1. #81
    Ну не 5, а 8 (8556AGNGYHMVZ LFW/W/X 8556agngyhmvz Лобовые VOLKSWAGEN PASSAT B5 4D SEDAN 97- 7 950,00р), это раз. И второй момент - где ж ты раньше-то был, когда я стекло за 14 тысяч покупал? Ну может кому другому это поможет деньги сэкономить.
  2. #82
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    я у них спросил тока прочитав этот пост
    мне сказали что 5-5.5 точно уложусь....
  3. #83
    Так... получил практически все запчасти для подключения лобового стекла. Попробуем из этого конструктора собрать работающую систему
    Что уже доставлено:
    N 011 69 29 - шайба (2 шт).
    000 979 408 - проводов с разъемом. Хороший такий, толстый провод, где-то на 6 квадратов.
    7M3 973 721 A - корпус разъема, она же колодка силового реле.
    000 979 133 E - провод с разъемом. Тонкий провод, явно управляющий или, максимум, на подсветку кнопки.
    000 979 135 - еще два проводова с разъемами. От 133 Е отличаются только рахемами.
    000 979 307 - еще один провод с разъемом, примерно на 4 квадрата
    000 979 412 - еще один провод на 4 квадратов с разъемами.
    357 972 742 C - 2 уплотнителя на разъем подключения к стеклу.
    3B0 959 622 01C - собственно сам выключатель обогрева стекла (штатный для пассата, т.е. со скошенным правм нижним углом)
    8L0 971 971 - корпус разъема - колодка для выключателя обогрева стекла.
    N 010 215 27 - гайка (пока не ясно что ей прикручиваем)
    N 011 69 29 - 2 шайбы
    N 013 969 21 - 2 винта
    N 015 43 61 - 2 гайки
    N 100 636 04 - болт
    N 104 249 08 - плавкий предохранитель на 60 ампер
    N 901 752 03 - у еще 2 гайки
    Так же в магазине было куплено:
    провод ПВШ сечением 10 кв. мм. - 1 метр
    провод ПВШ сечением 4 кв. мм. - 3 метра
    провод ПВС 2х1.0 - 4 метра. Этот провод распустить надо будет на 2 жилы. В идеале найти 4 метра провода на 1мм
    Чего еще не хватает:
    3B0 941 828 - блок крепления предохранителей - сюда вставляется предохранитель на 60 амепр
    071 973 851 - корпус разьема (2 шт.) - это разъемы подключения к стеклу
    N 015 43 61 - гайка (2 шт.) - пока не понятно куда
    3B0 951 253 - реле с замыкающим контактом - это силовое реле обогрева стекла
    Колдки под обжим для отдельно купленных проводов.
    В общем приступаю к сбору всей это дребедени в единую конструкцию
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.09.2011 в 20:07.
  4. #84
    Отправлено: 25
    по деньгам сколько получилось?
  5. #85
    Chronikulus, где-то 5 тысяч рублей. В процессе сборки стало понятно, что можно было сделать дешевле. Основная проблема - это найти разъемы. Я не знаю мест в Питере, где можно купить разъемы мама/папа необходимые. Т.е. для ВАЗ найти не проблема, но тут другие разъемы. Если кто знает, кстати, где такие разъемы под обжим найти - дайте знать.
  6. #86
    Отправлено: 25
    ясно спасибо
  7. #87
    Россия, Воркута
    Так ты поставил всё это? А какой-нибудь отчётик как и куда запускал провода где что монтировал или тебе всё это делали? Просто у меня на данный момент есть новое стекло с подогревом но и ещё под датчик дождя у меня до этого не было этого. Дополнительно купил провода датчика дождя 3В0971411А и ещё на кой ..рен взял гель-плёнку 1J0955609 теперь вопрос как это смонтировать и чего ещё не хватает. Ну и по лобовухе из того перечня нужно всё или нет?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  8. #88
    Привет,
    Поставить-то поставил, но не подключил еще - не до этого, на самом деле. Все время по командировкам мотаюсь.
    По поводу датчика дождя - тебе нужно зеркало менять и сам датчик с проводами найти где-то. Так же нужен блок управления дворниками другой, на сколько я понял.
    По проводам для подключения обогрева стекла - вроде нужно все из списка. Я пока только собрал все клемы и провода в косы, но в машине ничего не прокладывал еще. Надеюсь, что через месяц мои разъезды закончатся и будет время заняться. Задолбало уже - месяц в командировке - неделя дома и так в цикле. Работа, етить ее....
  9. #89
    Россия, Воркута
    Привет ну как не подключал ещё?
    Вопрос а вот этот жгут 3B1971271N не заменит ли все купленные тобой провода и колодки ну соответственно отдельно нужны кнопка, силовое реле и предохранители?
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ищу лобовое стекло B5+ Питер.
    от Gag в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 15:12
  2. Ветровое (лобовое) стекло с обогревом
    от MASReady в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:59
  3. лобовое стекло с обогревом на VW Passat 5.5
    от proxy81 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:18
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
