    Ульяновск
    По умолчанию Изменение интервалов счетчиков сервиса
    Привет всем!
    Понимаю, что эта тема уже сто раз обсуждалась, но поиском четкого и ясного ответа не нашел. Все ссылки по поиску битые и не открываются.
    В базе знаний описанно только для машин по 1999 г., а у меня 2002 модельный год. Как правильно изменить интервалы сервиса? У меня загорелось "Servis JETZT", ну соответственно сначало было SERVICE 2000 и SERVICE 1000 и так далее. Сам счетчик сбросил, как и написанно в БЗ - 17-10-02-00000 - надпись не загорается больше. Я вот еще не пойму , а Servis Oil у меня будет загораться или нет??
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Елец
    Заедь на диагностику и пусть через VAG-com тебе сделают любой интервал сервисного обслуживания. (Как я сегодня и сделал).
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Alibeg Посмотреть сообщение
    аедь на диагностику
    Этот вариант сразу отпадает!! В сервис поеду только в самый самый крайний случай, в жизни ездил всего два раза туда и машину только еще больше колечили, а не чинили там. И для чего я тогда кабель ВАГ-КОМ покупал, чтобы ездить в сервис? Спасибо за совет! Время мало свободного, чтоб весь форум изучить.
    Елец
    Ну, сделай сам через шнур. Канал 45, если не ошибаюсь
    Ульяновск
    вот поподробней на этом месте!
    Ульяновск
    Нашел на форуме подобную тему, вот что там написанно:
    1. Можно изменить интервал инспекционного сервиса на 50 000км (30 000км) и 24 месяца (ИМХО тут
    можно ставить что желаете!)
    2. интервал Oil Service ( так как вариант «Long Life» (QG1) для дизеля не подходит нам по
    причине…. «VW в странах с повышенным содержанием серы в диз-топливе, маслянный сервис
    Oil Service) должен выполняться через каждые 7500 км!» - то во первых:
    - в канале адаптации 45 – ввести 00001 ( убираем режим «Long Life»)
    Для бензина можно ввести значение 00002 при применении масла рекомендованного для эксплуатации по Long Life
    - в канале адаптации 43 – ввести интервал до сл. замены масла ( например 7000 км –
    00007 для дизеля, 7500 не получиться, там только кратное 1000км)
    -в канале адаптации 44 - установить 24 или оставить 12 месяцев
    Про каналы 40 и 41:
    Канал 40 - расстояние пройденное с прошлой инспекции ( 1 = 100км)
    ИМХО, это если,например, заменили масло... обнулили все
    по каналу 02, и инспекцию делали раньше... вот и вводим
    сколько км прошло со времени последней инспекции, что-
    бы напомнила раньше.
    Канал 41 - время которое прошло с прошлой инспекции (1= 1день)
    То-же самое что и по 40-му каналу, только в днях
    P.S Сначала надо ввести адаптацию в каналах 43-44-45 а толко потом можно вводить в 40 и 41.
    Сделал так же, но не получается изменить значение в 43 канале (максимальный интервал сервиса) - т.е. какое значение ни ввожу остается 15 т.км. и все. В 42 канале прописал 10т.км. Вот теперь не пойму когда у меня загорится надпись SERVIS? В промежутке между 10 - 15 т.км.?? В 44 канале поставил 365 дней, но за год я откатаю гараздо больше, так что думаю этот канал не сработает. Как - нибудь все таки возможно поменять значение в 43 канале??
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Поменяй кодировку панели.Четвертая цифра должна быть "0".После этого в 43 канале можешь ставить сколько хочешь.
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
    Ульяновск
    Спасибо, завтро точнее уже сегодня попробую! Наконец то реальный совет! Еще бы отчет в базу знаний добавить про "Изменение интервалов счетчиков сервиса" машин после 1999 года и этих тем лишних небыло бы.
    Ульяновск
    Вот что у меня сегодня получилось: в кодировке изменил четвертую цифру - из единицы зделал ноль, как и посоветовал Горыныч. После этого 43 канал действительно можно стало менять как душе угодно, но стали не доступны 42 и 45 каналы. Так и должно быть?? Как я понимаю просто отключились каналы качества масла и минимальный интервал сервиса. Т.е. низависимо от качества масла я выставил фиксированный интервал сервиса. Я правельно все это понимаю или нет??
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Неподскажиш зачем это ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Ульяновск
    Да это я так, мысли в слух. Сам хочу и пытаюсь разобраться во всем этом.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Отдельный привет земляку, если что-то надо притащить из резиновой обращайся, буду рад оказать помощь.Кстати я себе тоже менял межсервисный интервал, но делал это в сервисе через Вагком
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kostya227, да не... я про качетство масла. зачем это мозгу машины ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Ульяновск
    Вот что нашел про это на форуме:
    Вычисляемый интервал сервиса (зависит от залитогомасла при переменных (Flexible)интервалах (Для расчета межсервисного интервала анализируются входныеизмеряемые величины, такие как пройденное расстояние, расход топлива итемпература моторного масла. Результат данного расчета является мерой утратымоторного масла своих первоначальных свойств из-за термической нагрузки.Изнашивание моторного масла влияет на пробег до следующего регламентногообслуживания.) - канал адаптации 45
    Ульяновск
    Не потеме конечно, но тоже про приборку. Где то на форуме была тема про тюнинг приборки, че то найти теперь ее не могу. И вот там описывалось, как можно зделать чтобы появлялась надпись Welcome и стрелки подсветить при включении зажигания. Я ее скопировал, но зделать это не получилось. Там было написанно:
    В дампе приборки по адресу 0х417
    В дампе приборки по адресу 0х1
    ED
    Где это дамп приборки, т.е. куда эти коды вводить?
    Ульяновск
    подскажите плиз!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    kostya227, забей У тебя всё равно не получится.
    Ульяновск
    А почему не получится то??
    Номераприборок заканчиваются на 845, 846, 847.
    Из-за этого чтоли - у меня заканчивается на 827 А? Или другая причина есть?
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет всем, сегодня с утра мое авто "посоветовало" мне обратиться за сервисным обслуживанием , подключил комп, обнулил счетчик. В 45 м канале стоит цифра 4. Пока не менял. Подсажите плиз что это за четверка?
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    г. Чехов м.о.
    Всем здраям, Парни скажите сегодня поменял масло, залез в приборку изменил 17-10-02 поставил там 00000 нажал тест и сохранил значения, только вышел косяк, теперь когда нажимаю на кнопку, чтоб глянуть сервис там все пропало км --- дни --- и отчет не начинается. Че теперь делать не знаю, прошу о помосчи
  1. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, программирование авто с помощью PC
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:33
  2. Изменение интервалов счетчиков сервисов
    от OldNick в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 06:33
  3. Спойлер! или обвес ИЗМЕНЕНИЕ В НАЧАЛЕ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:02
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 14:38
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 09:57
