    у меня такая же борода, но только в мороз, очень хочу знать что это
    я пока разрешаю эту проблему так: включаю зажигания, значок горит, сек так 3 потом начинает мигать, вытаскивал предохранитель ( я не знаю какой, но при его отсоединение обнуляется спидометр и сбиваются настройки магнитолы, и часы соответственно тоже обнуляются, наверно че то с акуммом), и вставляю его обратно, но этот способ помогает только тогда, когда включаешь зажигания и замочек сразу мегает, а не ждет 3 секунды!!!
    короче нужно решение!!!
    Вот ведь фигня в киношках показывают, что любой навороченный авто угоняют 2 проводками, а тут свою же машину завести не удается.
    Могу лишь предложить один такой мудреный способ, сама хотела проверить, но она вероятно почувствовала и завелась. В общем - открыть автомобиль, сесть в него, подождать когда автоматически закроются двери , и завести автомобиль - должна сработать рсигнализация, выключить ее ключом(кнопочкой открыть авто) и попробовать еще раз завести- вдруг сработает.
    Вот здесь как мне сказали нужно нажимать или сдвигать....
    А сигнализация какая стоит?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В верхней части ключа электроника, которая отвечает за дистанционное управние, а в нижней находится колба иммобилайзера(как раз та, где стрелочки нарисованы). Может просто совпадение, может колба внутри болтается. Надеюсь, что больше не заглючит, а если заглючит, надо колбу закрепить как можно ближе к жалу ключа.
    Опробовали много разных способов, типа закрыть-открыть двери ключем или кнопкой, предохранители и т.п и т.д. В итоге отогнали ремонтнику буду надеятся поможет..
    P.S. Разве что не пробовали танец с бубном вокруг авто
    Уамана, Как авто, на ходу?
    Valentina, завелась, перепрошили ключи, вроде норм все. Ток терь по ходу радиатор печки менять надо, окна ппц потеют, а это надо всю панель снимать... ппц
    Мужики, такая проблема !!! Поворачиваешь ключ, моргает лампочка иммо на приборке. Но при этом машина заводится без проблем! Купил машину в таком состоянии. Что с этой моргающей лампочкой делать не знаю! Подскажите куда хоть лезть, с чего начинать? Может просто лампочку выкрутить, или это чревато тяж. последствиями?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Оформи подпись как следует.
    Россия, Москва
    Может начать с замены фильтра салона?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  1. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:31
  2. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 12:35
  3. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 19:33
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:59
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 10:04
