1. #41
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Вовладимир Посмотреть сообщение
    нет. Но уверили, что будет работать как оригинал...
    Брехня.
    Даже бош, который идет в оригинале, продаваемый как бош лотерея 50/50.
    А какой у тебя двс?
  2. #42
    Волгоград
    1,6 AHL
  3. #43
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Вовладимир,
    А что отдельно оригинальной вставки дмрв на твой двс не бывает?
    На AWM например есть и стоит порядка 60 % от цены дмрв в сборе.
    Задай вопрос тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...39#post3756339
  4. #44
    Волгоград
    Всмысле вставки?
  5. #45
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Всмысле вставки?
    Дмрв в сборе это труба в которой стоит датчик. Вот этот датчик и есть вставка. На некоторые дмрв эта вставка продается отдельно и стоит на порядок дешевле чем дмрв в сборе. Выясни есть на твой двс отдельно вставка или нет.
  6. #46
    Волгоград
    Задал вопрос, жду ответа...
  7. #47
    Получено: 17
    А может стоит ДТОЖ проверить, зимой они что-то часто летят.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  8. #48
    Получено: 11
    как бы тут не сбой по зажиганию был. метки проверяли?
  9. #49
    Волгоград
    Ответили! ДМРВ идет в комплекте с трубой. Температура зимой в минус 20 тупила. То подымалась до 90, то опускалась. Метки не проверяли...
  10. #50
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Это больно.
    Проверь исправность датчик температуры.
    У тебя есть шнурок?
  11. #51
    Израиловка
    Цитата Сообщение от Николай1983 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста!!!
    Пассик начал кушать 20 литров на сотку, в чем может быть причина, может быть кто сталкивался с такой проблемой???
    Амереиканец 1,8 т, 170 лош. 2004 г.в.
    Я так понимаю 170 это после чипа?
    Мой 1.8т тоже после чипа жрать начал.
    Проверил как писали чип-програму.
    Аказлось всё понятно.
    Удвоили подачу топлива.
    перечиповал по своему.
    Как мне надо было
    вместо 150 стоковых 250 чипованых.
    А кушал одинаково 1/10
  12. #52
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Как мне надо было
    250 кабыл AEB на стенде показала? Рассмешил на ночь. Калекс и Кулер не видят, я думаю, им стало б чего сказать.
  13. #53
    Волгоград
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Это больно.
    У тебя есть шнурок?
    Смотрели на ноутбуке, показывает температуру 78 град. ДМРВ купил фирмы стилекс. Щас кабель подсоединяю к ДМРВ, реакции у движка никакой. Как-будто ДМРВ сгорел и она опять работает в аварийном режиме. А когда утром греешь, так в зоне выхлопной трубы черное пятно. Это говорит о том, что смесь оч богатая.
  14. #54
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Смотреть нужно в приборке и в двигателе.
    Датчик двухконтурный, один контур работает для эбу двс, второй для приборки. Разница в показаниях более 5 градусов, датчик в мусорку.
    На оригинальный ДМРВ придется все-таки разориться!
  15. #55
    Волгоград
    Так! А где все это смотреть? В компьютере? Вроде человек смотрел знающий и ничего не заметил
  16. #56
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    В ваг-коме смотреть.
    В группе двигатель и в группе приборка.
    Откуда будешь?
  17. #57
    Волгоград
    Я с Волгограда же. Не могу найти знающих людей у себя в городе по WV. Я сам лично в программе не разбираюсь, один товарищ все смотрел. Еще одно замечание. Когда температура на улице ниже -15, то температура на приборке на скорости где-то 60 км начинает падать. Думал термостат, но радиатор вроде холодный и труба подходящая к нему. Переключаю печку в режим, чтобы хапала воздух с салона, то вроде как медленно но верно подымается, но потеют стекла.
  18. #58
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Вот тут поищи одноклубней со своего города со шнуром:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    Проверяй датчик температуры. А авто у тебя давно, может термостат не исправен? Подклинивает.
  19. #59
    Волгоград
    Авто 1998 г.р. Термостат купил, думаю как поставить...
  20. #60
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Термостат купил
    Нормальный купил?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 20:37
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
