    Владимир
    Цитата Сообщение от shulz2004 Посмотреть сообщение
    Вот.
    Спасибо, завтра на место воткну)
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем привет!!!
    А про резинку троса открытия капота смотрю все забыли???
    На работе пассата ЗАИ.....ЛСЯ !!!!!!сушить!!!(рабочую машину)
    Если в добавок ко всему нет пластика ...как там его назвать то ...- который всё это дело закрывает ,,,то вода по сливным каналам лобового -прямо в салон течёт!!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Отправлено: 25
    valek, серьёзно?! а я как раз снял этот пластик чтобы кондёр заправить. И не поставил на место и пошёл сильный дождь
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Минск
    машинка b5+ в сарае с люком. после дождей затяжных был вода НА заднем правым ковриком, и иногда ПОД ним. Гадал откуда, но на днях когда трогался после дождя из-под обшивки потолка аккурат между ручкой в потолке для руки и проемом двери полилась вода! Открыл люк, везде где дотянулся - сухо. Где искать?
    Московская область
    У меня вода была и затекала при чем не хило, в районе где кабели подходят в авто, справа от вакуумника пластиковый короб, разложилась прокладка, все текло на проводку, успел заделать перед дождями
    Минск
    у меня то с крыши текет
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Перечесть по пальцам руки можно, слабые места, откуда вода бежит в салон. 1.Через уплотнительную резинку тросика открытия капота. Лечится простым замазыванием автомобильным стекольным клеем. 2. По жгуту проводов ЭБУ. Лечится приподнять пластмассовый короб и нанести на уплотнительное резиновое кольцо герметик. 3. Через алюминиевый щит (дверной картой) пд обшивкой двери. Его можно просто ни силикон посадить. 4.Под задним сиденьем есть два не заглушенных отверстия. Меньше надо в прод ездить. Регулярно чистить дренажи, хотя бы раза три в год поднимать ковер под водительскими ногами и сушить-проветривать. Я сушу обыкновенным феном для волос. Только женам не говорите
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    на выходных буду сиденья переднего пассажира скидывать. Тоже влажно. Заметил как из под бардачка справа ручеек из 2х столовых ложек на коврик протек. Походу корпус фильтра
    Заодно сниму, все что можно под лобовым и трапецию дворников смажу, а то как трактор хреначит
    Дожди эти мля, даже в выходные, нормально не займешься. Гаража нет.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Россия, Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Перечесть по пальцам руки можно, слабые места, откуда вода бежит в салон....
    Вовсе нет. У меня бежало через небольшое отверстие на стыке панелей снизу правого водостока стекла....
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Снизу корпуса фильтра салона у меня не было части уплотнителя. Второй вариант лобовое.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Минск
    подскажите куда мне лезть?
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    сымай крышу(потолок), проверяй(чисть) сливные шланги от лотка эл люка.
    Последний раз редактировалось хранитель; 18.09.2013 в 13:52.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #33
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    да, спасибо за совет. жду выходных. Пока газет накидал на случай потопа
    Кстати лобовое стекло перед продаже заботливый, предыдущий, хозяин заменил. Стекло хорошее, а вот как его наклеили хз
    Раньше не замечал, да и не особо то много воды, так еле влажно.
    На выхах разберу все нах.... сиденья, ковролин, под лобовиком марафет наведу, бардачок сниму, посмотрю шо там к чему
  14. #34
    Минск
    хранитель, можешь скинуть описание как его снимать?
  15. #35
    Гомель, РБ
    в целях предупреждения потопов, я тоже вчера себе почистил все дренажи. Под акб был исправный, а под вакумником - забит. Снамал абк, чтобы легче достать до дренажа. Все прочистил, продул. Был еще забит слева (по ходу движения) стек, под коробом эбу, остатками листьев, грязью. Взял палочку и поерзал хорошенько. Теперь болото которое собирается около отверстия тросика капота уходит на слив под вакумником. Вроде все дренажирует. Подтверждаю: периодически все надо чистить!
    Единственное где накосячил - при съеме акб чуток порвал оплетку плюсовой клемы акб. Неприятно, но замотал все хорошенько изолентой, вроде не коротит.
  16. #36
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    ну ты красавеС.........а поиском......
  17. #37
    Получено: 10
    Не знаю как на америкозах, на европейцах фильтр салона под капотом снимается.
  18. #38
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    а кто говорит, что салонный фильтр не под капотом?
  19. #39
    Получено: 10
    Бардачек снимать лишнее. ИМХО. Там особо ничего не увидишь. Вентиль закрывает. Два месяца катался без салона.
    Ничего не увидел пока не снял корпус фильтра.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 08:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
