1. #1781
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    март 97
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  2. #1782
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от Lutle Посмотреть сообщение
    Паша привет! Брал у тебя ключик до сих пор не могу привязать к приборке.Логин доставал с помощью командера. панель читается до 78 адреса и все дальше ступор.но логин выдает.Какую программу и кабель лучше использовать для этих целей?
    привет,если не до конца читается - то это значит, что не правильно выбран тип приборки, попробуй не VDO (скорее всего ты её пробуешь) а попробуй МОО и ВОО.
    у тебя всего один ключ рабочий? если два - то можешь мне прислать свой я его склонирую и тебе обратно вышлю.
    март 97
    Зелёная подсветка? Европейская сборка?
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    Т.е. как я понимаю нужна лишь программа Ваг Ком а шнур для Vag Tacho пойдет для этих целей?)
    Привет, не шнурки разные, поэтому ВАГ тахо 3,01 - он чисто для работы с приборкой а для диагностики нужен ваг ком 311.2. Прогамма на русском.
    анастасий, здравствуйте, нет номера все не те. Тогда Вам нужен кабель для вытягивания логина из приборки и прописки ключа. - как раньше говорил - ваг тахо - 1700 р.
    Kimi, Игорь, привет, спасибо за помощь
  3. #1783
    Башкортостан Октябрьский
    подскажите можно ли привязать пульт д\у на выкидухе от паши с моим авто.[ATTACH]вот ссылка на расшифровку вин[/ATTACH]
    регион 43
    март 97
    Да зеленая .Ключ один, второй не как раз не хочет прописаться. На VDO ваабще не хочет читать только MM.
  5. #1785
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    palsanych1, Здравствуйте, нет нельзя - так как у Вас на машине не было дистанционного управления изначально. Если только покупать пустой корпус ключа выкидного и колбу иммо отдельно.
    Смотри у тебя есть ваг ком311 - есть пин код, ключ пропишм через вагком -
    Процедура "привязки" ключа VAG-COM 311.2:
    1. Блок Приборная панель 17 , 11-Логин, ввести КОД иммо (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    9. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    10. Опросить память ошибок
    Инструкция ,как я помню, от Влада Lifter - клубня нашего.
  6. #1786
    регион 43
    Привет! Я так и делал.Через некоторое время оба ключа слетают машина заводиться и глохнет.Лампа иммо моргает.Прописываю 1 ключ все гуд.
  7. #1787
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Lutle, привет, погоди, то есть у тебя ключи - оба записываются, лампа иммо гаснет потом оба зводят машину, но через некоторое время оба выскакивают?
  8. #1788
    регион 43
    Привет! Да именно так и происходит. Если прописать 1 ключ то все ок.
  9. #1789
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Lutle,слушай, даже идей нет. Если только ещё одну колбу тебе переслать - попробовать её привязать.
  10. #1790
    регион 43
    Паша я их уже 2 пробовал.Может в приборке какой глюк? Вот и думаю с помощью Тахо в ней поковыряться только будет ли он с 7 дружить?
  11. #1791
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Lutle,слушай, а если ты мою колбу привязываешь - одну - то она потом не выскакивает?
  12. #1792
    регион 43
    Одна твоя выскскивает.пробовал и 13 и 48 чипы не держатся.
  13. #1793
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Lutle, привет, есть ещё универсальный чип у меня, давай может его попробуем, потом мне если что обратно пришлёшь что не понадобится?
  14. #1794
    регион 43
    Привет! Давай попробуем.
  15. #1795
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    наклейки отдельно не продаете?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  16. #1796
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Давай пиши ещё раз свои координаты - завтра отправлю.
    3D_max,Здравствуйте , да, продаём, 200+50 р - пересылка= 250 р. Деньши можно просто закинуть на мобильник.
  17. #1797
    регион 43
    Давай пиши ещё раз свои координаты - завтра отправлю. Отправил в личку.
    Паша а этот универсальный так-же прописывается?
  18. #1798
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Lutle, да, также прописывается!
  19. #1799
    Сургут
    Получено: 18
    А еще вопрос как узнать какой у меня чип иммо?
  20. #1800
    VCDS HEX-CAN 11.11 англ версия (перевод ошибок в отдельном файле) 1800 рублей.
    Хотелось бы приобрести, по клубной цене.
Страница 90 из 227 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1517
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 14:45
  2. про кабель VAG COM 10.6 VCDS
    от Евгений2008 в разделе Корзина
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:35
  3. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 15:00
  4. Предлагают VAG-COM (VCDS) 912 ENG
    от Shiza в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 18:19
  5. Ищу счастливых обладателей VAG-COM с VCDS v.Beta 812.4
    от v.reshetnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:17
