Тема: датчик ESP
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию датчик ESP
    Всем доброго времени суток,проблема в следующем, все выходные машинка стояла, сегодня с утра выехал на работу,все норм,при езде по МКАДу, через некоторое время в пути загорелся на приборной панели индикатор отключенной ESP...машинка как ехала так и едет!при езде скорость больше 170 км\ч не поднималась!
    скажите с чем может быть связанно, и что в этом страшного!? можно ли с этим проездить пару дней!?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    KpblCnEP, необходимо подключение ноута и как минимум чтение ошибок. А ездить...да хоть всю жизнь ездий, просто не забывай что у тебя система курсовой устойчивости отключена, и ,при случае, занос или еще чего такого, может произойти. Немного спокойнее стиль выбрать придется, особенно зимой с отключенной антипробуксовкой с непривычки паршивенько.
    северодвинск
    Ошибка какая-то выскочила.На диагностике прочитай,сотри и покатайся.Если снова вылезет-лечи.
    Россия, Москва, ЗАО
    спасибо...я и так периодически ее отключаю зимой,ибо парой по даче по сугробам не оч лазить))))))в выходные тогда поеду на диагностику)
    г.Кировск Мурманская обл
    Можно ещё раз для особо непонятливых (для меня)!!!!Дело в том что я выбираю пассат Б5+ и в объявлениях в описании пишут что есть ABS, Антипробуксовочная система, Система курсовой стабилизаци!но на фото салона или нет кнопли ESP или ARS или на месте этой кнопки какая-то лампочка красная (видел такую лампочку в нескольких объявлениях)!!Так что значит эта лампочка и если там заглушка вместо кнопки или эта лампочка а не кнопка ESP или ARS то значит эта машина с вариантом комплектации: 1AH: ABS + EDS????????????и нет там ни какой курсовой стабилизации?? (машины смотрю европейцев)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    B5+ ВСЕ оборудовались стабилизацией, в отличие от В5... Возможно блок АБС от дорестайла воткнули...
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ТОже самое было несколько раз...
    Ошибку писал: обрыв цепи датчика G200. сказали на форуме, что в результате того, что молга быть вода под поликом, окисляются контакты на этом датчике и он начинает так глючить. Советовали почистить конаткты и просушить.
    На ауди форуме тоже рассматривалась такая проблема. Там они разбирали этот самый датчик(только у них он под рулевой колонкой почему то установлен), пропаивали и катались дальше.
    Новый датчик ESP 6т.рублей стоит. Их вроде два...
    Отпишись потом обязательно как решишь проблему. Тема интересна оч
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    SerGoD, боюсь, что далеко не все B5+ с ESP. Я когда покупал B5+ дофига было без, а я искал с ESP. Да и на встречах клуба полно рестайлов без ESP.
    Salezha, да. Ищи чтобы слева снизу была кнопка ESP. Там еще может быть кнопка ASR - это значит, что антибукса только есть.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 07:27
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 11:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 08:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 16:21
