1. #61
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    сам то откуда? тут люди со всех континентов . ты ж за 1000км не поедешь на процедуры
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  2. #62
    Москва кожухово
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Цитата Сообщение от Шурик11 Посмотреть сообщение
    я сам делал прямо на улице. ничего сложного. Зубная щетка, бензин и пара гаечных ключей.
  4. #64
    Москва кожухово
    это все понятно а перепрошить?
  5. #65
    Россия Рязань
    Получено: 16
    если в москве спецов не найдешь то немного напряжешься и или я или андрюха бумбокс удаленно прошьем
  6. #66
    Москва кожухово
    бываю иногда в рязани на базе вдв)) спасибо учту
  7. #67
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тоже вариант
  8. #68
    Москва кожухово
    не ужели нет в москве спецов?
  9. #69
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Привет всем, также надумаваю отключить EGR, но нигде не наткнулся как это правильно делать на Passatе с 1.9 TDI AVB (101 л.с.). Можно ли там глушить механически? Подскажите.
    p.s. TaiLTDI - прошиться удаленно, что для этого нужно?
  10. #70
    Москва кожухово
    я так понимаю что удобнее всего скинуть шланг с ЕГР заткнуть его(снятый шланг) подходящим болтом и системно через ваг ком удалить его из системы!?? так вопрос нужно ли ставить заглушку?(между клапаном и трубой)??
  11. #71
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ваг-ком не удаляет ЕГР.
    Если клапан худой то надо ставить заглушку между клапаном и подводящей отработанные газы трубой, если нет худой то не надо ни каких заглушек.
  12. #72
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тебе (авто после 2000г) нужно купить шнурок (galletto или mpps) на ебее или еще гденьть , считать свою прошивку, отправить ее мне или андрюхе-бумбоксу, залить ее к себе после правки.
  13. #73
    Polo Аватар для Fregl44
    Привет. А в какую из трубок болтик-то вставлять, чтоб заглушить ЕГР. В ту, что сверху или сбоку?
    Последний раз редактировалось Fregl44; 24.10.2012 в 14:10.
  14. #74
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Fregl44,
    Та, что сверху. Но при этом мембрана должна быть целая а сам ЕГР герметично закрыт.
  15. #75
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Fregl44,
    а это зачем? если исполнительная часть клапана герметична, а шланг вакуумный заглушен, то управление клапаном (грибок с мембраной) от системы просто отсечён, можно выкинуть мембрану))
    я затыкал пару лет назад шланчик на егр идущий, а этим летом отглушил пластиной трубку, идущую от коллектора к егр, никаких ошибок и джекиченов, тут только от года выпуска зависит, с 03г. , по-моему, пошло
  16. #76
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    С 4го модельного.
  17. #77
    Как думаете, глушить на зиму или зиму так поездить? Читал, что мотор будет прогреваться ещё дольше. Вчера всё разобрал, сегодня думаю собирать с заглушкой или без.
    Не по теме: так-то я хотел устранить течь антифриза с флянца, что стоит под тандемником, но не оказалось нужного уплотнительного колечка и переключился на ЕГР. Вопрос: зачем вот сюда, к трубе под ЕГР подходят шланги с ОЖ? Вопросов уже получилось несколько
  18. #78
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    С 4го модельного.
    ну или 03г. выпуска))
    так ты заглуши и поездий, обратно снять недолго. кстати, легче ставить (и снимать), если пластину вставлять ниже трубки , идущей от коллектора, вставляешь полоску между шпильками и затягиваешь 2 гайки. егр снимать гемор.
  19. #79
    егр снимать гемор.
    ну да. Я шестигранник привязывал, чтоб не про...ть. А что насчёт шлангов, про которые я спрашивал, не?
  20. #80
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Фотку бы кинул. А то не понятно какие шланги с ОЖ? У тебя наверное под ЕГР стоит "флейта"?
    Замерял прогрев двигателя зимой с ЕГР и без - то разницу я не заметил. А вот флейта помогает при прогреве двигателя. Но у меня ее нет
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 18:01
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:22
  3. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:02
  4. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 23:18
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 07:03
