1. #1301
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    KAPDAH, ответил в личку.
    По городу 10.4
    слушай, ну это мечта-машина
  2. #1302
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Ага, особенно если вспомнить как она валит )
  3. #1303
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Паша кое че вроде нашол в группе но это не все что было на диске, скинь то что на диске было.
  4. #1304
    Golf Аватар для Евгeний
    Цитата Сообщение от summersinger Посмотреть сообщение
    давай жду
    что с расходом у ТоТошки? по трассе - по городу?
    Евгeний, привет, ты что пересел на Х5? я толкьо ключ могу продать, делать не умею.
    да неее знакомому надо сколько стоит он с чипом будет?
  5. #1305
    г Тула
    Отправлено: 10
    Павел, приветствую. Посылку получил, большое спасибо!
    Passat B3 ABS мкпп 92г седан, В5 АЕВ мкпп 98г седан, В5 AFN мкпп 98г сарайчик-БЫЛИ. Jetta 4 AEG акпп седан 99г -ЕСТЬ
  6. #1306
    Всем здрасти! Сделал впервые диагностику сам своего авто, показало две ошибки : 1. Лямбда регулирование - спарадическая. 2. Датчик холла G40 не отвечает.
    И теперь есть пара вопросов. Че с лямбдой? я ее летом менял, что за ошибка такая? Что такое датчик холла? И какая у мну заслонка с тросиком или без. 098 или 060. Машинка в подписи заранее СПС!
  7. #1307
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    summersinger, Пашк, глянь на досуге, жало и внутренности с этого ключа ...
    в этот подойдут ???
    ну или может там что намутить можно
  8. #1308
    Казахстан
    summersinger, Добрый вечер. Укажите пожалуйста email,на который сбросить координаты.
  9. #1309
    Воронеж
    VCDS HEX-CAN 10.60 (переведён только интерфейс,перевод ошибок в отдельном файле) или англ версия 1700 рублей.
    summersinger, вечер добрый хотелось бы пояснений по поводу того, что перевод ошибок в отдельном файле? И я что-то не до конца понял, что значит "или" , т.е. сколько же стоит устройство которым я интересуюсь. Спасибо
  10. #1310
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Евгeний, 2500-2800 нужно знать год авто и европа или америка.
    Alex 71, рад старатьсся, будут какие-либо вопросы - обращайтесь!
    Смотри если пишет спорадическая ошибка - это тоже самое что и случайная, но если она потом опять выскакивает постоянно - то и её надо лечить.с лямдой - вероятность того, что просто когда меняли - то была ошибка по ней - а после замены - не удаляли ошибки.
    Датчик-распределитель зажигания (датчик Холла) предназначен для выдачи и распределения управляющих импульсов напряжения на коммутатор и свечи зажигания.
    по поводу с тросиком или без - стыдно но я так и не знаю какие года с какие без, я обычно пробую сначала 060 потом 098, кажется у тебя всё-таки 098 - электронная
    Kimi, Игорь, да ключик то для новых ауди посолиднее будет, давай прикину по размерам - чуть позже отпишусь!
    MOLINERO, ответил в личку.
    lasek100, есть просто кабеля с разными программами - есть полноценно на русском 2500 р. - есть не полноценно - но тоже сносно, ошибки просто надо будет переводить в отдельном файле с описанием ошибок, А так если с английским более-менее - то даже советую приобретать тот ,который за 1 700 р.
  11. #1311
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    я в принципе только кнопкой багажника на нем пользуюсь, взять что ли для колхоза
    лишь бы жала совпадали, что думаю так и есть ...
  12. #1312
    Так и есть! Лямбду поменял летом, а ошибки не убрал.... И че,теперь не убрать?
    А у меня не реагирует не на ту не на другую цифру, видимо самоадаптивная.
    У меня диагностируется только двигатель и панель приборов и ВСЁ ! Думаю можт АБС отключить,но это завтра...
  13. #1313
    паш год пока незнаю но американец точно и он будет с чипом да
  14. #1314
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Kimi, Игорь, посмотрел - платы не перекинуть - колхозить тяжко будет....в новом места меньше. и жало надо точить - так как там жало короче, от и поворотный механизм другой немного...
    почему не убрать - просто её сотри и всё. У тебя ещё олжен быть как минимум 46 адрес - блок комфорта и абс тоже, остального, может и не быть - от комплектации зависит...
  15. #1315
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    печально
  16. #1316
    открой капот и посмотри идет к дросельной заслонки тросик газа или нет!!!Ты скорее неправильно что то делаешь двигатель не заводишь при адапции случаем
    паш повторюсь х5 америкос ключ ч чипом будет или просто болванка без чипа?А вообще на выкидухи бывают на X5
  17. #1317
    А как стирать? Я вроде стирал,если конечно правильно все делал,а она остается.
    Не конектица с комфортом ваг ком, и с абс тоже.
  18. #1318
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    женя, ключ полность в сборе - с платой сигнализайции и колбой иммо, выкидной можно поробовать сделать - ключ стоит 700 р выкидной - там по идее плата встаёт штатная.
    KAPDAH, если стираешь а она ячразу опять появляется - то тут надо сначала устранять причину ошибки, а потом стирать ошибку.
    у тебя вообще абс работает? не горит на приборке знак восклицания и надпись "АБС"? поставь скорость в диспетчере устройств меньше и время ожидания поставь меньше - 12. У меня на последний фотке с инструкцией написано.
  19. #1319
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Паш привет, а на сколько все таки короче жало ??? В граммах )))
    Сколько он будет стоить ??? Возьму я все таки попробовать )
  20. #1320
    Ноя ведь лямду менял летом,ставил бошевскую. А есть инструкция как стирать ошибки,можт я че не то делаю... Все таки первый раз с ваг-комом работал.
    Абс вроде работает,по крайней мере срабатывает точно при торможении с юзом. А когда делаю "Авто скан" то через минуту после начала сканирования загорается на секунду АБС с (!) и пишит, потом все пропадает и диагностика продолжается.
    Я потом ,перед тем как уже домой идти, пытался менять скорость и время ожидания, но ставил все больше))))) Сегодня попробую подругому.
    Нет,движок заглушен,зажигание вкл., машинка прогрета до рабочей температуры.
Страница 66 из 227 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1517
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 14:45
  2. про кабель VAG COM 10.6 VCDS
    от Евгений2008 в разделе Корзина
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:35
  3. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 15:00
  4. Предлагают VAG-COM (VCDS) 912 ENG
    от Shiza в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 18:19
  5. Ищу счастливых обладателей VAG-COM с VCDS v.Beta 812.4
    от v.reshetnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:17
