Тема: АКПП
    Россия,Москва
    По умолчанию АКПП
    В общем такое дело произошло,еду и коробка начинает исполнять,как будто выбивает на нетралку,обороты поднимаются а едет еле еле проще сказать просто катится,и в итоге коробка перешла в аварийный режим!!!!кто с таким сталкивался???
    VW Passat B5+(variant) 2003 2.5 TDI(BAU) 4motion АКП
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Езду прекратить, авто на эвакуатор.
    Уровень масла проверить в первую очередь.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    В аварийном режиме можно доехать до сервиса, на то он и аварийный режим.
    но только аккуратно, без особых усилий.
    АКП будет работать на максимальном давлении АТФ, т.к. регулирующие клапана отключаются при авар. режиме.
    Езда будет только на 4-й скорости, и на задней. Передача будет включаться с толчком(рывком).
    План действий: Проверить уровень АТФ. Прочитать ошибки.
    Удачи!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    И сжечь полкоробки и бублик в придачу.
    По его симптомам - полуровня масла в акпп.
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    повторюсь
    про пол-уровня:
    недавно к нам приехал чел, ну просто на ТО, ну и заодно говорит масло в АКП проверьте, а то машину недавно купил.
    Проверили... и долили 2,5 литра.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    rubin,
    если уйдет 3.5 л, то коробке карачун.
    Бублик+ 3 пакета в сборе.
    Я это уже проходил.
    И не надо про аккуратность.
    И советов таких давать тоже не стоит...
    Россия,Москва
    спасибо парни,завтра уже на диагностику и выслушивать приговор!!!надеюсь отделаться легким испугом,а то акпп уже перебирал тыс.20 км.,все суперски было,такое может быть если машина стоит около 6 месяцев без движения??)))
    Россия,Москва
    машина сама доехала до сервиса))))подключили компик и сказали что это скольжение дисков!!!у кого было такое???чем дело пахнет???
    а вот это интересный диагноз а самое интересное как они его поставили с помощью компа
    Россия,Москва
    ошибку именно такую писал комп!!!тачку пришлось оставить пока попал на 10000 снять поставить и разобрать посмотреть,после переборки не ожидал такого результата так как делали друзья и делали на совесть
    Россия,Москва
    Проблемы с коробкой так и остались не советую ездить к горе мастерам на поморской д.48 глобал трансмишон содрали и ничего толком не сделали(((стуки остались дергает когда газу даешь на старте(((говорят надо плиту новую поставить и все пройдет((((цена вопроса примерно 60 тыс(((вот и думай что лучше
    Липецк
    Кто знает что за акпп стоит? Американец: Двигатель 1.8т 170л.с 5ступенчатая типтроник. Проблемма едешь газу даешь вроде двигатель на высоких аборотах а набирает не особо хорошо как будто пробуксовывает и работает как будто двигатель литров 5 объемом? Кто знает в чем может быть проблема?
    Россия,Москва
    хрен его поймешь чего с этими автоматами блин,сьездий на диагностику
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
