1. #61
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На фото четко видны нити. Вертикальные полосы, их видно даже не увеличивая фотку. Я не отговариваю покупать с подогревом. Я летом в такую ситуацию попал - Был очень сильный ливень, лобовое запотело, обдув стекла не помог. С обогревом супер, особенно в холод. У друга Фокус-2, зимой включает обогрев лобового - моментально наледь топит - очень удобно.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    круть! дык чего там со стёклами тема ещё жива? хочу себе такое
    Тема жива... нужно собрать народ, либо покупать самому.
    В общем там ситуация какая - если устанавливать у них - тогда они дают скидку 10% на стекла. Мне сумарно обошлось в 25 тысяч - лобовое и заднее стекла + замена. Если соберется сразу более 4-х человек - то будет еще скидка.
    Еще 4500 всякие проводочки для подключения. Погоди немного - я подключу все, чтобы точно понимать какие детали оказались лишними
    И еще нужно менять зеркало. На текущий момент мне Виктор предложил зеркало+проводка+датчик дождя за 3500.
    Да, еще момент - лейбла VW на стекле нет, если это кого-то смущает. Оптических искажений на лобовом нет, в заднее тоже не заметил, но езжу пока без зеркала салонного
  3. #63
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 17
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    1. Не будет (или очень плохо будет) работать радар-детектор
    Куйня полная,съездил до Ёбурга с радаром,никаких проблем.
    2. Практически не будет работать GPS приёмник ( если есть навигация, и приёмник стоит в зона стекла)
    У меня даже в телефоне навигатор работает без проблем!
    А мне поставили с лейблом почему-то!
    Но я ставил в другой конторе,она и стекло мне привезла.
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
  4. #64
    Тебе просто оригинал привезли, а тут а-ля OEM ;) Но сути это не меняет. Кстати, вопрос. У тебя есть темная полоса сверху?
    Да, у меня тоже навигатор в телефоне - работает без проблем. Так что не знаю, почему там говорили про плохой прием.
  5. #65
    Получено: 17
    Отправлено: 18
    Нет.
  6. #66
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Я тоже перед заменой стекла очень озадачился установкой с обогревом, но... отказался по причинам......... ( кроме проблем с установкой)
    Для информации ( из разных источников).
    Интересно, как поставишь, как с этими ньюансами будет
    По 1 пункту - хз, т.к. этой ерундой не пользуюсь По пункту 2 смело заявляю, что ерунда полная!!! У меня и гармин, и ipad и iphone отлично работают
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Был Форд Фокус 2.
    Отличная машина.
    Был подогрев стекла. Раздражал ужасно. Нити обогрева действительно как паутина на стекле при свете фонарей освещения на столбах. Особенно в свете встречных машин.
    Видно стекло такое там... Я серьезно говорю, что обнаружил подогрев, когда машину уже купил! Хотя перед покупкой на даты даже смотрел
  7. #67
    Ночью повеситься можно...из-за нитей обогрева. На Форде и Б6 точно
    Не ровняй жопу с пальцем..
    Фокус бютжетный авто, на котором нити не то что ночью.. они и днём на солнце глаза мозолят,
    а про Пассат Б6 не гони, всё там тип топ!! Езжу сам на Б6 2010 года и не замечаю подогрева ни днём, ни тем более ночью, всё на уровне.. если стекло оригинальное то нити замечаешь только при их спец. поиске
    А про то, что подогрев экранирует сигналы GPS полный бред.. поржал...
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
  8. #68
    Россия, Москва, САО
    Не знаю, как на фокусе, на нашем с обогревом -нити вертикальные змейкой. Я думаю, что отсутствие прямолинейных участков на нитях, если и фокусирует некие блики в глаза, то точками и кратковременно. А вот при прямолинейных получается постоянное прямое отражение.
    Может, и матируется спираль при производстве.
    Мне тАк представляется.
    Немного попутано всё Улететь мешает бульдозерам не магнитное поле, а сила притяжения... Это несколько разные понятия.
    Виноват, исправлюсь, приношу бульдозерам извинения А с природой силы притяжения физики до сих пор дерут друг другу бороды и тыкают авторучками
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  9. #69
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Дело не в размерах диффузора...
    Дело в частоте принимаемого сигнала !!! Сигнал там от 10 000 до 20 000 Мгц ( это длина волны 1 микрометр ). Вроде как нити обогрева не должны сильно мешать , но... это чистая теория. На практике.?
    Вот например в инструкции Кобры 9940 прямо указано, что стекла с обогревами создают помехи для Р-Д.
    На ухудшение приема вроде бы не толщина нитей должна влиять, а расстояния между ними. Если оно больше длины волны, значительного ухудшения не будет, если меньше - будет. Так что надо мерить и считать.
    Помехи, упомянутые в инструкции Кобры, возможно имеют несколько иную причину, а не еффект екранирования. Попробую немного потеоретизировать, извините что не совсем лаконично.
    При неработающем двигателе, питание електробордсети осуществляется исключительно от АКБ и ток, практически идеально постоянный, если не учитывать флюктуационные всплески флюида електролита. Но они практически неуловимы даже при очень высокоточных измерительных приборах. Влияния от подключенния потребителей, с исключением стартера, потребляющего огромный ток, тоже практически нет из-за огромной емкости и способности отдавать ток аккумулятора и его очень ниского внутреннего сопротивления. В результате етого, електромагнитное поле, создаваемое нитями, постоянно и как таковое оно не создает радиопомех. Но на неработающем двигателе, радардетектором вряд ли кто-нибудь пользуется с включенным или невключенным обогревом стекла.
    При работающем двигателе, в сеть подключается и генератор, который создает переменный ток, который выпрямляется диодами альтернатора. Но выпрямленый ток генератора, хотя он и постоянной полярности, вовсе не постоянен и неазвисимо от того, что аккумулятор создает достаточно сильный сглаживающий еффект, то говорить о строго постоянном токе в бордовой сети уже не приходится. Именно из-за етого в автомобильных приемниках например присутствуют дополнительные сглаживающие фильтры - дросели и конденсаторы большой емкости в цепях питания. Так вот ето не совсем постоянное напряжение, поданное на нити обогрева, превращает их в излучающие антенны создающие переменное електромагнитное поле т.е. радиопомехи, причем с достаточно широким спектром, которые возможно несколько ухудшают работу Кобр, Уистлеров, а так-же и GPS-ов.
  10. #70
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    На фокусе так же
  11. #71
    Проехал вчера ночью (фотографий не делал). Неудобства нет. Нити не бликуют. В общем если не знать что там нити - то вообще не замечаешь. Сейчас замечаешь, т.к. внимание на этом акцентировано.
    В общем если кому интересно посмотреть в живую - приезжайте, готов показать. А так, если бюджет позволяет - очень рекомендую!
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    SashoT, Вы явно учились в СССР ? Вы пишите гораздо лучше, чем многие "коренные россияне"
    Действительно, говорить о строго постоянном напряжении в бортовой сети можно только в случае питания исключительно от аккамулятора. Однако, замечу, сглаживающие дроссели и емкости в цепях питания, например автомагнитол, просто несоизмеримо малы, чем например, в усилителях , СД -плеерах , деках и.т.п в приличном домашнем HI-FI. Именно потому что аккамулятор обладает просто колоссальной, в сравнении с батареями конденсаторов в устройствах звуковоспроизведения, емкостью. В силу чего пульсации помех обладают крохотными амплитудами, и, для серьезного влияния на различные приемники, должны усиливаться.
    Обратите внимание, что сильнейшим источником электромагнитного излучения широкого спектра, является процесс проскакивания искры в свечах, которое довольно эффективно подавляется резисторами.
    При этом, даже у автомобилей без обогрева лобовых стекол , сам кузов является своеобразной антенной.
  13. #73
    Так и есть))
    Я сам очень часто нахожусь за рулём и не разу не наблюдал бликов от нитей, думаю бликует только неоригинал, и то скорее всего не весь.. (из неоригинала видел корейский вариант стекла.. бликов замечено не было, но вот нити реально бросались в глаза)
  14. #74
    Ну что могу сказать - все выходные за рулем дискомфорта не доставили. По запчастям - почти все провода пришли, ждем реле и преды.
  15. #75
    На просторах интернета нашел такую замечательную пленку, для защиты лобового стекла от повреждений. Называется сие чудо ClearPlex. Судя по роликам - очень не плохо так выглядит. Установка стоит от 4 до 6 рублей. Ставил ли кто-нибудь такое чудо на свой автомобиль?
  16. #76
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    и на сколько такой пленки хватает?
    армированая пленка для фар например по рассказам быстро матовеет
  17. #77
    Ну вообще они дают гарантию на пленку 1 год или 20000 км. Если верить Ровер-клубу, то этой пленки хватает на то, чтобы доехать от владика до мурманска осенью (это на трассе), а в городе на 2-3 года, вроде как.
  18. #78
    Отправлено: 25
    ну если так то хорошо наверное, а то получается цена сравнимая с заменой стекла
  19. #79
    ну хрен знает, насчет сравнимости. Стекло стоит 14 рублей + работа, пленка (даже самый дорогой вариант) - 6.
  20. #80
    Отправлено: 25
    стекло с подогревом стоит 5тыр в att.ru. обычное 2500
    еще аналоги можно купить за 5-7тыр, установка 2-2.5
  1. Ищу лобовое стекло B5+ Питер.
    от Gag в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 15:12
  2. Ветровое (лобовое) стекло с обогревом
    от MASReady в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:59
  3. лобовое стекло с обогревом на VW Passat 5.5
    от proxy81 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:18
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
