1. #121
    МСК
    пишу сообщения куда уходят не понятно)))
    эту ссылку я читал никакой конкретики
    1. зачем две сливных пробки большая и маленькая
    2. на какой передаче заливать масло
    3. на заведенной машине или нет ну и так далее
    так все как то ни о чем
  2. #122
    Всем доброго времени суток! владею vw passat 2002г 1.8Т awm, пятиступый типтроник. Вопрос такой: о чем могут говорить такие симптомы?
    - в основном на холодную и в первые 20мин езды ощущается пинок при переключении только со 2й на 3ю (а в холодное время года, при первых минутах езды, слышен небольшой гул со стороны коробки)
  3. #123
    Всем привет!
    Недавно купил VW Passat B5 2002 г., двигать AWT, коробка автомат. Нужно ли менять трансмисионное масло в коробке.
    Помогите пожалуйста.
  4. #124
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Если всё нормально, то не лезь
    1. зачем две сливных пробки большая и маленькая. Одна для контроля , другая для слива масла.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
  5. #125
    АКПП дёргает только на горячую. с 1 на 2. особенно заметно на светофорах при долгой езде по городу Стоит ли разбирать? ошибок нет.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  6. #126
    Уфа
    Переключение с задержкой а также небольшие толчки на R и D, для начала хочу проверить уровень масла, как это сделать?
  7. #127
    Pointer Аватар для sergey.b-5+
    Нижегородская область р.п. Б-Мурашщкино
    у меня была такая проблема вопрос решился заменой датчика, что находится около вакуумника
  8. #128
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    это ответ на какой из вопросов???
    1.8T 02, AWM
  9. #129
    Pointer Аватар для Pauls67
    Смоленск
    Парни всем привет! Подниму тему. На моём пассате началась какая-то дерготня. Стоишь в пробке или на светофоре, нога на тормозе, селектор в положении D или R и начинается дёрганье. Похоже как-будто искра, то появляется-то пропадает. Стрелка тахометра в эти моменты тоже дёргается примерно на 100 об. вниз, т.е. с 900 до 800. Мощность машина развивает плоховато, по ощущениям, лошадей на 120...Делал полную диагностику. Расходомер в порядке, ошибка по движку одна висит- 00528 Датчик высоты- F96- Сигнал слишком высокий! Может ли быть эта дерготня из-за этого датчика? По коробке ошибок нет. Ещё по ощущениям, когда на скорости 50-80 км/ч сбрасываешь газ, машина тоже немного дергается. Что смотреть, куда ещё копать? Может коробке кирдык приходит?? Буду благодарен за любую помощь!!!
    ...да, это всё происходит на полностью прогретой машине и под нагрузкой, в нейтрали или на паркинге дёрганий нет!
    Passat b5 1999г. AEB 1.8т 150л.с. Акпп 5HP19 WVWMA83B6WE456400
  10. #130
    Смоленск
    Цитата Сообщение от alex1805 Посмотреть сообщение
    При движении с постоянной скоростью, отпуская педаль газа и резко затем нажимая ощущается лёгкое дёрганье
    у меня такое было, менял подушки акпп, были рваные и коробка прыгала, а с виду не определишь...как снял плакать захотелось-в хлам, особенно левая, новые поставил, толчки при сбросе газа ушли!
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
