    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    3 года ездил на заглушенном егр.не что не горело и ошибок не было.глушил глухой прокладкой возле выпуск. коллектора трубку что идет на егр.егр вроде как работает,а на самом деле не сосет всю каку из выхлопа.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Какого года была машина и с каким мотором?
    крайний север
    Получено: 28
    была!2003 AWX.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    На ней был бортовой компьютер? На моём AVF 2003года ругался только бортовик, а в памяти ошибок ЭБУ ошибки не было.
    Беларусь, Брест
    А скажите какова причина подтеков масла из самого грибка - это из-за того что сам клапан загажен полностью или катализатор и все? Если я просто сниму и почищу (ЕГР) то все пройдет или надо копать глубже?
    Если у меня бортовой комп как на фото то при глушении ЕГР прокладкой будет пищать на табло?А что еще за шланчик тонкий который подходит к самому грибку ЕГР? Там должно быть плотно, просто он у меня перегнутый какой-то и снялся совсем легенько - так и просится хомутик! Это норма или нет?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    крайний север
    Получено: 28
    не было бортового компа.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Поэтому и не ругался, ошибка по егр не вылетает, а бортовика нет.
    крайний север
    Получено: 28
    а мне что надо?что бы авто нормально работало,и каждые пол года не разбирать егр и турбину для чистки!я не борец за экологию.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Да я разве против? Просто объяснил почему ты не заметил отключения егр
    крайний север
    Получено: 28
    на новой авто 2010г. тоже хотел отключить.3-5 км проехал,не чего не заметил в разнице работы двигателя,но потом загорелся чек.пришлось вернуть все на свое место.а на пассате после чистки лопаток турбины решил ездить только на заглушенном.
    Беларусь, Брест
    Ну а что посоветуете мне друзья? Попробовать заглушить и поездить пока чек не загорится, если не загорится то Ок а если загорится что наверное вероятнее то как быть - шнурка и т.п. не имеется ... да и стереть через шнурок ошибки стоит прилично (ещё ранней весной, до кризиса у нас в Беларусии отдавал 10 у.е.)
    Ульяновск
    У меня сам по себе клаппан сдох и вся эта система не работает, трубки снял и заглушил, чтоб грязи в вакуум не засосало. Ошибки ни какие не вылазиют, ездию так уже пару месяцев. Вот только зима скоро и мне кажется что этот клаппан отвечает еще и за подогрев впускаемого воздуха!! Че об этом думаете??
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  13. #33
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    День добрый! Tоже после прочитывания нескольки статей, подумываю, о том, чтоб заглушить ЕРГ ERG (т.к. он сопливит), есть вопрос, не быстрей ли забьётся (умет) катализатор от заглушки? (извиняюсь если вопрос уже где то всплывал)
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  14. #34
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Почитал темы по заглушке EGR, как и на каких моторах и каких годах авто это делается, НО!
    Так и не уяснил
    У меня AVF 2005г.в.(самый конец 2004), двигатель с насос-форсунками.... Из прочитанного понял, что при МЕХАНИЧЕСКОМ глушении EGR(снять шланг, в него болт и т.д.), данные действия не подходят для авто с насос-форсунками. Что мол надо глушить ток через VAG-COM(через программу, изменяя значения, что бы мол меньше подсасывал).
    Возник вопрос, некоторые утверждают, что после этой процедуры, выскакивает ЧЕК. Это так??? Возможно ли заглушить через VAG-COM или как нибудь механически(НО ЧТО БЫ ПОДХОДИЛО ДЛЯ НАСОС-ФОРСУНОК!!!) Но что бы никаких ошибок, ничего не выдавало. Как понимаю, ЧЕК загорается из-за неправильной работы катализатора в результате глушения EGR, так?
    Вот если вы подскажите..есть ли у меня катализатор? До меня машина по России не каталась, думаю если он и есть, то врятли кто нить занимался его удалением
    Ждёмс ответов
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  15. #35
    Украина
    Глушить только программно. ЧЕК выскакивать не будет. При механическом глушении жди ДЖЕКИ ЧАНА. Удачи.
  16. #36
    крайний север
    Получено: 28
    у меня стоял кат. на 2003г.не как на это не реагирует.просто посмотри на свой ЕГР,там только трубки подходят?элект. датчики не подходят?
  17. #37
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ну скок раз масло менял, вроде проводов не замечал там. Но особо и не всматривался, завтра с утра гляну ещё разок.
    Хмм... наверное кат есть, но если через ПРОГРАММНОЕ глушение ЧЕК вылазить не будет, то в принципе вопрос про кат отпадает. ТАк для себя ток буду знать
    Остаётся найти грамотного человечка, который обладает VAG-COM, который выполнял такую операцию себе, адекватный и который за N-ое кол-во рубликов или пива согласится поменять значения в 3й группе чего то там... Инфа на сайте(http://wiki.audi-bel.com/wiki/Как...i_(AVF%2C_AWX)). ПОИСК
    Единственное, кажется сопливит вот этот клапан, а отдельно его не нашёл
Размер: 190.1 Кб Хотца поменять, но без колхоза.
    Последний раз редактировалось ChEkist; 21.12.2011 в 20:04.
  18. #38
    крайний север
    Получено: 28
    а отдельно вроде и не продается.а этот новый?где нашел?и номер его?
  19. #39
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    У меня машина (в подписи) при глушении прокладкой выскакивала ошибка.Бортового компа нет.Сейчас заглушил програмно - ошибки нету уже 3 месяца.Буду теперь еще прокладку ставить.ЕГР глушил всегда на всех машинах которые были потому что знаю что во впуске после нашей саляры ..па
  20. #40
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да, это новый. Родные мол новые не продаются отдельно, ток в сборе со всем клапаном...Блин, дороХо
    А этот отдельно, немецкий, если картинку увеличить, тама вроде и номерок и фирма(где купить http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C1307E35&sr=-4). ТОк вродь его колхозить надо. Мол шток длиннее чем на пассатах, кто то разрезал, склеивал, пропаивал... Чет не оч хочется таким заниматься
    Интересно, а родной можно как нить восстановить?
    ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ!
    К кому из Вас, Уважаемые Соклубники, можно подъехать и заглушить EGR посредством VAG-COMа??
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 18:01
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:22
  3. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:02
  4. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 23:18
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 07:03
