    Волгоград
    жесть
    блин, маштна нравится, неужели продавать???
    Казахстан
    Вовладимир, Пассат Б5 машина класс,просто очень мало грамотных специалистов.Поэтому нужно искать нормольных диагностов с опытом , которые не только тупо прочитают ошибки и предложат промыть форсунки(как провило классический развод ),а которые сами находят и исправляют поломку.
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Вовладимир Посмотреть сообщение
    Не помню, надо в машину идти и читать название. Но точно не бошовскый...
    В таком случае верни если сможешь ,если нет,то просто не покупай в следующий раз непонятно каких запчастей.
    не продавать.просто быть внимательнее при покупке запчастей
    а лучше - чинить самому.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Хм, а 90 лошадей TDI интересно 66 киловат сколько кушает при скорости обычно 50 км/ч и без рывков?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Patagonia
    DarkLT, двигатель 1,9?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    подпись
    Patagonia
    DarkLT, Что-то около 10 литров, но могу и ошибаться
    Волгоград
    В машине лежит коробка, как спущусь в машину, так название выложу. Но на самом датчике ничего не написано, а места для надписей, просто пустые прямоугольники...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Чет дофига, заявлено же 5,4 вроде трасса и 7 город
    Псков
    проверил бы гирметичность после ДРМВ, у меня была такая проблема, что ездил пол года после покупки машины, а потом турбина начала посвистывать, потом расход больше значительно стал, в итоге стала показывать ошибку, тогда и начал ковырять подачу воздуха.... В общем оказалось, что трещена в интеркуллере, он был когда-то сорван с крепления и лопнул, вот пайка по-немногу и расходилась... Машина на голом бензине ездила!
    DarkLT,
    У меня правда 81кв. и 110л.с. (AFN), седан
    Так вот по трассе если ехать 90 выходит 4,6-4,7 л.; 120-140 выходит около 6 л. не больше!!!!
    Город примерно с рывками и нормально режиме летом 6,5 максимум!!!
    Зимой по городу (при -18 - -28) на небольшие расстояния 3-5 км (без нормального прогрева) около 8-9л. максимум
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Дак получается если у тебя 81 и 110 то у меня меньше ещё хавать должна?
  13. #33
    DarkLT, не обязательно!!!! у брата тож как у тебя был мотор и сарай, кушала примерно на 1л. в среднем больше!! но разница по разным циклам 0,5-1 л. не больше!!
  14. #34
    Волгоград
    У меня до сих пор не могут найти причину. Есть 20 литров и все...
  15. #35
    Получено: 11
    Пипец. у меня если рысачить то в районе 14 получается. Правда я себе мотор откапиталил
  16. #36
    Волгоград
    я даже пробывал ездить медлено, не давить на тапку, один хер 20
  17. #37
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Начни с опресовки. Оцени состояние свечей. Далее замер давления топлива. Далее сними лог по дмрв.
    И с отключенным дмрв или левым ездить не стоит, а то потом будут вопросы о ремонте акпп...
  18. #38
    Волгоград
    у меня механика. Свечи нормальные. Утечки воздуха нет, проверяли на герметичность. Давление топлива в норме. ДМРВ купил новое, но движек стал работать прерывисто, троит, обороты бегают на ХХ
  19. #39
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ДМРВ купил новое
    Оригинал?
  20. #40
    Волгоград
    нет. Но уверили, что будет работать как оригинал... Оригинал 8 тыщ аж стоит...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 20:37
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
