    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    По умолчанию Проблема с замком зажигания
    В последнее время заметил проблему---при выключении зажигания двигатель продолжает работать...и выключается только при повторном повороте ключа после того, как погазуешь и включишь передачу или при многократном ударе ногой по педали тормоза. Еще бывает что при выключенном двигателе, когда вынимаешь ключ загораются все огни приборной панели, как при включенном зажигании, и гаснут опять же при нажатии педали тормоза или при повторном повороте ключа.
    Кто что знает ...подскажите... заранее спасиба.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если речь не идёт о нештатно установленном турботаймере, то виной всему контактная группа замка зажигания.
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    и что делать ?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну... не знаю даже.
    Чинить наверное.
    Последний раз редактировалось Ioann; 28.08.2011 в 01:02.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Не штатная сигнализация стоит? если стоит то какая, очень похоже на включение функции авто запуска.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Неужели ни у кого не было такого - при выключенном зажигании при нажатии и отпускании педали тормоза загораются огни на приборной панели.
    Как-то педалька глючит
    Поставил новый аккумулятор -- вроде реже стало, один или два раза повторялось всего. но неисправность все же осталась.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Юра-Рязань,так что насчет нештатки?
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    вроде нештатная стоит , но функции автозапуска вродь нету.
    Получено: 26
    Так вроде, или стоит?
    Ну напиши хоть как называется, модель, если самому в гугле не пошариться тебе люди помогут, на два вопроса вторую неделю отвечаешь, при таких темпах ты свою проблему вряд ли решишь.
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    На брелке написано APS95BT3. Называется Prestige.
    Получено: 26
    Брелок похож на эти?
    или такой?
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    да ..нижний ....один ключ в черном исполнении другой в коричневом.
    Получено: 26
    Эти брелоки шли с вот этими сигнализациями
    Prestige APS-25HJLAD,
    APS-185,
    APS-400,
    APS425,
    APS500,
    APS600,
    APS650RS,
    APS-700,
    APS750,
    APS750A.
    Большая часть из них с автозапуском, точно сказать какая у тебя можно только достав сам блок сигнализации.
    Вот по этой ссылке http://www.autoelectric.ru/autoalarm...-prestige.html есть описание сигнализаций, выбери парочку из списка и почитай инструкцию, в принципе алгоритм работы у них должен быть одинаков.
    Разбирайся.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вскрытие покажет...
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Вот веду наблюдения ...как поставил новый аккумулятор, вот уже больше недели никаких проблем нет, ...двигатель выключается одновременно с замком зажигания...если бы была механическая неисправность , то замок бы глючил и при новом аккумуляторе . Видимо проблема была в неисправном аккумуляторе.
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    продолжаю наблюдать - все работает - сбоев не было .
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Прошло 3 месяца, как были проблемы с замком зажигания, на протяжении всего этого времени все работало нормально, но вот два дня назад опять появилась та же проблема, т.е. после выключения зажигания двигатель продолжает работать, и только как постучишь по педали тормоза все выключается.
    Уж прям не знаю что и думать
    Челябинская область
    У меня такое было на вазе только наоборот при подсевшем аккуме машина глохла а на приборке все горело а на заряженном при выключении зажигания включался автозапуск
    Возможно у тебя сигнилизация с автозапуском или турботаймером
    Попробуй не поднимая ручник и нажав на тормоз глушить двигатель должен сразу глохнуть
    Мурманская обл.
    прикольно получается у человека сигналка автозапуском а он об этом даже незнает,короче когда повторится ничего ниделай просто выйди из машины и поставь на сигналку если двигло заглохнет то автозапуск и брелок без обратной связи
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    С первого раза выключается только тогда когда жму на педаль тормоза, но потом , когда отпускаешь педаль в самом конце хода- щелк и все огоньки на приборке включаются , потом нажимаешь -выключаются и т.д.
  1. Проблема с замком зажигания
    от Fadotoff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 09:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 07:41
  3. Проблема с замком зажигания
    от Denis Mufakarov в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 14:23
  4. Проблема с замком зажигания
    от mmmm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:27
  5. Проблема с замком зажигания
    от Paul_83 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:38
