1. #3241
    добрый день. подскажите плз
    есть обычный не выкидной ключ без иммо, сколько будет стоить сделать его дубликат в выкидном исполнении?
    Последний раз редактировалось xarsox; 23.09.2013 в 16:45.
    VW Passat B5+ 2003г AWM 1.8T 170HP АКПП американец
  2. #3242
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    xarsox, здравствуйте, машина та - что в подписи?
    Вы из какого города?
  3. #3243
    да, машина эта. СПБ
  4. #3244
    Pointer Аватар для Dimoha29
    Ярославль
    Добрый день, нужен кабель для моей автохи, какой следует брать и сколько он стоит, и как сделать заказ?
    Passat b5+ 2.8 4motion, 2001, BBG, Tiptronic
  5. #3245
    Все получил спасибо есть вопрос а установочного диска нет на электронном носителе под флешку или алкоголь а то дисковод на буке не пашет
  6. #3246
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от xarsox Посмотреть сообщение
    да, машина эта. СПБ
    ок, тогда ключ с чипом однозначно, ключ "под ключ" будет стоить 3500 рублей. Это выкидной ключ с электроникой и чипом иммо с проточкой + прописка.
    Здравствуйте, Вам нужен ваг ком 311.2 - стоит 800 рублей + 150 р доставка - если по предоплате + наклейка клубная в подарок, заказ можно или чреез личку или через наш сайт сразу - www.eobd.ru
  7. #3247
    чипа в ключе скорее всего нет. иммобилайзер в машине отключен програмно, замок зажигания менялся, ключ не родной.
  8. #3248
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    gera_93, здравствуйте, рады страться, ссылку в личку закинул!
    xarsox, тогда 2700 р.
  9. #3249
    Pointer Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Добрый вечер. Нужен ключ HLO 1J0 959 753 AH и такая же заготовка с кнопкой. Цена + доставка до Краснодара.
  10. #3250
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Здравствуйте. Покупал у вас ваг ком 11.11,сейчас при запуске пишет cant load rt-usb.dll и Process terminated. Что может быть???
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  11. #3251
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Шолом!
    Хочу приобрести:
    1. Клубную карту;
    2. Силиконовый чехол на трехнопочный ключ черный http://eobd.ru/?mode=product&product_id=391293821;
    3. Клубную наклейку приму в дар.
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  12. #3252
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Spartanets, здравствуйте, сейчас нет его в наличии,будет только через неделю две, стоит 1900 р + 150 р.пересылка
    andreim, привет, переустанови прогу с отключённым антивирусом.
    Perlex, Чехлы должны в понедельник прийти, сразу отпишусь.
  13. #3253
    подскажите,TDI Timing в самом графике внизу надпись (no data from vag com.are you running a group) на графике только три полоски,температуры горючего не показывает только курсор там моргает
  14. #3254
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    нужен простой ключ на а4 2007 года
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  15. #3255
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    привет, смотри - там окошко в котором должна отображаться температура двигателя, в принципе, если она не отображается - то ничего страшного, главное, чтобы мотор был прогрет до рабочей температуры ( вроде не менее 81 градуса) и проверь, чтобы двигатель был правильно выбран в списке.
    FL1NT, привет, есть такой, с чипом нужно или как?
  16. #3256
    [QUOTE=talnah-3;4581114][QUOTE=summersinger;4580902]привет, смотри - там окошко в котором должна отображаться температура двигателя, в принципе, если она не отображается - то ничего страшного, главное, чтобы мотор был прогрет до рабочей температуры ( вроде не менее 81 градуса) и проверь, чтобы двигатель был правильно выбран в списке.
    Двигатель прогрет,и выбрал правильно там только один AHU,но на графике ни чего нет кроме трех полосок,может это точка за графиком?И ещё в этот момент моргает спираль на приборке.
    talnah-3,
    Последний раз редактировалось talnah-3; 28.09.2013 в 07:50.
  17. #3257
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    talnah-3, привет, смотри, три полоски это - снизу в верх - позднее зажигание, правильное зажигание и раннее, бывает что график реальных показаний уходит за пределы графика тди тайминга. Спираль долна моргать.
  18. #3258
    Смоленск
    Здравствуйте нужен ключ HLO 1J0 959 753 A, двухкнопочный, пересылка в Смоленск, и если возможно подскажите по дисплею приборной панели у меня 3B0 920 822, т.е. половинчатая
  19. #3259
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    al___le, привет, по дисплею не подскажу, а вот ключик такой есть стоит 1900 рублей + пересылка 150 р если по предоплате.
  20. #3260
    Смоленск
    простите не правильно объяснил, у меня ключи живые номер с них списывал нужны корпуса 2 шт целиком, без начинки и без жала (жало не принципиально всё равно родные оставлю), и пластиковый который в комплекте идёт
Страница 163 из 227 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1517
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 14:45
  2. про кабель VAG COM 10.6 VCDS
    от Евгений2008 в разделе Корзина
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:35
  3. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 15:00
  4. Предлагают VAG-COM (VCDS) 912 ENG
    от Shiza в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 18:19
  5. Ищу счастливых обладателей VAG-COM с VCDS v.Beta 812.4
    от v.reshetnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:17
