1. #41
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Прям похожих небыло, и важен номер ошибки, так как текст ниочем не говорит и зачастую на разных ошибках он похож или одинаков. Поэтому давай номер.
    17118 4. передача: неправильное передаточное отношение
    18114 Повреждена коробка передач
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Вот немного воспользовался поиском и по второй ошибке
  3. #43
    Pointer Аватар для sergey.b-5+
    Нижегородская область р.п. Б-Мурашщкино
    у меня тоже пинает при включение на D в сервисе сказали что дмрв может такое быть или нет
  4. #44
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    50/50 лучший способ проверить это поставить заведомо рабочий(можно БУ) расходомер
    другие 50/50 регулятор давления масла.
    зато могу сказать на 100% что если ездить так дальше, то капремонт с каждым днем всё ближе.
  5. #45
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Да поиском я пользовался, правила форума читал Конкретно таких симптомов ни у кого не было, чтобы через 2 часа возникали косяки, а до этого все ок. Ладно, вечером считаю ошибки за второй случай включения аварийного режима, отпишусь, наверное будет понятнее что не так.
  6. #46
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Симптомов может быть и не было, а ошибки были Чинить надо не симптомы, а ошибки.
  7. #47
    сделал диагностику пишет что расходомер слабый сигнал по коробке ошибок вообще нет и плохое соединение в какой-то шине
  8. #48
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    ну с расходомером понятно, а что за шина?
    надо записывать номера ошибок которые говорят в сервисе
  9. #49
    Нижний Новгород
    заменил Регулятор давления масла в акпп,масло, фильрт, прокладку все равно толкается коробка при переключении с R на D. если дергать ручку часто то толчек усиливается.
    пока коробка холодная толков не чуствуется.
    началось все сразу же после замены подушек двигателя. но смущает то что чем чаще дергаешь ручку, тем сильнее становятся толчки и в итоге появляется звонкий стук откуда то спереди.
    ошибок по двигателю и акпп нету
    столько тем а ничего внятного нету, и никто эту проблему не решил еще
    Последний раз редактировалось mister_c; 22.08.2013 в 15:59.
  10. #50
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    ну может когда подушки меняли, повредили АКПП А вообще если на холодную всё ок, значит проблема в масле.
    Возможно стоит промыть гидроблок, не думаю что проблема связаня с заменой подушек
  11. #51
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Смотри подушки и двигателя и акпп. На холодную скорость включается плавнее за счет густого масла и рывок не чувствуется,а при нагреве масла хоть чуть да пропуски по давлению есть вот и пинок.
    А дмрв не подкидывал?
  12. #52
    Нижний Новгород
    а еще когда меняли масло сказали масло свежее, и его меняли совсем не давно.
    звонил предыдущему хозяину он конечно ничего не сказал причин замены масла, сказал что менял его потому что его наверно никто не менял ниразу и все.
    ну просто толчки появились сразу как я отъехал с сервиса после замены подушек.
    дмрв менял 3 месяца назад, ставил БОШ.
    вот еще что вспомнил мб не важно. иногда когда я отпускаю педаль газа чуствуется рывок ускорения это при скорости до 80км, очень маленький но он есть.
    как можно проверить ДМРВ мб когда отключали его для замены подушки оторвали проводок на фишке. ошибок по нему нету вообще
  13. #53
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    рывок при отпускании газа-может жестковато включается блокировка гтр. или бьют так подушки при блокировке
    Я думаю стоит проверить подушки двс,возможно что неправильно их поставили и сломался нижний штырь с резьбой.
  14. #54
    Нижний Новгород
    я не совсем понимаю принципиальную работу АКПП.
    я так понимаю это ГТР постоянно вращается, и при смене ручки он меняет направление движения с переда на зад?
  15. #55
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    mister_c, переднюю подушку-упор меняли?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  16. #56
    Нижний Новгород
    нет. ну ту что упирается в районе бампера? сказали это чисто резина и ее менять типа не нада)
  17. #57
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    у меня при резком торможении с 5 на 4 был толчек, сильный, лечилось заменой ДМРВ, регулятором давления и заменой масла.
    Похоже на твой, но не очень.
    Согласен, начать надо с этого.
    400р сэкономили типа? Кстати подушки двигателя только оригинал ставить, АКПП можно лемфердер
  18. #58
    Нижний Новгород
    вот про подушки мне сунули Кортеко. а про переднюю подушку я даже не знал ;)
    а на счет ДМРВ я же гвоорил что его я менял и масло сеня поменял и регулятор давления поменял. вот такие дела
  19. #59
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    а вот это не показатель, хотя у меня тоже БОШ, ровно год на нем, полет
    верни это Г тем кто посоветовал и попроси поставить оригинал на ДВС
    Передняя подушка опорная, просто резинка, со временем дубеет и теряет свои свойства
  20. #60
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Гтр всегда вращается в одну сторону. Это подобие механичесого сцепления(только турбо-гидравлическое)
    Согласен. Спрашивал у парней в экзисте-говорят кортеко стали очень хреновые и куча подделки.
    Передняя опора может давать пинки,но металическим стуком она бы вряд ли стала стучать.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
