    По умолчанию Подогрев сидений
    Всем добрый вечер. Решил к зиме отремонтировать подогрев сидений (оба нифига не греют). На форуме куча всяких отчетов о том как ремонтировать, как снимать... Единственный вопрос про подушки безопасности, которые встроенны в данные сиденья. Кто-то рекомендует клему которая идет на airbag ваще не снимать, кто-то все снимает. Как лучше и правильней все же разобрать сидушки чтобы подушки не "сыграли"?!
    Мои действия... отсоединить обе клемы (airbag и обогрев сед.), открутить и вытащить сидушку, ну и потихоньку разбирать..искать обрывы ))
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Скидывай клему аккумулятора и разбирай
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Швеция
    +1 , я даже сиденья не снимал, и так удобно... а обрыв (на обоих) был в проводках к датчику температуры, они там такие нежные
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    +1000 при установке я так и делал (ставил от ВАЗ 2115)
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Под сидушкой имеются 3 клемы... одна на подушку безопасности (крайняя желтая) а остальные две это идут на обогрев?! Начну наверное с тестирования напряжения в этих клемах. При тестировании может подушку-клему не вытаскивать? Иль все таки сразу вытащить все клемы.. и тестировать..? Для чего нужна вон та красная клемма? Левое и правое сидение (обогрев) между собой никак не взаимно связанны?!
    Швеция
    Не могу точно ответить что это за красная клема, но скорей всего на датчик, поскольку на накал провода идут потолще. Если клему не скидываешь, то клему подушки ваще не тронь! Просто тогда загорится лампочка и придётся стирать ошибку, иначе подушки не сработают когда понадобитсяЛевое и правое не взаимосвязаны. Да и собственно что ты там собрался тестировать? Если обрыв с датчиком, то напряжения на накале не будет. А если обрыв в накале, то обычно место обрыва хорошо прогорает и незаметить трудно. Короче не парься, вскрывай сидухи и смотри визуально. У меня обрыв был на обоих сиденьях на датчиках, обрывается прям от самих датчиков. Паяешь новые проводки, и подсоединяешь на месте. Удачи!
    млин не могу никак допетрить как снять клему от подушки безопасности... неохота ломать))
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я свою сламал_(
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    там все очень просто, так не объяснить кароче химич с фиолетовой частью около проводов, она вроде бы поддевается
    млин все перепробывал... немогу снять никак клему.. хоть на станцию едь (((
    Мож кто вспомнить чекуда нажать поиянуть и тюпю шоб эту клему технично без поломки снять ))
    северодвинск
    А я снял без проблем.Тоже сегодня занимался ремонтом подогрева.Был оторван проводок у термодатчика.Сделал,собрал и не работаетА на ходу стало греть еле-еле.Замерил напряжение на разъеме с регулятора-4,5В.Оно таким и должно быть или что-то здесь не так?И если нет,то куда дальше копать?Прощу помощи.Спасибо!
    г.Мурманск
    Как именно ставил от ВАЗ, выдергивал старую грелку, обрезал провода и ставил новую? Интересует именно соединение
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    так в куче отчетности по ремонту подогрева всегда пишеться про подушки(что делать с ним)
    вот так и делай
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    северодвинск
    Можно и не снимать.Во время разборки зажигание не включать и контактов на разъеме подушки не трогать.
    Приветствую, тоже интересна эта тема.
    Коллеги, подскажите!
    Решил поставить встаиваемый подогрев "Емеля" УК-2. Вот такой:
    http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
    Не могу решить, куда можно "вкрячить" блоки управления. В сервисе сказали, что в штатное место на передней панели (где у меня заглушки, т.к. штатного подогрева нет) - не вкрячится! А на центральной консоли - сидел, и так и так прикидывал, - практически нет удобного места. Хелп ми!!! Какие ваши дока... то еть, предложения? Завтра в сервис уже!!!
    Заранее спасибо!
    Или, может, кто-нибудь занимается установкой штатных блоков управление, как здесь?
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm
    С удовольствием воспользовался бы такими услугами, потому что у самого руки растут из ж...
    Последний раз редактировалось Лапоть; 27.10.2013 в 13:07.
    B5 Variant 1.8T 1997 AEB 01V WVWZZZ3BZWE223333
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    маленько не так, у меня изначально не было обогрева. Поэтому я купил комплек для ВАЗ2115, можно для 10 или 9 взять (кнопки у 15-ки проще было приколхозить). В комплекты были провода, конопки, реле. Обогревы загнал под обшивку и кинул проводку по схемам, которые нашел на нашем форуме. Где то попадалось, тоже на нашем форуме, кто то менял стандартные маты обогрева на ВАЗовские, вроде бы у людей все работало, главное таблекту(терморезистор) оставить.
    Господа, кто-нибудь ставил "Емелю" УК-2 на Пассат б5? Подскажите, куда установить ползунки (блоки контроля)?
    АП!!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня стоит подобное. Регуляторы поставил на штатное место (средние кнопки по бокам от магнитолы), чуть подпилив их сверху и снизу. Отлично вошли.
    Я поставил вместо нижних заглушек. И всё, вроде бы, хорошо, но у УК-2 углы скругленные. Остались щели. Теперь думаю, как бы облагородить это дело. С эстетитечкой точки зрения неидеально получилось.
    Сам нагрев пока радует. С чехлом-майкой с нагревом не сравню.
    Да, забыл добавить. У УК-1 кнопки прямоугольные, по размеру - почти как центральные заглушки на панели у Пассата. Но - там нет реостата. Только греют, либо ВЫКЛ.
  1. подогрев сидений
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:11
  2. ПОдогрев сидений.
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 22:33
  3. Реально ли установить подогрев сидений.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:48
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:49
