    Россия, Красноярский край
    По умолчанию АКПП и кондиционер
    Здравствуйте ребята. Помогите разобраться с акпп (типтроник). При включении кондионера акпп пинается при переключениях, если педалью не регулировать плавный набор(сброс) скорости. Т.е. если резко ускоряешься, а затем бросаешь педаль газа, у коробки происходит переключение скорости с пинком.
    Отключив климат, коробка работает в нормальном режиме, переключается плавно без пинков.
    Реальный пробег у авто 80 тыс., масло в акпп по уровню, дмрв живой (логи снимал по нему), радаторы мыл с разведением.
    Что еще посоветуете, куда копать???
    Форум весь перерыл, по поводу кондиционера и пинков ничего толкового не нашел.
    Россия, Рязань
    Такая же фигня...нагрузка видать...
    Дак вроде зимой не было такого. У всех что ли так? Это же не нормально
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Привет.
    Зимой при температура ниже +5 -+6 компрессор кондея не включается....
    Летом ниже этой температуры +5 -+6 тоже не включается.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Цитата Сообщение от Shtirliz Посмотреть сообщение
    Привет.
    Привет. Ты этим хочешь сказать, что у всех владельцев пассата 1.8t с типтроником наблюдаются такие пинки с включенным кондиционером. И нужно или ездить без кондиционера когда жарко, или наблюдать как коробка пинается?
    У тебя у самого как? Вроде как мотор и коробас такие же
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Я разницы не вижу что с включенным что без. С включенным не та динамика езды и все. Коробка переключает одинаково.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Тоже так. Просто с включенным кондеем, небольшая разница в динамике. Коробас работает без пинков.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Динамика то это понятно...хуже тянет. Но у меня почему то пинки, не могу понять почему??
    Что еще может влиять на акпп при включенном кондиционере
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    piggas,Для начала ошибки посмотри. Опресовку сделай. По ДМРВ логи сними.
    , VAG COM
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну и кто нашел причину? У меня тоже так же, при включеном климате пинки на низких передачах в пробках или перед полицейскими, если без климата то пинков нет
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    В чем проблема?
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Если ехать в овощном режиме то работает почти так же как и без кондея..А если поактивнее педалировать, то рывки есть - кто то на форуме писал что это алгоритм работы.. возможно нехватка мощности компенсируется более поздними переключениями, и более жесткой блокировкой коробки..
    У меня такое поведение перерасло в толчки уже в обычный режим езды (без климы). Раньше толчки были только при включении кондиционера, теперь практически всегода. Масло и фильтр поменял, ничего не изменилось. Буду пока ездить так!
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    много про адаптацию пишут но толком про 01V я так и не понял
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,095
    ...так оно и есть, заметил сегодня легкие пиночки при включенном кондее.
    optimist_51
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ну так что? неужели никто точно не знает где копать?
    Нижний Новгород
    Ребята помогите сегодня открутил гранату внутреннюю так как есть потения сальника привода думал менять.... короче когда открутил внутреннюю гранату от привода выелось немного масла чистое прозрачное масло откуда оно там не понял! помогите кто нибудь сталкивался с этим???
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    из дифференциала,от куда ж еще...
    подпишусь.та же фигня
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Добрый всем день. Можно попробовать изменить параметры в адаптации, а конкретно изменить коэффициент по нагрузке. На прошлом пассате, был ADR и ручка а не автомат, так очень раздражало когда при преключении обороты очень быстро сбрасывались с включенной климой. Опытным путем подобрал оптимальный показатель и все стало просто замечательно. На нынешнем пассате все настолько гладко что и не заметно включен ли кондер или выключен.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    mo****i, а как обстоят дела с мощностью-нехватка ощущается?
  1. Кондиционер влияет на работу АКПП???
    от Kesh_777 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:50
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
  4. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:03
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
