    Московская обл., Дедовск
    По умолчанию ВОДА В САЛОНЕ
    В июле сего года после проливных дождей появилась вода в левой части салона (VW B5), т.е. в районе водителя и заднего пассажира. Воду убрал, салон просушил и вроде причину нашел - прохудился уплотнитель кронштейна задней левой двери. Уплотнитель обработал герметиком и проблему устранил. Однако после недавних трехдневных дождей вода опять захлюпала под напольным покрытием. И вот в этом весь вопрос - откуда? Может кто сталкивался и знает - подскажите!!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    DED, привет! Знают все: береги БК (пассат не подводная лодка), следи за дренажем и пользуйся поиском.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=93085&
    первое попавшееся...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152911
    из БЗ...
    Спасибо. Про слив знаю и чищу регулярно. Возможно, он все-таки немного забит и с большим потоком воды не справляется. Но мне кажется, что причина иная. БК плавает, но не промокает. Сальники воду не пропускают, разве что несколько капель )))
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    , что это было... БК-блок комфорта, под ковром в ногах водителя
    Лобовое стекло родное?
    Нет, менялось 2 года назад. Но проблема возникла только в июле. В мае пришлось заглянуть под ковер - все было сухо (легкий конденсат не в счет). В общем надо снова раскидывать салон и искать опытным путем.
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    DED, по-любому смотреть все уплотнения-стыки-резинки. Вокруг багажника, заднее стекло: что-то где-то криво стоит... Удачи, отпишись, что получилось
    добрый вечер!у меня была такая проблема!всё дело в дренаже!почистил и всё прошло!
    а ещё там где находится аккумулятор должна быть дополнительная пробка дренажа!её нужно сорвать и тогда точно поможет!!!
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    отворачивай ковры и смотри по отметинам откуда вода попадает в салон. У меня была похожая проблема и вода сочилась из трещины между кузовом и брызговиком железным, который под крылом. еще бывает что вода сочится после замены лобового стекла где-то через год или более.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Россия, Йошкар-Ола
    у моего друга была такая же проблема вычерпывал воду после мойки из салона , вода стекает на задний полик т.к. там уровень ниже , протекая через б.к. . поискали и нашли откуда течет . тросик открытия капота там стоит уплотнитель резиновый вот он и слетел . машину на мойке помыли и вода из аккумуляторного отсека стекала через отверстие в салон .
    Всем спасибо за активную помощь! На сегодня варианта два - или действительно проблема в дренаже или где-то щель в районе передней стойки лобового стекла. Хотя ковровая набивка не была сильно мокрой в районе торпедо. А вот подтеки с песчаными вкраплениями в районе передней стойки были, но я не предал им сильного значения, т.к. был уверен, что проблема в уплотнителе задней двери. Там течь была конкретная. В-общем, надо сушить, гнать на мойку и смотреть двумя глазами)
    И еще вопрос, если дренажное отверстие не справляется, то как вода попадает в салон? Там вроде нет лишних отверстий. Правда, я когда последний раз чистил, особо не приглядывался.
    Одно могу сказать - уплотнители кронштейнов дверей на старых машинах со временем начинают подтекать. У меня в некоторых местах на задней двери просто в труху. Так что если после мойки появляются подтеки на порогах, значит пришло время делать профилактику.
    Pointer Аватар для kuzyka
    У меня вода была в салоне из-за забитого дренажа под акумулятором
    B5+ 1.8 AWT АКПП,остальное после разведки...
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    машина это ни подводная лодка, щели есть....
    уплотнитель от ручника, пространство под стеклом(по всему низу), фильтр печки(салонный), люк есть, и через него...ищи!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Владимир
    Добрый день, была такая же проблема с водой за водительским сидением. Выяснилось что забиты сливы под акб и вакумником, Их прочистил.
    Возникло 2 вопроса:
    1. Как просушить салон? (последовательность действий по снятию всех агрегатов если кто делал)
    2. Когда снимал аккум, вытащилась какаято трубка, так и не смог понять откуда, фото прилагается, скажите что это за трубка и куда ее воткнуть?) Кажется, один ее конец уходил между двух изогнутых идущих вниз трубок.
    Название: 2012-05-10 13.23.36.jpg
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Я делал так: демонтировал пластиковые пороги, пластиковые "крышки полозьев сидения", поднял ковролин и засунул стопку газет и опустил ковролин обратно. После нескольких циклов, когда газеты уже не впитывали влагу, подсовывал деревянные брусочки между ковролином и кузовом чтобы влага испарялась. В жаркие деньки за 4-5 дней все высохнет.
    P.S. Вода может попадать из под щита двери http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3263977
    Владимир
    Запасясь тепением прошел первый вечер сушки болота под обивкой салона. Помогала мне в этом тепловая пушка. Воды вылил литров 7.
    Название: 2012-05-10 18.30.14.jpg
Размер: 141.6 КбНазвание: 2012-05-10 18.39.41.jpg
    И повторю вопрос по поводу трубочки на фото в предыдущем посту.
    Это трубочка вывода газов из АКБ.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Владимир
    если акб не тот что шел с завода, то ее некуда воткнуть?
    На большинстве АКБ с торца есть отверстия для вывода газов,судя по фото у тебя на АКБ тоже есть.
    Вот.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 08:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
