    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    Цитата Сообщение от singleman Посмотреть сообщение
    привет всем форумчанам.Заранее извиняюсь что залез в чужую тему(я здесь новенький).Помогите пожалуйста советом.Проблема в следующем:У меня АКПП DMU с правой стороны по весне поменял трипоид так как старый рассыпался.А вот теперь в самой акпп подшипник гудит и шелкает,как его поменять и какой нужно покупать?Заранее благодарен всем отозвавшимся.
    Для начала что за акпп? 5ст.типтроник? Если да то какой именно гудит подшипник? Который на фланце акпп (правый)? Если да то недели полторы я писал тему по этому подшипнику.сними фланец правый и посмотри на нем подшипник.если закусывает то под замену. Подходит с пассата б6.
    Уверен что гудит именно подшипник акпп? А не ступичный.и менял только трипод или привод в сборе? Какой трипод ставил? Оригинал или нет? Если поставил неоригинал то ему наверное уже кирдык.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем.. подскажите акпп встает в аварийный режим...диагностика показывает 17096-датч темп масла кп-G93.слишком низк уровень сигна..Р-0712-003 механич неисправность-спорадическая...и 18233-клапан регулировки давления 3 для акпN217.к.з на плюс ..Р-1825-003 механич несправность-спорадическая...в итоге акпп встает на 4 скорость и все..хоть останавливаюсь полностью хоть 160-170км.ч всеравно 4 ск и непереключается...сбрасывал опять через какоето время тож самое
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Москва ЮВАО
    Всем привет ! У меня тоже беда с АКПП (5HP19) дергает когда потыкаюсь в пробках, как проедешь по трассе все толчки и пенки пропадаю. Ошибка только по двигателю выскакивает, что то с датчиком колен вала!
    расходомер 1000% диагностика на оф. сервисе поможет. у меня было тоже самое.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    славик111
    Проверяй сопротивление проводки от короба ЭБУ АКПП до датчика температуры и клапана. Если сопротивление нормальное - подмени ЭБУ АКПП.
    Последний раз редактировалось BigBud; 20.08.2013 в 21:26.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет! Есть такая неприятная особенность: торможу педалью до 15-30 км/ч, потом если сразу нажать газ наполовину или больше, автомат сбрасывает передачу вниз, цепляет, но обороты уже сильно выросли и чувствуется ощутимый толчок. Если подождать полсекунды после оттормаживания, или постепенно газ нажимать, или скорость выше, то все отлично.
    Вроде все логично, но у АКПП наверняка есть защита от таких пинков. Такое поведение допустимо? У меня турбина почти мертвая, это может влиять?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    1000% чушь, у человека перегрев, проблема с охлаждением, либо с маслом.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Вообщем причины две.
    - первая это не работающий ДМРВ
    - вторая замена соленоида вместе с заменой масла и фильтра и будет вам счастье.
    У меня были все симптомы один к одному, у меня оказался соленоид.
    Москва ЮВАО
    Масло менял очень давно, более 100 тыш. прошла. Попробую заменить масло да и заодно соленоид махну и ДМРВ до кучи!!!
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    повремени с заменой ДМРВ
    масло лучше менять каждые 60к, 100 это многовато если собираешся на ней ездить
    Москва ЮВАО
    Спасибо за совет, на выходных займусь заменой масла!
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Сколько ни читаю, замена масла никому не помогала. Заводского регламента замены масла вроде нет (на весь срок эксплуатации). Т.е. больше 100тыс. км это нормально (из германии и с 250 тыс. приходят авто).
  13. #33
    Москва ЮВАО
    я буду гидроблок снимать, так что по любому придется масло доливать !
  14. #34
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Только замена масла не поможет, хотя в некоторых случаях поможет, если масло совсем мертвое в коробке, но тут скорее всего надо будет искать причину.
  15. #35
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    не занимайся ерундой, замени соленоид+ масло+ фильтр, больше ничего не меняй и не крути и будет тебе счастье.
    А гидроблок я бы не трогал.
  16. #36
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    а ты в курсе чтобы заменить соленойд, надо снять гидроблок?
  17. #37
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Помогите, пожалуйста, я новичок - не могу темы создавать. Извините, что влез сюда. Уже второй раз выдает ошибку коробки Оба раза после 2 часов почти непрерывной езды, в первый раз списал на "глюк" после такого толчка и стер vag com'ом. Ошибки - 4. передача: неправильное передаточное отношение, Повреждена коробка передач. Неделю ездил на работу/с работы (около 40 минут) - вообще без косяков, все отлично. Во второй раз сегодня появилась при остановке на обочине, в самом конце торможения, ошибки еще не смотрел, ноута нет. За 15 минут до этого автомат начал еле заметно тупить, пару легких толчков при торможении у перекрестка, для переключения вниз в горку приходилось "подыгрывать" педалью. Хочу реально разобраться, машина совсем недавно у меня.
    Есть/были ли у кого похожие симптомы? Какие проверки могут быть или только "вскрытие"? Погода сейчас жаркая, проблемы с охлаждением масла могут так проявляются?
    Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось streamer; 21.08.2013 в 00:36.
  18. #38
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Снять то его нужно, но не разбирать, я это имел ввиду.
    У меня где то фотки были всей замены и работы на моей машине по АКПП, но что-то найти не могу.
  19. #39
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну это уже по состоянию масла надо решать, видно будет после снятия поддона.
    Прям похожих небыло, и важен номер ошибки, так как текст ниочем не говорит и зачастую на разных ошибках он похож или одинаков. Поэтому давай номер.
    А в целом совет один, снимать поддон, смотреть состояние масла и его уровень, 100% замена регулятора давления. Возможно проблема в ДМРВ
    У меня коробка вываливалась в ошибку, виной был ДМРВ. Но не факт что у тебя тоже самое, так какошибки могут быть разные.
  20. #40
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    я бы даже добавил, что по состоянию внутренней губки фильтра.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
