе обойдется в 6.5к, посмотрим, к концу недели отпишусь.
  9. #89
    Отправлено: 38
    Поменяли радиатор, печка терь греет отлично. Тока мастера чего то намутили, и климат теперь работает как то коряво. Дует ледяным воздухом если температура стоит на 25-27 градусах, а горячим только на самой высокой.
  10. #90
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    ...заслонка ?
  11. #91
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Fisher-spb Посмотреть сообщение
    ...заслонка ?
    заслонка очень врядли, потому что если переключить воздух с лица, на ноги или на ветровое то начинает опять дуть теплым. Самое интересное что это случилось 1-2 раза, больше пока не было такого, думаю может какой датчик в самом климате.
    Вопрос поднял ради того чтобы знать к чему быть готовым во всяком случае у меня там сигнашка еще корява была подключена, так что поеду доделывать в среду, расскажу им может чего подскажут.
  12. #92
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вопрос не совсем про печку, но по теме.
    Впервые сегодня столкнулся с проблемой, когда после запуска не заработал сам вентилятор отопителя. До этого машина простояла 2 недели, пару раз запускалась для прогрева ("снег почистить"), сегодня с первой поездки работало все отлично. После - пауза минут на 30, пора ехать обратно: двигатель запустился, все отлично, кроме моторчика печки. Индикация на блоке Климатроника есть, перепробовал все режимы работы, все скорости, выключал-включал, перезапускал машину - без толку. Правда, при включении после перезапуска индикация на блоке управления была какая-то дурная - все доступные ЖК-ячейки, которые обычно работают засветились (типа как тест-режим какой-то что-ли). Затем все вернулось в нормально состояние, но вентилятор так и не заработал.
    Предохранитель проверил - целый.
    Так и поехал, с приоткрытыми стеклами. И примерно минут через 15 движения он ни с того, ни с сего сам запустился на заданный режим работы. После, до окончания поездки, все отлично и исправно работало.
    Что это такое могло быть?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  13. #93
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Типа, up
    Atran
  14. #94
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    наверное щетки подвисли,было такое 1.5 месяца назад,снял вентилятор,продул компрессором,много пыли всякой проверил пружины щеток,за одним помазал подшипники и поставил на место,все работает а дисплей на климатронике моргает показывает сбой,проверь на ошибки
    2004
  15. #95
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Типа, up
    Ошибки климатроника ?
  16. #96
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вот я и думаю
    Сегодня запустился нормально, но сразу после старта двигателя опять эта индикация всех символов появилась, потом в заданный режим вышел без проблем.
    Так, куда копать? Читать ошибки, для начала, так?
    У меня было пару еще при покупке выявлено, на управление заслонками, но за все 5 месяцев никакой неадекватной логики в работе не наблюдалось, все переводилось, распределялось согласно заданных режимов.
    Разбирать там все, сдается мне, это еще тот геморрой. Сколько разбирать надо и что снимать для доступа к моторчику?
    Atran
  17. #97
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    а опрос памяти неисправности какой? в данном случае у тебя указывает на определенную ошибку
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  18. #98
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это через VAG-Com только можно сделать, или непосредственно через сам блок Климатроника?
    Выглядит так это: при включении загораются все ячейки, которые предназначены только для индикации символов (или их частей, если символ составной), плюс, если не ошибаюсь, часть из них как-будто символы на часовой стрелке прокручиваются пару раз (могу и ошибаться, но какое-то движение там было - не помню уже)
    Atran
  19. #99
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151761
    Нажимаем одновременно ECON+кнопка рецbркуляции
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    все ошибки по климе
    в БЗ поюзай там много чего по климе есть
    2004
  20. #100
    Отправлено: 38
    Сегодня был на сто, доделывал сигнашку, после установки печки не работала как надо. Так вот пока электрик разбирался, заводил, глушил машину, туда сюда провода дергал. В общем при очередном включении зажигания, заметил что моргают все индикаторы, и вспомнил что тему эту на днях читал. Поинтересовался, сказали что это есть ошибка климатроника и даже если например кондишен не заправлен, он должен моргать при включении зажигания, подключили ваг, удалили ошибки все моргать перестало. А по поводу вентилятора, видимо он заглючивает подает сигнал в голову, там записывается ошибка и он соответственно об этом предупреждает в след раз при зажигании.
    Мое мнение, стереть ошибку, потыкать вентилятор, если больше не будет глючит, то и ошибок новых быть не должно, ну а в обратном случае, менять или чистить моторчик вентилятора.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. проблема с печкой (дует холодный воздух)
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 14:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:54
  3. Проблема с печкой и ОЖ
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:36
  4. проблема с печкой B5+
    от Денис/32 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 14:50
  5. Проблема с печкой, подскажите СТО.
    от Morpheus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:40
