1. #41
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Мне тоже сегодня пришёл данный клапан. Старый я распилил и посмотрев на старую мембрану ужаснулся, она превратилась в мочалку!(((
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
  2. #42
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Я сегодня тоже взял новый клапан.
    Попробовал протестировать методом "продувки в себя".
    Сначало никаких изменений не почувствовал, думал брак...
    Но, немного поиграл с давлением воздуга в ратрубки при закрытом втором, раскачал мембрану и на хорошем вдохе эффект почувствовал.
    Завтра ставлю на машину.
  3. #43
    Народ, подскажите! Вот поменял я редукционный клапан, а старый для интереса распилил и в нём внутри была жидкость белого цвета, это я так понимаю конденсат? и что он через клапан попадает в воздухозаборник (гусеницу) затем? а затем может доходить до турбины? объясните пожалуйста..............
  4. #44
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Не долетит я думаю Эмульсия эта осядет где нибудь, например в воздухоохладителе.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #45
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Охладитель вроде после турбины...
    ИМХО если бы клапан был рабочим - конденсат не собирался бы .
  6. #46
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    А ну да, посмотрел схемку, клапан стоит как раз перед турбиной
  7. #47
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    если конденсат у тебя добрался аж до "грибка" - наверняка ВКГ забита, так как грибок - последняя инстанция сей чудной системы. Тем более сейчас, зимой: короткие поездки, двигатель полностью не прогревается-система нормально не продувается: идеальные условия для кокса и конденсата.
    Смотри на расход масла, нижний патрубок кулера на наличие в нем масла - проверяй ВКГ и т.д., как-то-так...
  8. #48
    ВКГ у меня чистая!!!, Недавно всю прочистили. После того как почистили ВКГ определили, что редукционный клапан неисправен, заказал его, он пришёл, поменял, а когда старый разрезал то увидел там белую ерунду.... Так значит если у меня сейчас чистая ВКГ и исправный клапан, то эта белая эмульсия не будет добираться до клапана?........
  9. #49
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    а что было?
    зима..., как я тебе могу гарантировать, что
    На маслозаливной крышке нет "майонеза"?
  10. #50
    а что было?
    Забита была коксом, почистили, двигатель стал работать как часики, вибрации нет и тихо-тихо. На маслозаливной крышке ни чего нету, и когда щуп проверяю тоже масло чистое. Неверное эмульсия в клапане и вправду была из-за клапана неисправного, ладно думаю сейчас всё будет окей, клапан новый стоит.
    Спасибо всем.
  11. #51
    Тульская область
    а если есть эмульсия на заливной крышке и немного на щупе, то что?! .... из-за замёрзшего грибка это может быть?
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  12. #52
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если под эмульсией подразумевается желтоватый налет - он может быть и при исправном клапане
  13. #53
    Тульская область
    налёт такой же какой был внутри грибка, но только на масле ... я предположил что это и есть картерные газы, которые образуют вот такой налёт
  14. #54
    Новокузнецк
    [QUOTE=walerka;3653405]
    В эту то дырку фотик не влез . И правда есть такое.Забыл совсем про него. Давно уже дело было...
    Так что это за отверстие? для чего. Смысл клапана тогда в чем, если она сквозная?
  15. #55
    волгоград
    принцип работы ВКГ как я понимаю - это вентиляция картерных газов из картера а грибок их регулирует, на ХХ расход воздуха небольшой и клапан открыт полностью плюс вентиляция через блидер, на больших оборотах создается большой вакуум перед турбой для этого клапан и перекрывает основной канал ведь слишком сильный отсос из картера не есть хорошо, с этим и справляется та маленькая дырдочка
  16. #56
    Новокузнецк
    АААаа... т.е она все равно нужна? А есть клапана без этой дырки? И как тогда там?
  17. #57
    волгоград
    а если без дырки- тогда может основной до конца не закрывается, но вентиляция картера все время должна работать, иначе газы будут давить во все щели-например через сальники, прокладки
  18. #58
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Где находится этот клапан, можно хоть общее фото, чтоб иметь представление, где искать? Заранее спасибо!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  19. #59
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    на "гусенице"- патрубке, который от короба воздухофильтра (найду фотку - выложу)
    vadim111s, подожди, у тебя ADR? Вот тут изучай:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166908
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142491
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117557
  20. #60
    Passat Аватар для loretti
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    Всем привет , в последний день отпуска решил тоже заморочиться с этим клапаном .... оказался еще родной 2001 года выпуска ))) , естественно не живой , заказал теперь жду .
    По ходу дела промыл резиновые патрубки 13 и 19 Название: DRU.jpg
    а вот трубку 18 мыл так как на фото
    Технология проста до безобразия ... берем какой нибудь старый тросик ( у меня валялся фордовский трос сцепления с пластиковым ) , распускаем немного кончик для создания подобия металлического ершика , вставляем один конец в шуруповерт а распущенным концом суем в трубку предварительно залив туда моющее вещество . Один человек включив и регулируя обороты придерживает вращающийся трос примерно посередине , другой толкает внутрь ...... результат - девственно чистая внутри трубка. Надеюсь кому то совет пригодится !
  1. Ремонт клапана ВКГ на B6 BVY
    от Nordman в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 13:35
  2. Обратные клапана ВКГ на APU (Расположения)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 08:03
  3. Замена редукционного клапана ВКГ на ADR
    от SERGXX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 08:15
  4. Обратные клапана ВКГ на АЕВ
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 22:46
  5. Замена клапана ВКГ "грибок"
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 22:47
