1. #61
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Вот я и думал, что оригинальная в труху превратилась и рассыпалась оставив металлическую трубку. Но если стоит там что-то резиновое, то это не причина стука.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  2. #62
    Нижний Новгород
    подскажите. мне в коробку залили 8.5л нового масла
    если я завтра солью часть какого цвеат должно быть масло?
    почитал в интернете отзывы о конторе и какие то они не очень, дело в том что машину оставлял им вечером и забирал ее в обед следующего дня.
    а вдруг они вообще ничего там не делали а тупо взяли бабки(
  3. #63
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    желто-прозрачное жидкое (возможно с темным содержанием старого масла), вонючее. Не красное и не очень черное!
  4. #64
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Я бы даже сказал темно-желто прозрачное.Если будет мутное со взвесями-это плохо.
  5. #65
    Казахстан, Семей
    ну и добавлю, у меня пинает коробку когда я торможу и происходит это в районе 40км/ч на спидометре, то есть я торможу к примеру со скорости 60 км до 30 км и при достижении стрелки на спидометре 40 км происходит толчок, это все происходит при "едином" торможении т.е. нажал на педаль тормоза и торможу, иногда толчков не было при торможении, и обращал на это внимание, ПОЧЕМУ?????????? немного потестив пришел к тому что если к примеру при той же ситуации тормозить с 60км до 30км, но не единым нажатием педали, а кратковременными т.е. притормозил отпустил притормозил отпустил и в момент когда стрелка опускается к отметке 40км машина должна идти накатом (педаль тормоза должна быть свободной), то никаких толчков нету............ПОЧЕМУ???????так все устроенно у немцев.............менял масло, мастера проверяли на наличие мусора (куски фрикционов), было все чисто. знаю что так долго не протяну, и хочу спросить что купить для тестового ремонта коробки: регулятор можно его номер, дмрв тож номер его, гидропанель тож номер, соленоид тож номер; или что лишнее здесь?
  6. #66
    Pointer Аватар для sergey.b-5+
    Нижегородская область р.п. Б-Мурашщкино
    мне распечатку дали позднее возьму из машины отпишусь
  7. #67
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Если толчок происходит с 5 на 4 то тут либо расходомер, либо регулятор давления. Точнее сказать не могу.
  8. #68
    Казахстан, Семей
    нет толчок происходит с 4 на 3 передачу, а 5я кажется выше 60км
  9. #69
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    очень легко проверить, переключившись сразу после толчка на типтроник
    Какой у тебя город, какая машина?
    И почитай мой дневник, там я делал выкладку на запчасти и приблизительные затраты
  10. #70
    Казахстан, Семей
    passat 2.8 glx AT FWD usa, сам из Казахстана г. Семей
  11. #71
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет еще раз.
    Как посоветовали выше, проверил уровень масла, заменил половину, масло нормальное немного темноватое и с вкраплениями (я думаю, это нормально). Проверил блок АКПП с проводами, осмотрел, подергал. До чистки поддона и замены регулятора не дошел, денег на сервис пока нет. Машина у меня недавно, а коробка далеко не новая, поэтому "легкие рывки", "вибрация на D" и т. д. можно считать параноей
    По факту симптом один: через 2-3 часа вождения АКПП переходит в аварийный режим с ошибками "4. передача: неправильное передаточное отношение" (17118), "Повреждена коробка передач" (18114). За несколько минут машину начинает иногда дергать при переключении. Если переключить на режим "3" до аварийного режима, то работает идеально. Около 4 часов на режиме "3" и топил, и спокойно ездил - ни единого малейшего рывка.
    Я не понимаю в устройство АКПП, но за неимением денег, понемногу разбираюсь. Пожалуйста, помогите по пунктам:
    1. Я правильно понимаю, что из самых популярных проблем, дело не в ДМРВ, фрикционах, давлении масла, его качестве, и гидротрансформаторе, датчики входного/выходного вала, т.к. они общие на все передачи, а глючит только 4-я?
    2. Не очень понял про планетарные ряды, в них же нет отдельной шестерни для 4-й передачи?
    3. Таким образом виновата плита управления, которая "недовключает" 4-ю передачу и портит передаточное отношение? Тогда интересно почему только через 2 часа ошибка возникает... Возможны другие варианты?
    4. При проблеме с плитой в сервисе сколько возьмут, как за капиталку (~70тр) или обычно меньше?
    Заранее спасибо
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  12. #72
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    streamer, ну ты же понимаешь что если будешь так дальше ездить, то попадешь на капиталку.
    у меня коробка пару раз за месяц падала в аварийный режим, сегодня гляну какие были ошибки, починилось всё заменой масла, ДМРВ и регулятора давления. Плюс е этому был пинок с 5 на 4 при резком торможении. Я чуть выше писал про это.
    Но тут зависит всё от ошибок.
  13. #73
    Казахстан, Семей
    так и никто мне номера деталей не сказал, и с чего начинать
  14. #74
    калуга
    У меня тоже были проблемы с коробкой
    При помощи советов друзей из клуба вылечил, много лишней работы сделал, но вылечил
    Я бы опираясь на на опыт, начал с промывки плиты и замены соленоида
    Работы по трудоемкости пустячные, главное плиту разбираешь ничего не перепутай и не потеряй, а так ничего сложного на мой взгляд(тут пугали этой плитой так я когда снимал руки тряслись, внимательность и аккуратность- залог успеха)
    Но это мое личное мнение -
    по номерам не помогу
  15. #75
    Казахстан, Семей
    а фото всегно, есть или попдробней что к чему и как, у вас какая коробка
  16. #76
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    streamer, логи умеете делать? АКПП - 006 и 007 и 009 запишите.
    Водятел, чем закончилась история?
  17. #77
    калуга
    Промыл плиту, поменял местами соленоид 3 и 4.
    Блокировка появилась, но появились едва заметные толчки когда 2 и 3 передача я думаю, в общем чувствую я их только когда по дворам к дому подезжаю. Надо соленоид махнуть сдохший и все ок я думаю будет. С ВАГКОМомо больше не катался только ошибки смотрел а их небыло. Да и некогда проблем и работы летом валом в машине песочница попылесосить некогда. Сейчас вроде потише становится буду дальше машиной заниматся. надо ГРМ менять ролики ( а это тоже эпопея не простая на моем моторе). А то машину купил тысяч 12 проехал а в мотор еще не заглядывал - нехорошо это.
    Хочу тебе спасибо плюсануть но никак немогу понять на что жать надо?
    Коробка EFR пятиступка у меня, плиты на разных коробках разные немного, как что делается есть в базе знаний. если у тебя именно такая коробка как у меня могу кинуть схему с точным расположением всех шариков и так далее.
    А вообще слушай BigBud именно он мне все схемы давал, и советы дельные которые помогли отремонтироватся
    Подпись сделай как у меня чтоб было ясно более менее людям, с чем дело имеют
    Последний раз редактировалось Водятел; 29.08.2013 в 22:45.
  18. #78
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Делал логи для движка, но для АКПП еще не пробовал. Какие условия для снятия: просто разгон с места с 1-й по 5-ю передачу на "D", нужен момент появления ошибки или как-то еще?
  19. #79
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    streamer, от малого к худшему:
    1.Проверить контакты на всех датчиках (особенно скорости коробки)
    2.Сами датчики скорости могут быть мёртвыми.
    3.Проблема со всем, что связано с муфтой Е (разбирать коробку).
  20. #80
    Ижевск
    По умолчанию помогите
    В общем завожу проходит минус пять семь, загорается ошибка esp и при включения режима D происходит удар. Глушу, завожу, все работает отлично, проходит минут пять семь, ситуация повторяется! Что это? Подскажите
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
