    Самара
    По умолчанию Заморгал иммобилайзер
    Загорелся сегодня "ключ с машиной". Причем заморгал именно на заведенной машине! Проехал метров 300, заглушил мотор. Завел и больше не горела. Что это может быть?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Ошибки не считывали? Вообще блок управления обращается к иммобилайзеру только когда включаешь зажигание, если машина завелась значит все в порядке.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Blondwest Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Наука о контактах. Скорее всего окислились контакты на разъеме антенны иммобилайзера, сними кожух вокруг руля и с помощью химии почисть контакты разъема.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Добрый день, у меня не заводится 1.9 tdi 110 л.с. 1998г., мигает лампочка "ключ с машиной". Что делать?
    Если кто-то что-то может подсказать - расскажу всю предысторию с действиями над авто.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Valentina,
    Расскажите тут.
    В общем отогнала на ремонт автомобиль, замена корзины сцепления. Мастеру дала два ключа - один для зажигания, второй от дверей (на случай, если врудг автоматически закроются двери). Он хотел перегнать ее - и пытался завести ключом, который не для зажигания. В результате - не заводится (мигает значок иммо), я ему рассказала, как синхронизировать ключ зажигания, двери отпирает, а машина так и не завелась. Проверил потом предохранители, живые. Отключали на 3 часа аккумулятор - результат ноль.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Темная история. Сами разобраться не могут?
    Этот мастер только по механике.
    Я правда не видела что к чему - но готовлюсь. У меня единственное подозрение на ключ дверной, может быть нарушился контакт иммо в зажиггании...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Самое вероятное. Но подозрительно совпало с ремонтом.
    Катушка иммо находится около замка зажигания, чтобы до нее добраться надо скинуть кожухи вокруг руля. Там есть слабое место: разьем, бывает там контакты окисляются.
    Надеюсь, что это временный сбой. Спасибо за помощь
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Valentina,
    Так машина на ходу?
    Она не в городе на ремонте, я не ездила так сказать на осмотр, смысла ехать нет - выходные, отпишусь...
    Такая же проблема, иммо мигает, машина заводится и тут же глохнет, ключи родные. Перед этим разбирали руль, там был неправильно установлен датчик g85 поставили по другому (что бы в глазок был виден кружок)и все.... никто ни чем помочь не может, что делать? Неужели из за этого датчика??? На замке зажигания с контактами вроде все норм
    Добрый день, в общем проблема оказалась в ключе, есть две кнопки, а по сторонам дополнительно фиксируется синхронизация иммо на включение зажигания. Немножко сдвинуть и попробовать завести.
    Уамана, Автомобиль завелся?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Две кнопки это видимо открытие закрытие дверей? А вот что за фиксация иммо?
    Valentina, Нет, и причину никто назвать не может, говорят такого не может быть, странно с ключей открывается и закрывается а заводится не хочет, и почему сразу на оба ключа нет реакций
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Уамана,
    Катушку смотрите и проводку к ней.
    AWAS, эт я так понимаю 2 проводка: черный и зеленый, вроде все с ними норм, и машина та заводится но тут же глохнет
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, черный и зеленый. Без сигнала с катушки, так и будет заводится и глохнуть. Еще бы ошибки по приборной панели посмотреть, должна висеть ошибка типа такой: "Слабый сигнал иммобилайзера".
    Тогда надо проверить саму катушку на сопротивление, должно быть порядка 20-30 Ом.
  1. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:31
  2. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 12:35
  3. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 19:33
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:59
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 10:04
