    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Лапоть Посмотреть сообщение
    Теперь думаю, как бы облагородить это дело. С эстетитечкой точки зрения неидеально получилось.
    Если хочешь эстетику - бери на разборках штатные кнопки и подсоединяй проводку к ним. Работы немного. Отличный отчет есть на форуме.
    Я бы сам такое сделал, но приличных разборок в нашей деревне нет.
    Спасибо, видел эту статейку. Пока не попадались мне на разборках. Да я пока толком и не искал.
    Но за совет спасибо - если будет раздражать внешний вид - так и сделаю.
    B5 Variant 1.8T 1997 AEB 01V WVWZZZ3BZWE223333
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от VuseR Посмотреть сообщение
    млин не могу никак допетрить как снять клему от подушки безопасности... неохота ломать))
    Фиолетовую часть (поз. 1) поднимай вверх, она сместится на 1-2 мм не больше, она снизу на защелке, так что можешь подцепить ее отверточкой. Потом поднимаешь желтую дугу (поз. 3) над выступом в корпусе (поз.2) и тянешь на себя.
    Вот этот же разъём на левой стойке, который идет на подушку в руле, мне мозг периодически пропадает контакт, и загорается ошибка на панели приборов.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или, может, кто-нибудь занимается установкой штатных блоков управление, как здесь?
    Привози.
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    поскажите ктонибудь...маюсь с подключением штатного подогрева (восстонавливаю отсутствующую часть проводки)..купил кусок проводки...встал вопрос под бордачком сбоку есть куча штекеров..вот на том что идет к сиденьям. идут провода -коричневый толстый..черно белый..черно желтый..сине желтый... бело синий..и КОРИЧНЕВО КРАССНЫЙ...на конце купленной проводки идут толст коричневый..черно белый...сине желтый....сине белый....черно желтый...и ЗЕЛЕНО КОРИЧНЕВЫЙ...БЕЛО ЖЕЛТЫЙ...ЧЕРНЫЙ.. вот вопрос что с ними делать (с теми что большим шрифтом ) ?? и куда подключть КОРИЧНЕВО КРАССНЫЙ ?? я понимаю к 1 из ЗЕЛЕНО КОРИЧНЕВЫЙ...БЕЛО ЖЕЛТЫЙ ..ЧЕРНЫЙ.. (думаю с этим тож разберусь (где фишка с контактами совпадет тот и запитаю провод)..а куда потом его дальше соеденять то????
    Последний раз редактировалось славик111; 04.11.2013 в 18:55.
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    не совсем понял, какой участок цепи отсутствует?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет... участок от кнопок (включателей подогрева) до соеденительной фишки что под бардачком (в крыле так сказать)..
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Блин недавно подогревы свои отремонтировал, забыл уже. Ты на кнопку фишку уже воткнул? ты не можешь подключить фишку маму к фишке папа под бардачком,или фишки отсутствуют?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    еще пока не втыкал ток дома провода разобрал какой куда...вот в 1 проводе и встал вопрос..на машине одного цвета проводок а на проводке что купил их 3 (2 из них вообще лишние) и разных цветов (их то фиг с ним обрежу лишние ..а вот че делать с моим он тонкий коричнево красный...откуда его запитать вот? непойму... ( я про ту фишку что под бардачком)
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    они не лишние, они скорее на подушку идут, но могу ошибаться. Коричнево-красный тонкий, это вроде как + 12 зажигание. Зайди лучше в тему распиновка подогрева сидений, там все написано
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    сформулирую вопрос так..у меня из под обоих сидений фишка выходит под бардачек на ней провод цветов..толстый коричневый...черно белый тонк ..черно желт толстый ..сине желт толстый... сине белый тонк........иии коричего-красный тонк..вот куда он то запитывается???
    там нет разговора про него...на зажиг там черно красн я его нашел уже
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Значит так. Под сидением за подогрев отвечают 4 провода !!!! 2 толстых это питание на нагревательные элементы, 2 тонких это цепь терморезистора. Больше не должно быть!!!
    А Вот распиновка контактов на самой кнопке
    1.серо/синий - подсветка
    2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
    3.чёрно/белый - к датчику
    4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
    5.чёрно/красный - +12В зажигание
    6.коричневый - масса
  13. #33
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    дак с этими проводами я уже разобрался..непонятки только с 1 проводом
  14. #34
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    народ помиге ктонибудь...а то зимой замерзну..
  15. #35
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    дык ты попробуй без этого провода. Если работать не будет, будем дальше думать!
  16. #36
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    впринципе логично..( я тож так думал ).... но всеже если казус всетаки то желательно узнать... ((((а я вот думаю так если взять его через предохранитель 5 ампер и сперва на массу если результата 0 то на + !!!!! эт в случае если без него не будет фунциклировать,полюбому же в случае замыкания сгорит предохранитель )))))) че скажете по этому поводу??
  17. #37
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    рассказываю...подключил сегодня я провода..вопрос с коричнево крассным так и не решен пробовал его на + замыкает..я его на минус запитал так и оставил..вопрос такой на 5-ке сильно греть должно? быстро разогревается? я подключал лампочку на питание 1-2-3 не горела 4-5 загорелась (всмысле что ток на сиденья пошел)..но это я делал после 5 минут работы подогрева..(мож реле само выключалось при нагреве и нешол ток поэтому ??? )..и еще нет такого что когда сидиш греет сидушку если несидиш негреет?типо кнопки в сиденье..( именно сидушку а не спинку)
  1. подогрев сидений
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:11
  2. ПОдогрев сидений.
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 22:33
  3. Реально ли установить подогрев сидений.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:48
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:49
